Problém s CNC :(
Alien77
10. 1. 2015, 6:55
Zdravím, mám CNC router. A při frézování se mi stává, že se mi posune pracovní rovina cca 2-5 mm. osa X v v pořádku, ale Y zlobí. Uvažoval jsem jestli to nemůže byt nějakou vetší zátěží při posuvu a nebo jestli je možná problém v Softwaru nebo nějaký CNC krok. Popřípadě, co by se dalo dělat? Děkuji za odpovědi předem.
Y - Delší strana CNC X - 290 mm x Y - 390 mm
Příklad chyby.
Příklad chyby.
10. 1. 2015, 7:01
co používáš za soft ?? nejspíš se jedná o ztrátu kroku , možná by pomohlo o něco snížit max rychlost té osy
Alien77
10. 1. 2015, 7:07
ArtCam 2011.
10. 1. 2015, 7:08
nee mě jde o řídíčí systém stroje
10. 1. 2015, 7:09
ta cerna krabicka v ktere je rizeni ma v sobe vetsinou driver ktery ma vyrobni vadu
jedna osa ztraci kroky
vypada to ze mas tento problem
Alien77
10. 1. 2015, 7:14
To je ono. A dá se to nějak opravit?
10. 1. 2015, 7:25
idealne kup jednoosy driver treba leadshine a zapoj ho dovnitr
Alien77
10. 1. 2015, 7:26
A kde to najdu? a kolik to stojí?
10. 1. 2015, 7:27
cncshop.cz
Alien77
10. 1. 2015, 7:28
A mohl by jsi mi nějaký doporučit?
Alien77
10. 1. 2015, 7:34
A kam bych tu součástku zapojil?
https://www.google.cz/search?q=yoocnc+3 ... B250%3B188" onclick="window.open(this.href);return false;
10. 1. 2015, 7:52
mezi LPT konektor ktery je vyvedeny na piny na te desce a vyvody k motoru
vic je treba zanalyzovat a promerit co kam vede
jinak je na netu par navodu jak opravit tu puvodni desku ale nerekl bych ze neco z toho funguje
je lepsi tam dat poradny driver nebo rovnou vsechny tri
Zpět na „CNC frézky“
