Menic k ventilatoru 370W
T.Andrlik
19. 1. 2015, 4:20
Zdravim, kolegove, potreboval bych malej menic na regulaci kominoveho ventilatoru ke kamnum na dilnu. Je to ruskej 3f motor 370W. Potrebuji ho zpomalit cca 20-25Hz. Myslim ze menic by mohl byt klidne slabsi. Je mi jedno zda 1f nebo 3f vstup. Pokud by jste mel nekdo neco za prijatelnou cenu nabidnete. Dekuji
19. 1. 2015, 4:53
Slabší měnič (ve smyslu nominální výkon měniče vs. nominální příkon motoru) by se kvůli různým ochranám a dalším vychytávkám vůbec nemusel rozjet.
Jinak, to málo, co po tom ve výsledku asi chceš, by možná zmákla nějaká finta s pár kondíky (možná i na jedný fázi), ale to nechci kecat, popídil bych se..
T.
sisi
19. 1. 2015, 5:36
Před nákupem měniče bych zkusil zapojit motor jen na jednu fázi a běhový kondík. Tím klesne podstatně výkon motoru a i otáčky. Kondík je investice do 100,-Kč. Pokud ti to bude pořád táhnout moc, tak teprve bych šel na jiné řešení.
Krása pomíjí, blbost je věčná
Cjuz
19. 1. 2015, 5:38
Thomeeque píše:Slabší měnič (ve smyslu nominální výkon měniče vs. nominální příkon motoru) by se kvůli různým ochranám a dalším vychytávkám vůbec nemusel rozjet.
T.
Měniči je úplně jedno jaký má na konci instalovaný výkon v kw, záleží pouze na odebíraném proudu.
Běžně je možné provozovat na 1kw měniči třeba 2,2kw motor a nebo 3kw - vyzkoušeno.
V tomto případě ale nevím zda se vůbec podaří "menší" měnič sehnat.
T.Andrlik
19. 1. 2015, 6:01
Jak pise Cjuz, jde to. Tím že jde pouze o ventilátor, kde není behem běhu žádé zatěžování na ktere by mohl menič proudove vypadavat. Kdyby jste nekdo neco mel, piste. Diky
19. 1. 2015, 6:25
Jak píšu já, jít to nemusí, mám to dokonce ověřeno osobně a potvrzeno od ostatních, jen to téma teď z vlaku nenajdu (tady).. Jinak, slabší měniče, jmenovitě 0.18kW, se sem tam objeví..
sisi
19. 1. 2015, 7:09
T.Andrlik píše:Jak pise Cjuz, jde to. Tím že jde pouze o ventilátor, kde není behem běhu žádé zatěžování na ktere by mohl menič proudove vypadavat. Kdyby jste nekdo neco mel, piste. Diky
Nevím, nechci polemizovat, ale domněnka, že jde pouze o ventilátor a není tam žádné zatěžování to je rozhodně daleko od pravdy. Vrtule také klade nějaký odpor a tím větší čím rychleji se má točit. To bude asi fyzika. :D :D :D
T.Andrlik
19. 1. 2015, 11:41
Zatezovani jsem myslel kdyz je motor v behu, nejsou na nej kladeny "necekane" zateze. Jako kdyz napriklad na roztocenem soustruhu zacnes brat sponu..
Monteg
20. 1. 2015, 1:23
http://aukro.cz/frekvencni-menic-i5005661754.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://aukro.cz/frekvencni-menic-lenze- ... 30164.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://aukro.cz/frekvencni-menic-keb-0- ... 22470.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://aukro.cz/frekvencni-menic-i4986807636.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://aukro.cz/frekvencni-menic-0-4kw-i5010714500.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Kolik jich ještě mám najít???
20. 1. 2015, 1:38
Ještě aspoň tři!!!
salus
20. 1. 2015, 1:51
Mám dva:
http://stroje.bazos.cz/inzerat/43107952 ... H037M2.php" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.sbazar.cz/Kellner.P/detail/8 ... cek-rizene" onclick="window.open(this.href);return false;
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
Horalll
28. 1. 2015, 10:16
zapojit jednofázově a tyristorový regulátor, např upravený z trouby ze zběru a nebo vysavače, eventuelně jiný motorek
http://www.gme.cz/regulace-otacek-vrtac ... 2-p765-389" onclick="window.open(this.href);return false;
poslední příspěvek
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/t ... 298.0.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Chos(Chodský soustr. home made(už není, teď Martin km200)a Soustr. V.Suchý, Čtyřkoly Praha(něco jako Volman)
Tos FN32, 676P, V32B-edit na V20A
edit z Martin KM 200 na špagetu Grazioli Dania 200
edit z CDC30 na Bussmann 50tun, šeping Gack atd.
28. 1. 2015, 12:33
Horalll píše:poslední příspěvek
Mám vyzkoušený 1f 370W ventilátor s tyristorovou regulaci..
Zpět na „Nákup“
