Meccanica Cortini CNC
JackAnthonyP
30. 12. 2014, 8:49
Pekne spravená mašinka.To ano, Celý portál Z sa vozí na Y-ke. Ale to nie je neobvyklé. Možná sa mýlim.
Naposledy upravil(a) JackAnthonyP dne 30. 12. 2014, 8:52, celkem upraveno 1 x.
Aspire 9.5, Armote Gravos
lubos
30. 12. 2014, 8:55
Právě že tím to není úplně běžné a pokud tam bude malá vůle, tak nahoře u vřetene už bude dost znatelná. Proto vedení v tomto klíčovém bodě musíš věnovat opravdu hodně pozornosti. I z těch videí co jsem viděl mi přijde že jim to dost drnčí a že je to málo tuhé. Ale těžko říci v jakém to je stavu , to nedovedu posoudit. Jen aby jsi to nesložil a pak nezjisitl že, je tam opravdu velká vůle.
IQ156
JackAnthonyP
30. 12. 2014, 11:42
OK dík za upozornenie. Takto keď tým teraz skúšam hýbať sa to ani nehne. Ešte to nemám rozobrané. Je to kvicht...Tak uvidím.
JackAnthonyP
30. 12. 2014, 8:56
Os Z krátko pred rozobratím. Káble sa dotýkali priamo šroubovice. Prístup mizerný. Porovnal by som ho asi tak s priestorom a výmenu žiarovky v reflektore " moderného" auta. (dá sa to obvykle po demontáži prednej masky a nárazníka:)). Začínam ale tušiť ako to originál skladali.
JackAnthonyP
1. 1. 2015, 9:25
Mám ešte dve otázky na strojárov -mazákov.
1. Každé ložisko zo stroja je poničené. Buď úplne rozpadnuté alebo má velkú vôlu... Všetko je to typ: 7200B. Dať tam to isté, alebo existuje niečo lepšie?
2. Má význam dorobiť v rámci retrofitu na osi havarjné koncáky, alebo to nechat to tak ako teraz-iba referencia osí.(3 indukčné snímače po jednom na ose) Všetky-motory majú 3,5 Nm, takže v doraze sa to jednoducho zastaví, zvýši sa prúd driver to odstaví...
dík za radu.
lubos
Já bych je tam rozhodně dal ( koncáky). To může být taky důvod , proč ty ložiska jsou KO. Když jsou ty ložiska v háji jak jsou na tom šrouby a matice? Měřil jsi vůli?
IQ156
JackAnthonyP
1. 1. 2015, 9:53
Dik.
šrouby a guličkáče: Akurát nad tym meranim maturujem.Mali by to byt srouby 16, ja tam furt meram nieco cez 15(maly priemer)... Gulickáče som vyčistil, vypral v benzine, acetone, poskladal naolejoval....ale nejako sa mi to nezda. Asi majú tiež nabehanéJe najaky grif na to meranie? šublera stačí?
Cjuz
JackAnthonyP píše:Dik.
Nestačí, upni matici do svěráku a vyzkoušej jak se může tyč naklánět a posouvat (bez rotace). Správně by se pocitově neměla ani hnout (pokud nemá šroub vůli), měla by jít pouze otáčet a to stejně tuho v celé délce.
Jestli to je poznat už takto, tak buď vyměnit šrouby což je dost pálka a nebo dát větší kuličky (o pár tisícin).
Výměna kuliček to sice dlouhodobě nevyřeší, není to oprava jen nouzovka a vlastně kvůli styku v drážkách to pak nechodí jak by mělo, ale zase se tím dá vůle z větší části odstranit a pokud se časem ukáže že má pro tebe stroj význam tak investuješ do šroubů. Hlavně kulička stojí pár korun.
Pokud je vůle zřetelně jiná v celé délce tak asi jen výměna.
Jinak dopředu zapomeň na nejlevnější kuličkáče z číny, to opravdu není ideální.
JackAnthonyP
2. 1. 2015, 9:06
Ahoj,vdaka za reply. Samozrejme test "páčením" bol jeden z prvých testov."Pocitovo " sa to nehne. Ja som od "gruntu" elektronik a pocitovo moc toho neopravim, radšej meriam :) preto ten dotaz ... No a pocity sú občas nepresné....Chcem to spravit tak, aby som sa v tom nemusel po case zas vrtat. Tak ako na mojej prvej mašine ktorú po odladení intenzívne a bezproblémovo využívam.Takisto mi je jasné, že v tej najfrekventovanejšej pracovnej oblasti to bude po tých rokoch vychodené viac ako v koncových polohách. Veď uvidíme. Dnes som relaxoval pri refurbishmente pumpy centrálneho mazania.... A všetky tri motory sú OK. Premerané, vyčistené, na jednom vymenené aj ložisko, premazané, odskúšané, zakonzervované a odložené. :o
lubos
1. 2. 2015, 11:56
Nějaký pokrok? Jsem docela zvědavej.
IQ156
JackAnthonyP
26. 2. 2015, 10:01
Dost malý. Akurát som rozobral a zloźil všetky guličkáče a naložil všetky potrebné diely do oleja. V garáži je šílená zima... Pár dielov som dal opieskovať od starej farby.
teraz kreslím elektriku, laborujem. Zaciatok roka je vzdy aj v práci blázninec...
lubos
20. 7. 2015, 7:42
Tak jak pokračuješ?
IQ156
JackAnthonyP
2. 1. 2018, 6:20
Velke osparavedlnenie pre velku odmlku sposobenu mnohými vplyvmi..zda sa ze tento rok to uz doklepem. Doteraz od minula ziaden progres, akurát malickosti a zhromazdovanie potrebneho materialu.
Mechanika je viac menej ready na poskladsnie, elektroniku az na drivre mam kompletnu. Motory odskusane. Snad nieco pridam
pozor
7200 je ložisko s kosoúhlým stykem
to je úplně volné, pokud je jedno samo o sobě venku
musí být vždy ve dvojici s druhým
dvojice jsou nějak stažené proti sobě
JackAnthonyP
2. 1. 2018, 6:33
Ahoj Su tam vzdy dve 7200 loziska pozri hrubu assembly schemu -pri krokáči./1.stranka/ alebo vid dole poz.19 Záleží aj na tom ako su otočené?
vdaka
