cnc 001
forever
13. 2. 2014, 6:30
:D
forever
26. 12. 2014, 11:29
Cau,potreboval bych pomoct s vyberem motoru...jak silne ?? jestli Km nebo jit do serv??cim to ridit ...proste celou elektriku
Dik
Airm@n64
26. 12. 2014, 1:42
Ahoj záleží co od mašiny čekáš :-) Dle fotek vidim, že máš kulíčkáče asi 20x5 :-) 3 fázové by byly super při dnešních cenách :-)
Mrkni na tenhle set :-) http://www.cncshop.cz/set-3osy-4nm-6-8nm" onclick="window.open(this.href);return false; nebo možná bych zavolal nebo napsal do GRAVOSU pan Vostárek ti určitě dobře poradí s jejich komponenty ktere jsou kvalitní :-) Jak driver tak 3F motory tak napajeci zdroj :-) a s kombinací GVE64(125) by ti to mohlo lítat 125mm/s při přejezdech.
Jinak osay X se mi zdá celkem vratká když sou ty vozíky tak blízko u sebe nezkousek si dávat pod tu blotňu osy X hodinky a zkouset tlacit nani zezhora? V lepším případě přidávat závaži kvuli přesnějšímu zjištěňí ? Mám pocit že se to trošku prohne :-)
forever
26. 12. 2014, 3:41
pri 30 kilech na konci stolu to spadne o 0,25mm ,ty voziky nejdou dat vic od sebe ,kvuli sroubum spodnich voziku,na druhy strane u voziku se to hne do 0,01
Naposledy upravil(a) forever dne 26. 12. 2014, 5:16, celkem upraveno 1 x.
Airm@n64
26. 12. 2014, 3:48
Možná bych se nebál i varianty na Zko servo a na X a Y 3F krokáče :-) Ale to záleží na financích :-)
karelsklo
26. 12. 2014, 4:15
Ahoj,vypadá to dobře :) .Ten set je ale moc drahý,na cncshopu mají sice fajn drivery ale motory je lepší vzít u microconu.Jsou minimálně stejně dobré jestli ne lepší.(Asi to budou ty samé :) )
Na routeru to takhle mám-drivery 80V,8,2A+microcon 9 Nm,bez nějakého tuningu to jezdí s 5kou šroubem 2700mm/min.Vychází to 2300,-za driver+1300,-za motor.A motory 4,1 Nm mají teď po 580,-korunách. :)
lubos
26. 12. 2014, 4:35
Já bych tam šoupl serva :-) , ale záleží na co to chceš a kolik na to máš.
IQ156
forever
26. 12. 2014, 5:11
ja bych tam dal radsi ty serva ,kvuli zpetny vazbe ,akorat nevim co je k tomu potreba nebo na koho se obratit aby mne udelal nejakej set, komplet aby to nebyla naka sr..a,Gravos asi serva nema?? co jsem koukal
a o cene nemam predstavu
Pepa z depa
26. 12. 2014, 6:36
... kolik na to máš vyčleněno, jestli 10táců, tak 2f krokáče a modrou desku z číny, ale tím tu hezkou mašinku zabiješ, 30tis komplet Gravos 3f krokáče (serva taky umí), nebo 50tis a máš serva :D vše kompletní vč. zdrojů
P.S. Není 3f krokáč jako 3f krokáč, porovnej ty Gravosácké a ostatní na průběh kroutícího momentu/ot.min. a uvidíš, když máš pak při plné rychlosti 10% krouťáku :D
P.P.S. nepřeháněj to z Nm, ty motory jsou pak hovádka, co se neumí mrskat ... nad cca 2Nm se to láme do pomala
forever
26. 12. 2014, 7:08
Okok po neděli brnknu do Gravosu,určitě mi něco nabídnou asi půjdu do serv,uvidím podle ceny,kdyztak počkám zas chvíli....Díky všem!!!
:D
Airm@n64
8. 1. 2015, 10:23
Tak jak ? budou serva? :-)
forever
Asi tak..jinak cekam na zbytek zasilky...a premejslim jak mazat matice a kam a kolik dat spinacu....
forever
Jo a ten stul ,nevim jestli pisu dobre se "Prohne" do 0.05,protoze se to hlo cely ,je to zatim polozene na pukach
forever
17. 2. 2015, 11:31
Pokracovani...
https://www.youtube.com/watch?v=XAY3J5W ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
http://youtu.be/zX5dYY9L-_M" onclick="window.open(this.href);return false;
piskoteek
17. 2. 2015, 1:35
Litá to velice slušně,pastva pro oko:-)
Co to je nakonec za motory.Ideální by bylo kdybys to cele vypsal.
Jaky materiál,voziky,lineary,šrouby,motory,třeba i času kolik apod,uděláš všem přehled.
Ať se daří, jen tak dál.
