MN80.-typy,rady,fotky
Zdravím, přemýšlel jsem zda se mám zapojit a tak pár postřehů - upozorňuji, že nejsem žádný specialista ani profi soustružník.
Mám Mn80 a samozřejmě při posuvech se hluk zvětší ale hlučnost je asi taková, že při tisíci otáčkách je menší jak hluk který vydává naprázdno puštěná ruční vrtačka - subjektivně posuzováno nebo možná menší než vydává automatická pračka.Jinak ten můj soustruh toho má nalítáno určitě dost je to rok tuším 1965.
A teď si zahraju na vědmu. Podle zvuku na videu bych hádal, že je malá zubová vůle hřídele vůči kolečkům nebo kolečka zbírají šikmo. Problém může být - ohnutý nebo vytlučený zajišťovací čep nebo protidírky nebo ohnutý čep lyry nebo se vyosuje - kývá lyra z nějakého jiného důvodu.(Nepředpokládám že jsou ojeté zuby na hřídeli - ale?)
Další možnost velice teoretická je, že to bylo tak spasováno z výroby - ale to neposoudíme protože asi nejsi první majitel. Takže pokud nenajdeš žádný z těch předchozích (problémů) tak víc mne nenapadá. Pak ke snížení hlučnosti vede asi jen jedna cesta a to mazat zuby grafitovou vazelinou a nechat je tak zaběhnout - pozor - zvýšené opotřebení - no a teď za tento návrh budu asi kárán.
Jinak dej prosím vědět jak jsi dopadl a co zjistíš.
Diky všem za info.
Jsem opravdu druhý majitel.
První byl děda, který si ji koupil jako investici a dal ji pod plachtu - tak mi to říkal a věřím mu, protože měl jiný soustruh na kterém dělal v dílničce.
MN80 byla zabarikádovaná v koutku garáže.
Ta hřídelka nemá vůli a ohnutá není -ven šla hodně ztuha a to samé nazpět.
Ale tu graf. vazelinu bych mohl zkusit
Ještě mne něco napadlo. I při skladování mohla dostat lyra od něčeho ránu - tudíž bych zkontroloval aretační čep - jednoduché zatočím s ním a jestli se páčka nepohybje nahoru a dolů, tak je v pořádku a teď druhý nápad - asi klukům z Čelákovic při vrtání aretačních dírek uhnul vrták(nebo nějaký přípravek) a já bych to nejdříve řešil tím, že bych si vyrobil vyosený aretační čep asi o 1mm a zkusil bych jeho pootáčením zjistit o kolik uhli, a zda na všech dírkách stejně a pak bych teprva řešil trvalou úpravu. Tu grafitovou vazelinu bych si nechal až jako nouzové(poslední) řešení na snížení hlučnosti.
Tak jsem MN80 znova složil, seřídil a hluk zůstal na původním, pravděpodobně standardním stavu.
Dá se to asi přežít.
Ale přiznám se, že kdyby se někdo v "období zjišťování stavu převodů MN80" nabídl s trošku lepší "čínou" či nějakým podobným soustruhem, tak jsem měnil hned
Na tom mém videu měla MN80 1000ot/min.
Dal jsem tam novou hlavu od "mavericka" a nyní už mi zbývá MN80 osadit noniusy a setem podélného odměřování hlavního suportu od Tumlíka.
Pak na to hodím plachtu a půjdu dělat něco užitečného
jakožto naprostý neznalec, prosím o radu, jak používat lunetu ... jde mi o pevnou lunetu na MN80ku... v případě jejího použití se ustavje poloha materiálu pomocí hodinek, předpokládám správně (hodinky umístit na materiál před lunetou a nebo až za lunetu)? a hlavní moje otázka, jak moc na "krev" mám dotláčet materiál vodítky? a boční šroubky slouží k zafixování posuvných vodítek, tedy při nastavení vždy dotáhnout?
Umístění hodinek je dle mého celkem fuk, nejlépe co nejdál od univerzálky - tedy na konec kusu. Starý soustružník kus upnul, roztočil a jemným dotahováním špuntů vystředil bez hodinek. Dotahování špuntů,jak říkal pan Werich se děje přiměřeně. Boční šrouby je dobré dotáhnout tak, aby se daly spunty doštelovávat, ale zároveň se chvěním nepovolily. Důležité je povrch kusu namáznout olejem, protože s pomocí boží a troškou másla jde všechno, jak vědí jisté dámy. Taky to při obrábění nehonit na vysoké otáčky. Tření dokáže kus rozpálit a ten nabyde tak, až se soustruh zastaví, a pokud jsou špunty bronzové nebo mosazné můžou se natavit na povrch kusu.
a ještě nějaký dotaz k posuvné lunetě... prosím o info, ideálně nějakou dostatečně výstižnou fotografii, kam se umísťuje. Posazuje se nad hned nad a za stírátka, dle fotografií co jsem viděl, ale její uchycení? Zde je nějaký závit na její uchycení? Jde mi o to, zda i v tomto případě se shoduje mn80 s mojí tb16 a mohu ji použít tak jako pevnou bez úprav...
Ahoj, posuvná luneta se nasazuje na saně, na kterých jsou obrobené plochy se závity pro utažení lunety. Něco rad tady: http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=60&t=8700" onclick="window.open(this.href);return false;
- tumlik
Nepotřebuje, podle té tabulky co je v manuálu je to navrženo tak, že ty W závity bude řezat i bez kola 127, ovšem vždy s chybou 0,015mm na každý 1" do mínusuorigosch píše:Potřebuješ kolo 127Z. 5" = 127 mm
Pro bezchybnou délku se pochopitelně neobejde bez 127z kola pro variantu metrického šroubu, ta se tam ale nevejde, musela by začínat na pozici A nebo C
Ahoj. Chci se zeptat jestli někdo máte funkční upínání do stupňovitých kleštin. Je mi jasné, že se používají pouzdra do a nebo na vřeteno, ta máme, ale nevím čím se ta kleština vtahuje. Závit je menší než na normálních kleštinách a v návodu se jen píše o jakési matici. Nemohl by mi to někdo objasnit. Díky.
Díky.
Nějak jsem to přehlédl a nebo to spíš považoval za další tvoji osobní specialitu.
A když už jsem v tom dotazování, nevíte jaké rozměry mají mít ty válečky co se vkládají do kleštinového upínání? Ty původní už dávno někdo ztratil.
