Tos s-28 žebrák
Na přiloženém obrázku je šipkou označen "štelovací" šroub, kterým se nastavuje moment pro vypnutí spojky strojního posuvu. Utahováním šroubu se moment zvyšuje, povolováním šroubu snižuje. V manuálu se píše, že doraz strojního posuvu lze použít jak pro podélný tak pro příčný suport. Zkus šroub povolit tak, aby posuv fungoval při záběru nožem a vypnul při najetí na doraz. Já osobně používám a mám doraz jen podélný. Abych pravdu řekl, kam bych dal doraz příčného suportu tak nevím. POZOR vypínání spojky posuvu nefunguje při zapnutí tažného šroubu pro řezání závitů!
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
Tak s těmi kontrolkami to bude asi problém, pokud máš opravdu tu nejstarší variantu bez nějakých pozdějších úprav elektroinstalace, byly kontrolky napájeny ze speciálního (transformačního) vinutí cívky stykače. Byly použity klasické žárovky 3,5V se závitem E10 - takové se používaly např. v kapesních svítilnách, které byly napájeny plochou baterií. Ty sklíčka kontrolek možná měla TOSka vyráběné zakázkově - nevím to ale jistě. Za dobu co se pohybuji v elektrikařině a je to už více než 40 let jsem je snad na žádný jiný mašině neviděl. No možná budeš mít štěstí a seženeš je. V pozdějších dobách se pak při GO mašiny celá elektroinstalace překopávala, ma mojí mašině to bylo už udělané tak, že celá elektrika byla umístěna v samostatné skříni na stěně, na samotném stroji z ovládání zbyly pouze zapínací tlačítka motoru a otočný přepínač pro ovládání čerpadla chlazení. To už byly použity ovládací prvky systému T6 (Elektropřístroj Písek).
O nějakém kopírovacím zařízení na S28 nevím, jen se dodávalo jako zvláštní příslušenství pravítko na soustružení kuželů - což je svým způsobem taky kopírovací zařízení.
soustružník
- tumlik
....a tady jsem dnes umístil manuálek na to IKS co poslal ježíšek, je to na konci soustruhů
http://www.tumlikovo.cz/download/manualy-stroju/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ďakujem. A zaujímala by ma ešte jedna vec zohnal som si tabuľky od nejakého pána z Trenčína komplet všetky a neviem kde ktorá patrí a ku akej páke patrí aká vysvetlivka.
Keby mi to niekto mohol od fotiť veľmi by mi pomohol ďakujem.
Bc. Maroš Majchràk
A manuál máš? Tam jsou jednotlivé páky popsány. Pokud manuál nemáš tak si ho stáhni od Tumlíka tady: http://www.tumlikovo.cz/download/manualy-stroju/" onclick="window.open(this.href);return false; nebo mě přes SZ pošli svůj e-mail, já Ti ho pošlu (soubor má cca 70MB), nějaké fotky by taky byly.
A ak sa mozem este opytat aky je velky kuzel v koniku? Lebo by som chcel vrtat a neviem aku kuzelovu vrtaciu hlavu zohnat? Daju sa aj rovnakym sposobom rezat zavity? Uchytenim zavitnika do konika (samozrejme do diery) existuje na to pripadne nejake redukcia? Vdaka
Bc. Maroš Majchràk
Koník má vnitřní morse kužel MK3, ve vřetenu je metrický kužel M40 (kuželovitost 1:20). Jakou vrtací hlavu máš na mysli? Vyvrtávací hlavu nebo hlavičku pro upínání vrtáků s válcovou stopkou? Pro menší vrtáky se použije klasická vrtačková hlavička (ať už s upínáním kličkou nebo rychloupínací) s trnem a morse kuželem MK3, pro větší vrtáky pak vrták s kuželovou stopkou s morse kuželem a případně dle velikosti morse kužele vrtáku patřičné redukční pouzdra na MK3. Pro řezání závitů existují různé způsoby upínání závitníků, závitových oček, nebo závitořezných hlav.
Aha. A co znamena ten morse kuzel? Takze mi staci ak si zozeniem vrtakovu hlavu mk3 a mozem vrtat?
a dostane ten vrtak ku sklucovadle cez nozovu hlavu? A ake su sposoby upinania tych zavitnikov? Lebo vlastnim ocka aj zavitniky lebo mam doma 2 sady a neviem ako ich upnut. Zakoncene su 3 stvorcamy existuje na ti nejaka redukca.
Bc. Maroš Majchràk
Zdravím, mám soustruh s28 a mam na něm problém s řazením závitů. Když pootočím na jakékoliv číslo tak výsledné stoupání na šroubu odpovídá zařazenému číslu 2. Uvnitř je slyšet, že se kola přesouvají, takže to řadí, ale nepřenese to ven na vodící šroub. Pokud s tím má někdo zkušenost, tak předem děkuji za radu.
