Jednoduchy rotator
jurkov
11. 1. 2015, 1:25
Ahojte.
Potreboval by som voci sebe otacat dve trubice pricom jedna z nich bude "vo vzduchu" a jej dlzka bude okolo 2cm a bude zakoncena suciastkou o vahe cca 2kg.
Rotacia bude velmi pomala a aj to len obcastna.
Poziadavka: Trubice musia ostat v jednej osi.
Ako spoj medzi nimi som uvazoval lozisko. Jednu trubicu by som pripevnil na vrchny prstenec loziska a druhu na spodny prstenec.
Otazka: Je tento spoj pouzitelny vzhladom na poziadavku?
Pripadne nejake ine riesenie :) ?
Pepa z depa
15. 1. 2015, 9:43
čau, podle tvého zadání není moc jasné jak to má vypadat, nechceš to hodit aspoň zhruba na papír a dát sem, jak říkal můj učitel Technického kreslení: "Obrázek vydá vždy za tisíc slov" :D
15. 1. 2015, 9:51
Jednořadé ložisko si dá líbit kde co, ale taky bych se přimlouval za výkres nebo aspoň skicu :-)
jurkov
16. 1. 2015, 10:26
Tu je video:
https://www.youtube.com/watch?v=Yf5gsem5Fq4
tu je zariadenie ktore tym otaca:
http://www.apm-telescopes.de/media/imag ... 1_full.jpg
predpokladam ze tam maju lozisko :)
Ceny tych rotatorov su astronomicke tak som myslel ze si to necham vyrobit po castiach a sam zmontujem.
Zariadenie vo vzduchu musi ostat v optickej osi pri otacani.
17. 1. 2015, 5:30
Pokud chceš něco získat způsobem
jurkov píše: tak som myslel ze si to necham vyrobit po castiach a sam zmontujem.
tak k tomu především musíš namalovat podrobnou dokumentaci, tj. výrobní výkresy vč. tolerancí atd.. a zadávat jednotlivé díly.
V tuto chvíli je sice jasné použití, ale zapomeň na to, že někdo, kdo je schopen to vyrobit, stráví xx hodin konstrukcí, pak dalších xx výrobou a pak ti dá 1 kus za neastronomickou cenu....
17. 1. 2015, 8:12
kdyz si to nechas vyrabet po kouskach tak budes stejne nekde na 20 000,- Kc a vic
predpokladam ze za tyhle penize to uz pujde nekde koupit
levneji si to muzes udelat jedine sam jestli mas plne vybavenou dilnu a nebudes pocitat hodiny
jurkov
17. 1. 2015, 9:38
Dokumentaciu by som urobil.
A samozrejme ze necakam ze to cele postavim za 130€ :) Robotu treba zaplatit tomu rozumiem.
Preto som rozmyslal nad niecim jednoduchym napriklad ze by som k takemu lozisku pomocou tych predpripravenych dierok pripevnil tie "trubky"...
http://i.ebayimg.com/00/s/MTA2NFgxNjAw/ ... s/$_57.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
17. 1. 2015, 11:37
předpokládám že to asi nemá vaklat .. takže tak jak to popisuješ to s normálním ložiskem bude lehce vaklat, jak moc záleží na tom jak daleko..chce to třeba dvojřadý kosoúhlý ložisko .. a to že to jen tak sesadíš taky nejde to se musí nějak stáhnout aby jsi pevně fixoval vnější díl na vnější kroužek, vnitřní na vnitřní..
a pokud budeš něco takového kreslit tak to kresli v řezu.. to co jsi nakreslil se dá pochopit všelijak a hlavně není tam nakresleno v podstatě nic..
Pepa z depa
17. 1. 2015, 12:25
čau, jaký průměr asi těch trubek a jak moc to potřebuješ přesné, nebo jestli to není výrobní tajemství popiš, co jsou ony 2kg zátěže a k čemu to vlastně slouží? :D
maj sa fajně pan PePan
lapa
medaile za lepsi forum
17. 1. 2015, 12:40
Pepa z depa píše:čau, jaký průměr asi těch trubek a jak moc to potřebuješ přesné, nebo jestli to není výrobní tajemství popiš, co jsou ony 2kg zátěže a k čemu to vlastně slouží? :D
Co to je - vždyt to je na tom videu - místo okuláru na astrodalekohled a ta otočná zátěž je digitální foták/kamera (+ možná příslušenství) do cca 2kg. Nebo se pletu?
Spíš bych se bál, co to udělá s montáží toho dalekohledu - přece jenom je to prodloužení páky a zátěž navic na konci. Ale možná je dostatečně robustní.
Což ostatně taky není součástí tématu - spíš jenom úvaha.
melsoft
17. 1. 2015, 1:24
Vzpomněl jsem si, že někde mám šnekovou převodovku (původně jsem to schoval, že si udělám rotační osu), která má poměrně velký průchozí otvor ve šnekovém kole (a šel by ještě zvětšit). Ale mám takový pocit, že by to pro tebe bylo až moc robustní. Nicméně koukni na to jestli třeba jen nemám zkreslené představy (třeba je ten teleskop dost velký aby to unesl...).
Každopádně bys měl vyřešený pohon - je tam příruba na krokový motor, pružná spojka a osazení pro ložiska by sis mohl dát udělat podle průchozího průměru co potřebuješ pro objektiv.
Kdybys to ty nebo kdokoliv jiný chtěl, můžu to vystavit v sekci prodej (aby to bylo v souladu s pravidly fóra).
picom
17. 1. 2015, 4:19
to křížové ložisko co jsi našel na ebay půjde použít
vaklat tam nic nebude
jurkov
18. 1. 2015, 3:06
Takze mne ako laikovy sa zda byt najlepsie riesenie asi to krizove lozisko s pripravenymi otvormi pre montaz. Ak je pravda ze naklon nebude ziadny {respektive dostatocne maly} tak by som ziskal takmer hotove riesenie. Ostalo by vyrobit spojovacie casti co by snad uz nemal byt velky problem.
Cena loziska nie je mala otazka ostava ci ist do pouziteho alebo do noveho :}
18. 1. 2015, 3:52
křížové ložisko je nejlepší varianta. na montáž jenže to prostě stojí ranec.. klidně 30-50x víc než normální ložisko..
picom
18. 1. 2015, 4:09
Je tady plno šikovných lidí.
Když si nakreslíš výkres jaké to má mít rozměry (průměry přírub, celková délka, vnitřní díra,...) máš šanci, že ti někdo poradí, jak to udělat s normálními ložisky za pár stovek.
Předpokládám, že chceš koupit toto ložisko
http://www.ebay.com/itm/191189334174?_t ... EBIDX%3AIT" onclick="window.open(this.href);return false;
