porucha ss motoru
expertdb
11. 12. 2014, 12:22
Mám takový problém s motorem soustruhu. Tak si v klidu šmrdolím na soustruhu a najednou prásk a tma v celém baráku. Zjistil jsem odpálený Fet v regulátoru. Po výměně regl funguje-zkoušel jsem ho jen přes žárovku, motor jsem neměl odvahu zapojit. Výtáhl jsem tedy motor pro kontrolu. Nic není spálené, žádný smrad. Uhlíky jsou ještě v normě, komutátor řekl bych taky. Ale našel jsem přetrženou pružinu= přívod k uhlíku (viz foto) Ta pružinka měla v sobě ještě ten ocelový půlměsíček, takže zpoloviny tam kontakt byl. Otázka zní, jak tento kontakt opravit? Na poruchu regulátoru to mohlo mít vliv, ale taky možná je to náhoda.
Ještě jedna otázečka, čím nahradit FET tranzistor 2KS560 (K560) nějakým dostupnějším typem. Díky za rady.
Rotwerk 300
Sieg SX2L homemade cnc
popopepe
11. 12. 2014, 12:47
Ten tranzistor bude spíš 2SK560.
Náhrada něco modernějšího, takhle na fofr třeba IFR840BPF? Porovnej grafy, ale asi to bude OK. Nebo něco silnějšího...
mr.fahrad
11. 12. 2014, 1:36
S trandem z hlavy taky těžko říct koukni se třeba na stránky gme a tam porovnej hodnoty, A zeptám se tě přes tu pružinku je privedené napájení na uhlík(když je prasklá tak drát nejde na uhlík) Jestli to tak chápu správně tak bych zkusil ten drát přímo pripájet na tělo držáku uhlíku. Jinak ta pružinka se ti někde za chodu mohla dotknout a proto to odnesl ten tranzistor.
expertdb
11. 12. 2014, 4:13
popopepe píše:Ten tranzistor bude spíš 2SK560.
Jo je to SK. Neměl jsem ho u sebe ale ty písmenka jsem si zapamatoval dobře :D . Zatím jsem tam dal IRFPC50 tak uvidím kolik vydrží.
Přesně tak. Přívodní drát je přivázaný k pružince a ta nasazena na to pouzdro uhlíku. Asi to fakt budu nuset připájet napřímo.
Rotwerk 300
mr.fahrad
11. 12. 2014, 5:51
Ale nevim jestli to prohřeješ běžnou pájkou
expertdb
11. 12. 2014, 6:14
Zkusil bych nějakou větší, 250W by mohla stačit. Zatím ještě rozmýšlím.
Rotwerk 300
mr.fahrad
11. 12. 2014, 6:21
nebo když budeš hodnej mám tu jeden volnej zadek z takovéhoto motoru. Třeba ra rozumě uloženou měnu vyměním:-d
Miltech
11. 12. 2014, 6:25
Ať to tepelně nezboříš. Já bych tou "pružinkou" provlíkl měděný drát dvakrát dokola a ten sletoval, aby se nevyvlíkl a udělal bych to preventivně i na druhé straně. Obávám se ale, že problém neskončí pouhou výměnou fetu.... :(
expertdb
12. 12. 2014, 4:37
mr.fahrad píše:nebo když budeš hodnej mám tu jeden volnej zadek z takovéhoto motoru. Třeba ra rozumě uloženou měnu vyměním:-d
Díky za nabídku. Vyzkouším ještě nápad s drátkem a když to neklapne, tak bych se s dovolením ozval :wink:
Rotwerk 300
mr.fahrad
12. 12. 2014, 8:29
ok jeden zadní dekl jse mi tu válí max napiš sz a domluvíme se
