Elektronický regulátor otáček minisoustruhu
jinak tacho je snimac rychlosti
encoder snimac polohy
tedy to pouziti tacha na mereni polohy bude vzdy o dost horsi a rozhodne problematicke
mr.fahrad
V tomto máte pravdu dinámko nechat čistě jen na regulaci. A počítač krmit signálem s encoderu. Mě právě napadla tato varianta že ono je občas někam problém umístit encoder. Tak sem myslel když by byl stálej převod na vřeteno že by se to mohlo použít. Ale pak by mohl vzniknout problém kdyby se třeba protočil řemen nebo třeba proklouzla řemenička.
mr.fahrad
Takže jestli tomu dobře rozumím tak to tdačko neporovnává napětí z toho tachodinámka ale jenom frekvenci . Takže teoreticky půjde použít pro všeci motory s dinámkem nebo s optozávorou. Omlouvám se za můj blbej dotaz ale nejsem kamarád s angličninou, proto se takto ptám jinak bych si to v katalogovém listu přečetl.
ja bych hadal ze jde po napeti
ale jen hadal
encoder pred remenem jen v pripade zubateho jinak to klouzne o chlup myslim vzdy a netrefis se znova do zavitu
ale jen hadal
mr.fahrad
S tim řemenem máš pravdu to byla má nerozvaha:-d chtěl jsem vymyslet perpetum mobile
. Kdyby to bylo řízené napětím tak by mohli nastat problémy s napětím tachodynama. Protože na nějakejch modelech by se nemuselo indukovat takové napětí a nešlo by regulovat od nuly. Když koukám na katalogovej list na jejich zapojení tak tacho je připojené mezi pin 8 a 12 přes odpor 22 kilo . Leda hejbat s tim odporem. Ale je to jen má doměnka.
TDA používá pro měření otáček frekvenci, která leze z tacha. Nikoli napětí.
Myslel jsem, že jsem to s tím použitím tacha pro synchronizaci napsal celkem srozumitelně: pokud použiješ ozubený řemen abys udržel synchronní otáčky motoru a vřetene (tedy jinými slovy zabránil prokluzu) a nebudeš moc hýbat s otáčkama (aby se neměnila komparační úroveň při vyhodnocování pozice pulzu z tacha), tak to nějak použít půjde.
Samozřejmě optický enkodér přímo na vřeteni bude už z principu určitě přesnější, už minimálně z důvodu rozlišovačky.
Ale tohle všechno jsem přece psal už v minulém postu.
mr.fahrad
To máš pravdu už mlčím ale narážim že teoretycky kdybych měl motor z vtračny a dal k němu optozávoru tak by šel řídit také tim tdačkem. Optozávorou by se mu udělala zpětná vazba. Jestli by to ale pobralo to tdačko.
Pobralo.
Jen by to chtělo tu optozávoru udělat tak, aby dávala střídu svití:nesvítí zhruba 1:1.
mr.fahrad
Celekm mě zaujala ta konstrukce toho němce jen mi příjde že plošnák bych chtěl spoje více od sebe přeci jen už tam běhá nějaké napětí. A tímto bych vás chtěl poprosit neprodal by ste mi někdo nějaké to tda1085 beru i klidně 2 kousky dneska jedu nakupovat motory takže bude na čem testovat.
mr.fahrad
Tak jsem lovil na netu a našel jsem tento modul. A co jsem se dočetl na netu tak by v něm měl bejt právě zmíněný tda1085 a cena nejni taky nějak zlá..
http://www.kupujte.cz/itm/modul-pracky- ... 546001403/" onclick="window.open(this.href);return false;
Max
Jak jsem tu psal již dříve, mám regulátor s TDA 1085 na své frézce a soustruhu. Teď dokončuji CNC řízení soustruhu pomocí Mesy 5i25+7i76 a zbývá mi už jen připojit regulaci otáček na výstup z Mesy 0-10V, ale zároveň bych chtěl mít zachovanou regulaci i na ruku pomocí stávajícího potenciometru.
Naposledy upravil(a) Max dne 12. 1. 2015, 9:54, celkem upraveno 3 x.
mr.fahrad
A mohu vědět co je to za regulátor nebo z čeho pochází?? Aventuelně by mě zajímalo nějaké bližší označení
Max
Je to regulátor otáček 1,4 kW komutátorového motoru.
Je to vlastně prakticky ten typ regulace co se tu probírá (http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=43& ... 60#p150560" onclick="window.open(this.href);return false;). Triaková regulace ze zpětnou vazbou 8-mi pólovým tachem. Schéma bohužel nemám, jen foto plošňáku a součástek
. Deska má označení AKO 544081.
Naposledy upravil(a) Max dne 12. 1. 2015, 9:54, celkem upraveno 2 x.
mr.fahrad
co jsem se koukal tak je to obdobné tabu jako u praček s tda
mr.fahrad
myslim ze schématem a bližšíma informacena o zapojení
