Začatečník s EMC
piskoteek
21. 12. 2014, 6:54
Včera jsem se hecl a po uspani malého jsem chvilku zapl kompl a nahrál par fotek na flešku.otevřel v emc a fakt to asi funguje.Dal jsem to nestudoval,už jsem byl utahanej.Zatím to byla obyčejná fotka předělaná ve sketchguru do černé.Dnes budu laborovat dal.
piskoteek
22. 3. 2015, 7:37
EMC mi jede, když nahoumuju od oka, tak mi to z cut2d i přechrousta program a fixa pěkně nakreslí :-) to mi udělalo radost :-)
Včera večer jsem ponatahoval koncáky, je to klasickej mikrospínač, mám to zapojený do serie....ALE do pul druhé v noci jsem se snažil nahoumovat a prostě se nepovedlo, ať jsem dal All homes, nebo all homes + koncáky, tak prostě nic :-(
Mám asi někde chybu, toš bych Vás zdatnější chtěl poprosit, zda se mi nebudete chvilku věnovat..
Snažil jsem se nastavení porozumět dle tohoto odkazu:
http://cnc-hobby.pise.cz/7-pruvodce-kon ... -emc2.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Deska CNC shop - http://www.cncshop.cz/cnc-io-board-odde ... lelni-port" onclick="window.open(this.href);return false;
Motor Microcon SX23-2727 - odkaz zde http://www.microcon.cz/" onclick="window.open(this.href);return false; (nedělám reklamu)
driver - M752 - http://www.cncshop.cz/m752-driver-pro-k ... y-75v-5-2a" onclick="window.open(this.href);return false;
Šroub trapez stoupání 3 na všech osách.
Momentálně netuším :? jak vypočítám:
1,Počet kroků motoru na jednu otáčku?
2, jakej zadat mikrokrok
3, jak rozjet ty proklaté houmy :-/
Moc děkuji za pomoc.
Přikládám fotky mého nastavení, určitě tam bude krp víc...
piskoteek
22. 3. 2015, 7:47
S tím ze houm pozici jsem měnil všelijak možne,bez úspěchu.
Mikrospinace jsou uloženy na konci OS tzn spis jako koncaky než houm.
filla
22. 3. 2015, 9:01
predpokladam, ze mas vsechny koncaky zapojeny seriove, v tomto pripade musi pin 13 invertovat, aby system ocekavak rozpojeni obvodu
piskoteek
22. 3. 2015, 9:04
Ano popis nahoře nad fotkama...
Takže ted jsem se dostal k tomu,ze když ma osa najizdet na houm,jen škubne osou jakoby když po ni bouchnu,kvici motor,ale nic se neděje.Jak sepnu spínač, osa se rozjede na polohu a motor točí šroubem.
filla
22. 3. 2015, 10:32
tak si otevri machine>hall meter, vyber si signal ci pin a zkontroluj, jestli to vubec funguje
piskoteek
22. 3. 2015, 10:41
Melo by to po sepnutí spínače ukazovat toto?
filla
22. 3. 2015, 11:50
sepnout spinac nemuzes,to by nedelalo nic, musis rozepnout, takze si nejdriv over, jestli je cely obvod s koncaky sepnuty a radeji si zapoj kazdou osu zvlast, protoze kdyz ti sjede osa pri home z koncaku, tak to ta visi na fousu a staci tuknout do masiny a skoncak ztrati kontakt
piskoteek
22. 3. 2015, 11:58
tak už to jede :roll:
Problém byl v otázce číslo 2 - jakej zadat mikrokrok :?: , sundal jsem to na 4 a rozjelo se to :-) stejne si myslím, že konfigurace pořád není dobrá, ale tak postupně :roll: :roll:
filla
22. 3. 2015, 12:06
co se ti na konfiguraci motoru nezda? narozdil od machu nemusis nic pocitat tady zadas jen:
pocet kroku motoru
pocet mikrokroku -nastavenych na driveru
prevodovy pomer -pokud pouzivas remenice
stoupani sroubu
maximalni rychlost -tu si otestujes ve stejnem okne
akceleraci -tu taky
22. 3. 2015, 12:21
piskoteek píše:tak už to jede :roll:
To jako že jsi změnil mikrokrokování, a tím začalo fungovat houmování?
Je to něco dobného, jak by ti v autě nefungovaly brzdy, ty bys vyměnil autorádio a najednou by to začalo brzdit. Sice se nedá úplně vyloučit, že by tam nějaká souvislost byla, ale spíš je to jen náhoda, nebo jdi drbnul i do něčeho jiného.
Jesti ti můžu poradit, tak na chvíli odlož šroubovák a vezmi si do ruky tužku a papír. Na tom si napřed pořádně ujasni čeho chceš dosáhnout, jak to máš zapojené a jak by to teda mělo fungovat. Můžeš to případně pak i naskenovat a poslat sem. Když si to pořádně namaluješ a popíšeš, tak ti většinou samotnému dojde, kde je bota.
Nevěř na náhodné přehazování drátů a parametrů bez znalosti věci.
piskoteek
22. 3. 2015, 12:38
Mě prostě to nastavení nebaví,neumim,nevim,ale doučim se,chce to čas.Bednu mi složil kolega zde z fora a já se trapim a trapim..Mechanická mi jde.IT ne :-(
Asi bych to přirovnal k tomu autu.Brzdy složim jak nic,radio vyměnim tez,ale úpravy softu,čiptuning apod jde mimo me.Prostě chci byt uživatel mašinky,vdechnout ji život mi moc nejde.
https://youtu.be/4MK_vNkiPRk" onclick="window.open(this.href);return false;
piskoteek
Takže další dotaz: doteď měřím Ztko johansonkou, ale chtěl bych testnout toto..Ano vím, stojí to jen 200 a nečekám od toho zázrak, ale i tak to bude +- stejné jak moje dosavadní meření+ naučím se něco nového :roll:
Hraju si doma se dřevem, tak to nějak nehrotím..
http://www.ebay.com/itm/Cnc-Z-Axis-Sett ... SwoydWraI8" onclick="window.open(this.href);return false;
1 ot. - je tam nějaké odpružení toho dotykového hříbku? Nebo když budu zameřovat vrták atd, tak do toho hříbku jen narazí a udělá třeba i vryp?
2 - píšou, jede pod machem, ale veřím, že si to určitě s linuxem potyká, je tak?
Díky za info
tohle myslim odpruzeni nema
bude to na prdlacku
jinak hledej neco co bude mit tlacitko kterym to najizdeni budes moct ovlivnit je to velmi prakticke
piskoteek
OK,mechanicky bych to ubastlil,ale o5muj kámen urazu zbytek.dík za info
