MN80.-typy,rady,fotky
j.p.m
15. 12. 2014, 11:25
Válečky mají průměr 7 mm a délku 6 mm.
j.p.m
marabu
10. 1. 2015, 10:18
Zdravím všechny co se zajímají či mají Mn 80
Nedávno jsem si pořídil tento soustruh a potýkám se s problémem se spojkou na reduktoru . a potřeboval bych vědět od někoho kdo má tento soustruh s tou pákou co je v ůrovni trapézového šroubu pro podélný posuv ,jednalo li se o spojku k převodu řezání a má li někdo podrobný technický popis ....novější verze už tuhle páčku nemá a spojka je vyvedena otvorem v dvířkách ven ,u mého soustruhu je díra jen pro kleštiny .dík všem za postřehy a rady ................
Mn-80
PAKO.ll
11. 1. 2015, 9:19
co tě na ní konkrétně trápí... já ji mám ,je to úplně původní varianta... jinak vygooglíš i návod z rozkresem s touto pákou .
Musel jsem to samozřejmě po koupi rozebrat vyčistit namazat a složit...funguje po tom dobře ale samozřejmě není to že ji tam prstíčkem lupnu.
Co máš ? Já rok 1941
marabu
11. 1. 2015, 2:53
co je to za rok to opravdu nevím , koupil jsem ten soustruh a chci ho dát trochu do pořádku , a ohledně té spojky není kompletní nebo-li na miste kde má být ta páka je plech který jen kryje tu díru ,takže ani nevím co tam všechno patří , a já jsem guglil guglil ale nic nevyguglil
takhle vypadá reduktor který mám já je rozdílný od těch co mají zezadu tu spojku
images hosting
pokud má někdo fotky nebo nějakéj manual jak to vypadá předem děkuji
Mn-80
PAKO.ll
11. 1. 2015, 7:20
najdi si v tomto vláknu stranu 12 :)
marabu
11. 1. 2015, 8:46
PAKO.ll píše:najdi si v tomto vláknu stranu 12 :)
no vidíš já tohle vlákno prošel ale asi jsem to nějak přeskočil ....
Mn-80
marabu
11. 1. 2015, 8:53
tak podle těch fotek mi chybí vše co se nachází na té hřídeli za tou páčkou včetně té páčky ...ani jsem nějak nepochopil jak to funguje zítra nafotím jak to u mne vypadá a co by se tím dalo dělat
taky bych potřeboval kola 35 ,50 a 80 chybí mi do základní sady
budu rád když někdo napíše jestli má nějaké díly třeba dvakrát a prodal by je za rozumnou cenu
Mn-80
PAKO.ll
11. 1. 2015, 9:06
trošku si projeď zponzora fora viz horní reklama na "Tumlíkovo " něco z dílů na MNku dělá .
funguje to tak že bud máš hřídel-trapéz napřímo nebo přez planetárku
11. 1. 2015, 9:44
jj on už mě psal o víkendu, já právě ten starší systém nikdy neměl v ruce, tady u toho si myslím, že to právě bylo vybrakované a někdo se to snažil předělat na ten systém novější s redukcí ale možná to nedotáhl do konce, nebo spíš bylo vydrbané na tom reduktoru to vnitřní ozubení, každopádně by mělo normálně jít předělat funguje to takto a je k tomu i video http://www.tumlikovo.cz/studie-reduktor ... ruhu-mn80/" onclick="window.open(this.href);return false;
kde spínáš spojku která čučí zezadu přes kryt oproti tomu starému systému, kde to odprto/zaprto :) obstará zubová spojka jak tu nafotil pako
otvor pro pevné redukční kolo, které je zalisované v loži a slouží zároveň jako ložisko toho druhého dílu šroubu a bývá buď 30 nebo 32mm, tohle je ono
to koukám ani nemám na stránkách a ani spínač toho reduktoru :) , tohle je on v rozsypu
Takže je otázka, jestli obnovovat ten původní starej systém, nebo to udělat na ten novější reduktor. Ze starého nemám nic, z toho nového od pevného kola reduktoru komplet všechno až nahoru k vřeteni :wink:
PAKO.ll
11. 1. 2015, 9:55
proto jsem se ptal na rok ...oni některé pak měli ještě zaslepenej otvor a již ceckovej reduktor ... někdy se to udělalo při první fabrické Go . Protože výroba a údržba je u původního podstatně složitější. Jestli ti jde o funkčnost a nejsi historickej zaslepenec jako já ... šel bych do modernější varianty.
