vřeteno Kress
digisonic
19. 8. 2008, 3:07
Kopi. píše:A na jakym principu funguje to odpojení/vypnutí vřetene? Přeci tam musí bejt nějakej obvod, kterej proud do motoru přeruší, čili by se na to mělo jít "napíchnout" ne? Nikdy jsem to vřeteno neměl, ale jen mě tohle napadlo. Proč řešit snímání něčeho, když už je to v tom vřetenu zabudovaný...
Nebo ne?
Presne tak, to nas vubec nenapadlo. Je potreba rozebrat vreteno Ivosu a prozkoumat/nafotit. Nebo existuje nekde manual s nakresem v rozlozenem stavu?
S tim optickym cidlem by asi byl take problem, protoze se hodne prasi a snimana hridel nad matkou je po cca 10 minutach frezovani do polystyrenu/dreva ihnet cela bila. Jeste by byla moznost umistit snimac do vnitrku vretena.
Mad_BOXs
19. 8. 2008, 3:13
Jedině dovnitř. Já to měl clonku nalepenou na hřídeli místo vymezovacích podložek mezi komutátorem a ložiskem. Za celou dobu používání jsem to ani jednou nemusel čistit. Je to tam totiž dost intenzivně ofukováno chladícím ventilátorem, takže to má vlastně samočistící schopnost.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
VW
19. 8. 2008, 3:23
digisonic píše:
Nebo ne?
Tak to jsem zvědav jak to mají dělané ;o) Můj tip je, že tam bude nějaký primitivní mechanismus založený na odbroušení nějakého zámku v uhlíku, což způsobí, že zbytek uhlíku pomocí pružinky odskočí od komutátoru, nebo že se od něj odpojí přívod. Čili čistě mechanické řešení. Ale třeba kress překvapí ;o)
ivčo
19. 8. 2008, 4:04
Večer udělám pitvu vřetýnka a uvidíme.... Stejně mě čeká kontrola uhlíků, odhaduju že mám odjeto tak 200 hodin, tak se radši podívám, než vymyslíme nějaký ten vynález :-)
Na soustruhu používám tento otáčkoměr http://www.zme.cz/catalog/CT14ot.pdf
Je tam výstup při překročení mezních otáček, ale to asi nebude to pravé...
Z toho Kresse tu nahodím foto...
Svoby
19. 8. 2008, 6:59
Otackomery co se daji normalne koupit ale asi nebudou delane pro tento pripad. A kdyz uz budou mit vystup pro indentifikaci minimalnioch otacek pak nebudou dost rychle reagovat. Vetsina otackomeru funguje na principu pocitani impulzu za urcity cas. No a cas mereni napr. 1s a vice je uz podle me dost dlouhy.Lepsi je princip mereni delky impuzu,ale to znamena naprogramovat vlastni citac. Podle me to nebude tak slozite udelat,postaci rychlesi z rady procesoru PIC a hodnota min. otacek se muze nastavovat treba DIP spinacema. Mozna si to postavim ke svoji maga freze proxxon MF70 :D
Kdo nic nedela ,nic nesku...
Svoby
19. 8. 2008, 7:05
ivčo píše: Na soustruhu používám tento otáčkoměr http://www.zme.cz/catalog/CT14ot.pdf
J...
Podle popisu tenhle otackomer ma vse potrebne. Mereni pulzu i vystup pro prekroceni otacek. Vic nepotrebujes. Jen ten snimac ,nejake prispusobeni k Stop tlacitku a jeto.
ivčo
19. 8. 2008, 9:21
tož jsem to trošku popitval, zjistil jksem, že uhlíků je ještě docela dost...
Ale kam nainstalovat jakýkoliv snímač otáček jsem neobjevil :
Kopi.
19. 8. 2008, 9:23
Víc foto, víc foto, makra a ostrý
ivčo
19. 8. 2008, 9:26
se mi zdají nějaké divné místní hodiny :roll:
to kopi: co tě konkrétně zajímá ??? tam není nic vidět, je to dosti plné
Svoby
19. 8. 2008, 9:38
Co a dat ten snimac nekam k vetraku. A misto clonky muzes pouzit treba prave ten vetrak.
Kopi.
19. 8. 2008, 10:54
Mě to nijak nezajímá, ale místní guru by mohlo něco napadnout. Na mechanický řešení odpojování to nevypadá, takže to musí řešit elektronika.
Pak už se na ní jenom napíchnout a je hotovo... Chtělo by to nějakýho elektrotechnika, aby se na to podíval.
Mad_BOXs
20. 8. 2008, 5:33
Hmm, do toho to asi bude problém tu clonku. Já tam měl trochu víc místa na průměru. Měl jsem ji pávě v té mezírce mezi tím plastem co drží ložisko a držákem uhlíku. Ale tady se to asi nevejde.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
digisonic
20. 8. 2008, 7:41
ivčo píše:tož jsem to trošku popitval, zjistil jksem, že uhlíků je ještě docela dost...
Tak dovnitr asi zadne cidlo nedame :(
20. 8. 2008, 7:51
jestli je to v ramci dotoceni vretene mozne stihnout jsem zvedavy
dejte sem pak video
Kopi.
20. 8. 2008, 5:20
A co takhle ty uhlíky pravidelně kontrolovat? Nebylo by to jednodušší? Nevim jak dlouho vydrží, kolik provozních hodin, ale předpokláda, že alespoň v řádu stovek.
To je takovej problém to jednou za čas, popřípadě v pravidelnejch intervalech, pokud ta frézka jezdí určitou dobu denně, to zkontrolovat?
Já bych se na to vykašlal, už jenom proto, že si stejně jako Robokop myslim, že to stejně nestihne reagovat dost rychle, aby to zastavilo...
