Tos s-28 žebrák
salus
22. 12. 2014, 5:05
Na přiloženém obrázku je šipkou označen "štelovací" šroub, kterým se nastavuje moment pro vypnutí spojky strojního posuvu. Utahováním šroubu se moment zvyšuje, povolováním šroubu snižuje. V manuálu se píše, že doraz strojního posuvu lze použít jak pro podélný tak pro příčný suport. Zkus šroub povolit tak, aby posuv fungoval při záběru nožem a vypnul při najetí na doraz. Já osobně používám a mám doraz jen podélný. Abych pravdu řekl, kam bych dal doraz příčného suportu tak nevím. POZOR vypínání spojky posuvu nefunguje při zapnutí tažného šroubu pro řezání závitů!
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
majo.0007
23. 12. 2014, 11:49
Aha to som nevedel. Dakujem.
Bc. Maroš Majchràk
majo.0007
23. 12. 2014, 7:39
Chcem sa este opytat, da sa na tento sustruh zohnat kopirovacie zariadenie? A ak ano tak ake?
Vdaka
Bc. Maroš Majchràk
majo.0007
23. 12. 2014, 7:41
A mam este jednu otazku :) mam najstarsi typ sustruhu zebraka rok vyroby 1955 a chybaju mi sklicka na kontrolky obe. Neviete odkial by sa dali taketo komponenty dopasovat vdaka.
Bc. Maroš Majchràk
salus
24. 12. 2014, 9:56
Tak s těmi kontrolkami to bude asi problém, pokud máš opravdu tu nejstarší variantu bez nějakých pozdějších úprav elektroinstalace, byly kontrolky napájeny ze speciálního (transformačního) vinutí cívky stykače. Byly použity klasické žárovky 3,5V se závitem E10 - takové se používaly např. v kapesních svítilnách, které byly napájeny plochou baterií. Ty sklíčka kontrolek možná měla TOSka vyráběné zakázkově - nevím to ale jistě. Za dobu co se pohybuji v elektrikařině a je to už více než 40 let jsem je snad na žádný jiný mašině neviděl. No možná budeš mít štěstí a seženeš je. V pozdějších dobách se pak při GO mašiny celá elektroinstalace překopávala, ma mojí mašině to bylo už udělané tak, že celá elektrika byla umístěna v samostatné skříni na stěně, na samotném stroji z ovládání zbyly pouze zapínací tlačítka motoru a otočný přepínač pro ovládání čerpadla chlazení. To už byly použity ovládací prvky systému T6 (Elektropřístroj Písek).
O nějakém kopírovacím zařízení na S28 nevím, jen se dodávalo jako zvláštní příslušenství pravítko na soustružení kuželů - což je svým způsobem taky kopírovací zařízení.
soustružník
24. 12. 2014, 1:26
Popis z Katalogu obráběcích strojů, SNTL, 1955. Tedy dělalo se, s dostupností to bude asi horší, ale jsou Vánoce a jestli jsi byl celý rok hodný tak... :wink:
Všem členům fóra přeji KRÁSNÉ VÁNOCE.
majo.0007
24. 12. 2014, 1:42
Dakujem za informacie.
Krasne Vianoce :)
Bc. Maroš Majchràk
24. 12. 2014, 1:46
....a tady jsem dnes umístil manuálek na to IKS co poslal ježíšek, je to na konci soustruhů :wink:
http://www.tumlikovo.cz/download/manualy-stroju/" onclick="window.open(this.href);return false;
majo.0007
26. 12. 2014, 11:39
Ďakujem. A zaujímala by ma ešte jedna vec zohnal som si tabuľky od nejakého pána z Trenčína komplet všetky a neviem kde ktorá patrí a ku akej páke patrí aká vysvetlivka.
Keby mi to niekto mohol od fotiť veľmi by mi pomohol ďakujem.
Bc. Maroš Majchràk
salus
26. 12. 2014, 4:08
A manuál máš? Tam jsou jednotlivé páky popsány. Pokud manuál nemáš tak si ho stáhni od Tumlíka tady: http://www.tumlikovo.cz/download/manualy-stroju/" onclick="window.open(this.href);return false; nebo mě přes SZ pošli svůj e-mail, já Ti ho pošlu (soubor má cca 70MB), nějaké fotky by taky byly.
majo.0007
27. 12. 2014, 8:54
Poslal som vam meil
Vdaka.
Bc. Maroš Majchràk
majo.0007
27. 12. 2014, 9:04
A ak sa mozem este opytat aky je velky kuzel v koniku? Lebo by som chcel vrtat a neviem aku kuzelovu vrtaciu hlavu zohnat? Daju sa aj rovnakym sposobom rezat zavity? Uchytenim zavitnika do konika (samozrejme do diery) existuje na to pripadne nejake redukcia? Vdaka :D
Bc. Maroš Majchràk
salus
27. 12. 2014, 11:29
Koník má vnitřní morse kužel MK3, ve vřetenu je metrický kužel M40 (kuželovitost 1:20). Jakou vrtací hlavu máš na mysli? Vyvrtávací hlavu nebo hlavičku pro upínání vrtáků s válcovou stopkou? Pro menší vrtáky se použije klasická vrtačková hlavička (ať už s upínáním kličkou nebo rychloupínací) s trnem a morse kuželem MK3, pro větší vrtáky pak vrták s kuželovou stopkou s morse kuželem a případně dle velikosti morse kužele vrtáku patřičné redukční pouzdra na MK3. Pro řezání závitů existují různé způsoby upínání závitníků, závitových oček, nebo závitořezných hlav.
majo.0007
28. 12. 2014, 1:19
Aha. A co znamena ten morse kuzel? Takze mi staci ak si zozeniem vrtakovu hlavu mk3 a mozem vrtat? :) a dostane ten vrtak ku sklucovadle cez nozovu hlavu? A ake su sposoby upinania tych zavitnikov? Lebo vlastnim ocka aj zavitniky lebo mam doma 2 sady a neviem ako ich upnut. Zakoncene su 3 stvorcamy existuje na ti nejaka redukca.
Bc. Maroš Majchràk
sk8jenda
28. 12. 2014, 3:30
Zdravím, mám soustruh s28 a mam na něm problém s řazením závitů. Když pootočím na jakékoliv číslo tak výsledné stoupání na šroubu odpovídá zařazenému číslu 2. Uvnitř je slyšet, že se kola přesouvají, takže to řadí, ale nepřenese to ven na vodící šroub. Pokud s tím má někdo zkušenost, tak předem děkuji za radu. :)
