Potřeboval bych poradit čím vařit tenké materiály kolem mm Fe
Mám invertor KITIN 150 TIG LA ke kterému se dá dokoupit hořák TIG
Nevím zda koupit hořák TIG a vařit pod argonem nebo nějakou levnější (5-10tis.) svářečku MIG
Vaříte někdo trubičkovým drátem ?
Zajímají mě hlavně osobní zkušenosti s těmito svářečkami.
Svařování plechu
plechy kolem milimetru se krásně vaří MIGem s 0,6 drátem to jde krásně , bohužel ty nejlevnější svářečky jsou spíš prskavky , ale když si snimi člověk trochu pohraje tak jsou použitelné ,
Tigem to samozřejmě taky jde , ale argon je na to dost drahý luxus a bude to pomalejší
Jak velký je rozdíl mezi svařování MIGem drátem 0.6 a 0.8mm třeba na té jedničce plechu?
Jsem ve fázi objednávání svářečky (výběr jsem uzavřel na MIG/MMA Libra 135), a chci k tomu vzít několik špulek drátu.
Na webu jsem četl, že lidi vesměs používají na všechno 0.8mm, i na tenké plechy (dokonce na kastli auta).
Tak jestli mám vzít všechno v 0.8mm, nebo k tomu přihodit jednu špulku 0.6mm.
Díky.
Díky.
jde to samozřejmě i 0,8 , ale potřebuješ na to větší proud a s tím může nastat problém s delšími sváry budeš propalovat , na bodování je v pohodě . problém může být u levných svářeček že se ta 0,6 občas prostě ucpe a vyleze ti smyce u kladky proto radši používají 0,8 , ale na slabé plechy je opravdu ta 0,6 lepší - taky ušetříš na broušení , nenablije ti takovou kupu
exot007
Pokud nemas vetsi zkusenosti se svarením budes ty plechy spise bodovat nez delat delší svary..idealní je nechat si vse ukazat od nejakeho zkuseneho svareče.
Jojo, zlatá slova.exot007 píše:idealní je nechat si vse ukazat od nejakeho zkuseneho svareče.
exot007
Pokud je někdo z okolí českého ráje(nebo si udělá výlet) mohu po dohodě zaučit (ne naučit to musí každý sám
Ps:svářením se živím
Můžu tě vzít za slovo?exot007 píše:Pokud je někdo z okolí českého ráje(nebo si udělá výlet) mohu po dohodě zaučit (ne naučit to musí každý sám)
A měl bys prosím chvíli nervy i na naprostého svářečského panice?
Původně jsem plánoval napřed koupit CO2 schweissgeraet (když tu bylo nedávno to vlákno o germanismech
Já jsem sice z opačné strany republiky, ale někdy cca za týden bych měl jet do Jablonce, tak bych to místo sockou vzal autem a protáhl to přes Český ráj.
Samozřejmě bych se ozval ve výrazném předstihu.
Díky.
exot007
Dohodnem se pres Sz ok ?
Ps:jsem kousek od Turnova.