11. 1. 2015, 10:13
PAKO.ll píše:proto jsem se ptal na rok ...oni některé pak měli ještě zaslepenej otvor a již ceckovej reduktor ... někdy se to udělalo při první fabrické Go . Protože výroba a údržba je u původního podstatně složitější. Jestli ti jde o funkčnost a nejsi historickej zaslepenec jako já ... šel bych do modernější varianty.
tak vyrobit jde všechno, pokud by někoho zlomil, kdo by to vybrakoval, nakreslil a v neposlední řadě vyrobil, tak se dá uvést do původního stavu cokoli na světě :)
všechno tohle stojí jen na jedné věci.....
marabu
12. 1. 2015, 10:50
ano stojí to všechno na jedné věci nebo spíš na dvou ....musí být někdo ochotnej to udělat a druhá musí na to být peníze ....
Ted otázka na " tumlika " není mezi těmi druhy rozdíl v délce hřídele - trapézu ??? z reduktoru čouhá hřídel asi 8mm akorát na ozubené kolečko je tam jen krátká drážka z jedné strany na klínek a díra se závitem ...novější typ to má myslím proříznuté napříč a do té drážky zapadá ten kroužek pro aretaci ,a jestli je to tak jak píšu tak je hřídel toho staršího typu krátká ,
tak teď jak postupovat ..bud vyměnit hřídel a dodat nebo doplnit reduktor nebo nechat vyrobit původní ......všechno bude stát dost
Mn-80
marabu
12. 1. 2015, 11:00
pochopil jsem to správně že u staršího typu se to zadní ozubené kolo buď protáčí nebo je na pevno ???
a otázka pro tumlika očísloval jsem díly jak si myslím že jdou po sobě na hřídel potvrdíš mi to ?
uploading pictures
Mn-80
12. 1. 2015, 12:51
marabu píše:ano stojí to všechno na jedné věci nebo spíš na dvou ....musí být někdo ochotnej to udělat a druhá musí na to být peníze ....
Kolik je délka u starého netuším, posílám dva obrázky kdy jsem to rozřízl ten reduktor i se šroubem a jde to pěkně vidět. Sundáš-li kryt ozubených kol ve kterém je nalisováno ono pevné kolo reduktoru, je vzdálenost konce šroubu od lože přesně 73 mm. Celková délka první části šroubu, jež je spojená kolíkem s trapézem je potom 277 mm. Ano, číselně je to tam takto nasazeno, ostatně je to vidět v řezu. Původní pevné kolo reduktoru je jeden kus, já ho dělám ze tří kusů, přičemž ten třetí je nalisovaná bronzová vložka o vnitřním průměru 14mm, opět možno vidět v řezu. :)
To pevné kolo reduktoru slouží zároveň jako držák lyry, a pokud mi něco neuniká, tak z principu toho převodu by měl být napevno i u staršího provedení, pako by to měl vědět :wink:
PAKO.ll
12. 1. 2015, 3:58
marabu a odkud jsi ty ? Nemáš vyplněno . Nemám problém aby jsis to cvičně u mne rozebral ,změřil nakreslil . V principu až na ozubení hřídele páky a ozubené kolo do planetárky si na MNce uděláš sám . Kdyby jsi měl děličku a nástroje -uděláš i ty kola :D
