Menic k ventilatoru 370W
Zdravim, kolegove, potreboval bych malej menic na regulaci kominoveho ventilatoru ke kamnum na dilnu. Je to ruskej 3f motor 370W. Potrebuji ho zpomalit cca 20-25Hz. Myslim ze menic by mohl byt klidne slabsi. Je mi jedno zda 1f nebo 3f vstup. Pokud by jste mel nekdo neco za prijatelnou cenu nabidnete. Dekuji
						Slabší měnič (ve smyslu nominální výkon měniče vs. nominální příkon motoru) by se kvůli různým ochranám a dalším vychytávkám vůbec nemusel rozjet.
Jinak, to málo, co po tom ve výsledku asi chceš, by možná zmákla nějaká finta s pár kondíky (možná i na jedný fázi), ale to nechci kecat, popídil bych se..
T.
T.
						Před nákupem měniče bych zkusil zapojit motor jen na jednu fázi a běhový kondík. Tím klesne podstatně výkon motoru  a i otáčky. Kondík je investice do 100,-Kč. Pokud ti to bude pořád táhnout moc, tak teprve bych šel na jiné řešení.
									Krása pomíjí, blbost je věčná
						Měniči je úplně jedno jaký má na konci instalovaný výkon v kw, záleží pouze na odebíraném proudu.Thomeeque píše:Slabší měnič (ve smyslu nominální výkon měniče vs. nominální příkon motoru) by se kvůli různým ochranám a dalším vychytávkám vůbec nemusel rozjet.
T.
Běžně je možné provozovat na 1kw měniči třeba 2,2kw motor a nebo 3kw - vyzkoušeno.
V tomto případě ale nevím zda se vůbec podaří "menší" měnič sehnat.
						Jak píšu já, jít to nemusí, mám to dokonce ověřeno osobně a potvrzeno od ostatních, jen to téma teď z vlaku nenajdu (tady).. Jinak, slabší měniče, jmenovitě 0.18kW, se sem tam objeví..
						Nevím, nechci polemizovat, ale domněnka, že jde pouze o ventilátor a není tam žádné zatěžování to je rozhodně daleko od pravdy. Vrtule také klade nějaký odpor a tím větší čím rychleji se má točit. To bude asi fyzika.T.Andrlik píše:Jak pise Cjuz, jde to. Tím že jde pouze o ventilátor, kde není behem běhu žádé zatěžování na ktere by mohl menič proudove vypadavat. Kdyby jste nekdo neco mel, piste. Diky
						http://aukro.cz/frekvencni-menic-i5005661754.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://aukro.cz/frekvencni-menic-lenze- ... 30164.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://aukro.cz/frekvencni-menic-keb-0- ... 22470.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://aukro.cz/frekvencni-menic-i4986807636.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://aukro.cz/frekvencni-menic-0-4kw-i5010714500.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Kolik jich ještě mám najít???
Mám dva:
http://stroje.bazos.cz/inzerat/43107952 ... H037M2.php" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.sbazar.cz/Kellner.P/detail/8 ... cek-rizene" onclick="window.open(this.href);return false;
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
zapojit jednofázově a tyristorový regulátor, např upravený z trouby ze zběru a nebo vysavače, eventuelně jiný motorek
http://www.gme.cz/regulace-otacek-vrtac ... 2-p765-389" onclick="window.open(this.href);return false;
poslední příspěvek
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/t ... 298.0.html" onclick="window.open(this.href);return false;
poslední příspěvek
Chos(Chodský soustr. home made(už není, teď Martin km200)a Soustr. V.Suchý, Čtyřkoly Praha(něco jako Volman)
Tos FN32, 676P, V32B-edit na V20A
edit z Martin KM 200 na špagetu Grazioli Dania 200
edit z CDC30 na Bussmann 50tun, šeping Gack atd.
Mám vyzkoušený 1f 370W ventilátor s tyristorovou regulaci..Horalll píše:poslední příspěvek
