Jaký vysavač k cnc
bobik
Já mám průmyslový vysavač, ale dal jsem jako mezistupeň nádobu na odsávání popela za 900Kč. Moc šikovná věc, nemusím měnit drahé pytlíky ve vysavači, ta nádoba má filtr, který stačí jen vyklepat a jede se dál. V podstatě nemusí být použit průmyslový vysavač, stačí jakýkoliv s větším sacím výkonem.
http://www.thermotrade.cz/Vysavace-pope ... oru-P3708/
Pořídil jsem si to na rady zdejších členů, není to můj vynález.
Airm@n64
A já jak sem psal mám ten stejný vynález ale s motorem za 900(z OBI) pišou na něm 1000W a saje fakt pekne filtr na vyklepání tam je čili žadne vyměny
Nevim, jaky mas presne typ, ale Bosch GAS 25 1200W se jeste sehnat da.
Mám ten samý. Ale na ten válec s filtrem jsem si od přítelkyně nechal ušít látkový "klobouk". Jednak se z něho výrazně líp sundává prach (do toho skládaného filtru to vždycky zalezlo dovnitř), hlavně je to pak výrazně odolnější proti mokrým nebo mastným šponám.Airm@n64 píše:A já jak sem psal mám ten stejný vynález ale s motorem za 900(z OBI) pišou na něm 1000W a saje fakt pekne filtr na vyklepání tam je čili žadne vyměny
Klobouk se sundá a snadno vypere, filtr by se při stejném znečištění musel vyhodit.
Chyba toho vysavače z OBI je, že nemá výfuk trubkou, na kterou by se dala nasadit hadice. Takže nelze použít k ofukování. Některé jiné to tak mají (jak jsem se po téhle zkušenosti díval).
my jsme teď vyřešili odsávání u jedné jednoúčelové brusky vysavačem s regulací rychlosti otáčení - točí se to pomaleji, nedělá to kravál, saje to dostatečněpiskoteek píše:Jak to tak tady čtu, budu to muset nejak vymyslet.. Bohužel v místnosti kde bude mašinka 2,5m x 6m se to blbe vymyšlí(mala dilnička u domečku - jako bonus za zdi už mám sousedy-chodbu,koupelnu). Dalo by se tomu odsavači udělat nejakej podstavec a třeba dat pod nej hokejove puky?vysvětlim fotkou odpoledne.Chtěl jsem puvodně vysavač pod stůl,ale pokud nevyhovuje "klasika" nedá se nic dělat a je potřeba si poradit po česku..
možná by to stačilo
měly to tuším i nějaké starší ETA, co se dají po inzerátech sehnat za 500,-
R - stick
Jakákoliv investice do vysavače jsou vyhozené peníze. Mluvím z vlastní zkušenosti, kdy jsem udělal naprosto stejnou chybu - chtěl jsem si pořídit odsávání k talířové brusce na dřevo a k frézce, kterou jsem dělal drážky. Stálo mě to hromadu práce, než jsem napasoval hadice a přizpůsobil to, a pak to jelo zhruba 8 hodin, než to definitivně odešlo do věčných lovišť. Podstatné pro dobrý výkon odsavače je šířka hadice a jeho výkon. To u vysavače nedosáhnete ani omylem.
Ten odsavač, na který jsem dával link mám - je oproti vysavači tichý (zhruba třetinová hlučnost !!!) a několikrát výkonnější. Když si k tomu seženete odpovídající vršek (lepší filtrační vak), tak máte naprosto profi věc.
ano, pokud se uvažuje o trvalém chodu, padá v úvahu opravdu jen něco s 3f asynchroňákem
na to vysavače opravdu stavěny nejsou
4rest
Low cost řešením je profesor popelo:
http://elektrokramek.cz/elektrospotrebi ... -pp-1200-w" onclick="window.open(this.href);return false;
stojí cca 1200Kč, má docela slušný sací výkon, filtr je látkový, taková ta polokoule která se snadno vyklepe a na výstup vzduchu lze připojit i hadici na ofuk.
