Problém s CNC :(
Zdravím, mám CNC router. A při frézování se mi stává, že se mi posune pracovní rovina cca 2-5 mm. osa X v v pořádku, ale Y zlobí. Uvažoval jsem jestli to nemůže byt nějakou vetší zátěží při posuvu a nebo jestli je možná problém v Softwaru nebo nějaký CNC krok. Popřípadě, co by se dalo dělat? Děkuji za odpovědi předem.
A kam bych tu součástku zapojil?
https://www.google.cz/search?q=yoocnc+3 ... B250%3B188" onclick="window.open(this.href);return false;
mezi LPT konektor ktery je vyvedeny na piny na te desce a vyvody k motoru
vic je treba zanalyzovat a promerit co kam vede
jinak je na netu par navodu jak opravit tu puvodni desku ale nerekl bych ze neco z toho funguje
je lepsi tam dat poradny driver nebo rovnou vsechny tri