Osobní zkušenost mám, že dá 4 hodiny provozu v kuse v pohodě, máme jej jak v práci u frézky, tak mám jeden doma v dílně, kde jej celkem pravidelně připojuji k okružní pile, hoblíku, nebo některé z brusek (čas od času si bastlím drobnosti jako botník, knihovnu, šatní skříň, teď se chystám na příborník), tedy garantuji, že to bude pasovat na vercajk od Makity u jiné značky to nemám odzkoušené.
Elektrochemik holdující strojařině
PAKO.ll
elbarto píše:S odsavacima zarizenima nemam zkusenosti, proto jen par radku k prumyslovym vysavacum. Predne vysavac bez oklepu ti je uplne k nicemu. Po par desitkach minut je saci schopnost na zlomku vykonu a motor se zacne prehrivat. I
pravdu díš ,tyhle bošáky 25ky máme 2... ruční oklep plná spokojenost...ale nedávno jsem jezdil na montáže s SPIT AC 1625 ,vypadá stejně jak bošák ,jen je orange barvy. Má oklepávací filtry dva (bošák má přípravu také na dva) ale má automatickej oklep a střídá je . Takže až klekne božena koupím spita.
Tak to máš docela štěstí na kus , tyhle všechny popeláky mají vesměs stejný motor a dříve či později kleknou , už jsem s převinutím těhle motorů posílal doháje asi pět lidí , statory mají standart ně vinutý hliníkem .4rest píše:Low cost řešením je profesor popelo:
jirka7
Já používám toto http://vysavace.heureka.cz/karcher-wd-5 ... e/#section" onclick="window.open(this.href);return false; . Běží to třeba 8 hodin. Motor se hřeje, to ano, ale pořád to pracuje. Aspoň je v dílně pěkně teplo. Tak 100 hodin provozu to má. Prodejce tvrdil, že to je na nonstop provoz jako průmyslový vysavač. Výkon 1600 watů. Odsávám s tím hliník při frézování. Jen jsem do nádoby musel dát sáček. Pokud tam nebyl, tak se filtr na motoru ucpával tj. nešlo vysvávat přímo do bedny vysavače.
Jirka
Jirka
Pavel R
Používat klasický vysavač k odsávání dřevoobráběcího CNC je zoufalství. To funguje jedině tak u gravírování a pod, jakmile jde o větší úběry materiálu, je nutností použít odsavač s pytlem a hlavně asynchronním motorem. Ty jsou krom jiného i tišší, nemají tak vysoké otáčky vrtule . Pro profi využití montujeme zejména AC WORD, ty jsou opravdu dobré, mají ocelovou vrtuli a pod. Ale pro amatérské využití stačí i levnější verze s plastovou vrtulí, zejména pokud není nebezpečí nasátí třeba odřezku, který vrtuli likviduje.
4rest
Já vím, že Popelo je to tak trochu zoufalství, ale je to levný dva tři roky to vydrží a pak se koupí nový.
U frézky na grafit mám http://vysavace.heureka.cz/karcher-ds-5 ... tAodGmMAwQ" onclick="window.open(this.href);return false; ale tam jsme volili vodní vypírku z toho důvodu, že jemný grafitový prach je svině (viz americká grafitová bomba v Jugoslávii) takže jsme nechtěli přijít o elektroniku již po pár hodinách frézování. Jasně je tam omezení, že nejpozději po dvou hodinách se to musí vypnout a dolít voda, ale za všechno se platí. No a vzhledem k faktu, že po celodenním frézování vysokohustotního grafitu mám nádobku plnou hnusnýho grafitovýho bahna, které úžasně maže cokoliv na co cákne, ale bílá omítka za výstupem z vysavače je i po roce bílá, tak jsem tuto opičárnu ochoten podstoupit.
Podotýkám, že toho grafitu ročně spotřebuji cca 80 kg, kdy přibližně 9-10 kg přeměním na tento velejemný prášek, kdy hepafiltr musím měnit cca 3x do roka. Ale to co dělám je trochu specifická aplikace.
kovoel
Naposledy upravil(a) kovoel dne 22. 7. 2018, 10:12, celkem upraveno 1 x.
V20
piskoteek
Děkuji moc za názory,volba tedy padne na nějaký odsavač.Musim mu někde vymyslet parkovací místo.
