HDD VelociRaptor
potraviny
Příspěvek 22. 1. 2015, 6:05
Už si nevím rady s hdd sata velociraptor 160GB
Původní hdd mám na kabelu ATA a rád bych dal nový disk sata. Deska podporuje sata 1,5GB, má dva konektory sata1 a sata2. Problém je zřejmě v tom že nikde na netu jsem nenašel kam fouknout jumpr aby to chodilo v sata1. Ty vývody na jumpr jsou klacicky dvě řady po čtyřech.
disk je WD1600HLFS
http://support.wdc.com/product/download ... FS&x=9&y=6" onclick="window.open(this.href);return false;
PC vůbec nenaečt ten sata diskani v jednom portu a v biosu mám sata povoleno. Co s tím?
Jimmy
Příspěvek 22. 1. 2015, 7:26
Žádný jumper nikam nestrkej. Nejspíš instaluješ starší systém, třeba XP. Přenastav v BIOSu SATA mode disku z AHCI na IDE a vše Ti půjde.
z.j
Příspěvek 22. 1. 2015, 7:37
Jumper na sata diskoch prakticky nemá zmyseľ. Na ATA diskoch sa s tým nastavoval master/slave režim. 1,5Gb/s je myslené ako prenosová rýchlosť v standarde sata I. Sata II má 3Gb/s a sata III 6Gb/s. Disky sa "prispôsobia" základnej doske. Netreba to riešiť.
Sata 1 a sata 2 na základnej doske je len poradové číslo. Niektoré staré základné dosky v Bios-e na prvej strane (system information ?) nezobrazovali sata disky, ale pri inštalácii sa dal vybrať sata disk.
Jimmy už naznačil, že pomohli by informácie o operačnom systéme, o základnej doske, atď.
potraviny
Příspěvek 23. 1. 2015, 4:54
Jsem momentálně v práci, odploledne dám info o desce ale vím že je to Asrock a v biose SATA povoleno mám /enabled/.
Systém tam mám Windows7 32bit.
potraviny
Příspěvek 23. 1. 2015, 5:58
Sice jsem v práci, ale našel jsem tu desku na netu. :D Procesor je tam AthlonTM XP 3000+ tuším 2,17Gb a paměť DDR 2Gb.
Myslel jsme že tam ty původní hdd nechám jak jsou Prim.master i slave na kabelu ata a ten nový sata bych měl systémový. Po instalaci systému bych ty původní nechal jako odkladiště.
K7VT4A PRO.pdf
(481.8 KiB) Staženo 466 x
Jimmy
Příspěvek 23. 1. 2015, 9:34
Já ale nemluvil o povolení, nýbrž o módu. Mód musí být IDE. XPéčka mód AHCI prostě neumí. Nejspíš máš novější verzi BIOSu, než je ta v manuálu. Zkus všechno projet a vyhledat nastavení toho SATA módu. Nebo sem nahraj ofocené obrazovky z BIOSu a já to zkusím dohledat.
z.j
Příspěvek 23. 1. 2015, 11:57
Má tam Win7 32bit. AHCI vs. IDE mód by v tomto prípade nemal byť problém, ale áno máš pravdu, IDE mód je viac kompatibilný.
Pozeral som ten manuál. V BIOS-e v časti "Main > IDE devices" SATA disk nenájdeš, ale to neznamená, že by Ti nefungoval. IDE/AHCI mód som v manuáli nenašieľ. SATA enabled som tiež nenašieľ. Videl som však tam "VIA SATA Raid Utility", ale podľa mňa to má byť povolené len vtedy ak máš 2 SATA disky a chceš ich používať v RAID0 alebo RAID1. To nie je Tvoj prípad, takže by som túto možnosť dal ako disabled.
Vyskúšal by som ešte:
- Zapoj sata disk,data aj napájací kábel. Polož ruku na disk a zapni PC. Budeš cítiť, či sa vôbec roztočí alebo či nevydáva nejaké divné zvuky
- So zapojeným SATA diskom naštartuj systém zo starého ATA disku. V "Tento počítač > Spravovať > Manažér diskov (alebo niečo podobné)" pozri či ti ho systém zobrazil. Môže byť aj v stave neinicializovaný, nenaformátovaný. V tomto momente je to jedno.
- Stiahni a napál na CD/DVD/USB nejakú live distribúciu linuxu, napr. Ubuntu. Mala by tam byť aplikácia "Disky". Zobrazí Ti nájdené disky.
potraviny
Příspěvek 23. 1. 2015, 5:34
Tak už zas u toho sedím a jedu podle manuálu k desce a bios sedí co je v tom manuálu.
Nikde o sata ani slovo v biosu pouze to "VIA SATA Raid Utility"
Disk běží je lehce slyšet i když jsem hluchej jak poleno :D . Po nějakém čase se i zahřál. Jumpe jsem vyndal a nic nenačte.
Zkoušel jsem odpojit původní hdd a nechal pouze sata disk. Zkusil jsem novou instalaci z DVD a ani instalačka nenašla žádný disk.
origosch
Příspěvek 23. 1. 2015, 5:42
Máš ten disk naformátovanej?
z.j
Příspěvek 23. 1. 2015, 5:55
Čiste teoreticky, je ten disk funkčný, viditeľný v inej PC zostave?
Ešte ma napadá vyskúšať nejaký disk manažer software, napr. http://gparted.org/livecd.php
potraviny
Příspěvek 23. 1. 2015, 6:08
Tak po nabootování PC se mi disk načte, ale to je asi tak všechno.
Při najetí do starého systému mic win7 nenajde a nová instalace win7 ho též nenajde.
origosch
Příspěvek 23. 1. 2015, 6:17
Mám na to takové podobné udělátko:
http://www.softcom.cz/eshop/adapter-usb ... 02529.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tím to na jiném PC naformátuju a fertig.
potraviny
Příspěvek 23. 1. 2015, 6:41
Taky mě napadlo zda je to vůbec naformátovaný.
Hades
Příspěvek 23. 1. 2015, 7:14
kurňa, proč by měl být naformátovaný...
to by si snad měl "systém" (widle) zajistit sám.
nabídne ti nezformátovaný disk, který je potřeba zformátovat...
no ale možná kážu bludy....
z.j
Příspěvek 23. 1. 2015, 7:17
Inštalácia Win7 (aj WinXP bol taký) nájde aj nenaformátovaný disk a ponúkne možnosť formátovania. Vo starom systéme Win7 v "Počítač > Spravovať > Správa diskov" by sa mal objaviť aj nenaformátovaný disk a pravým klikom by si mal mať možnosti inicializovať a/alebo formátovať. Nenaformátovaný disk nie je až takým strašiakom pre novšie operačné systémy.
Aj keby mal iný súborový systém, napr. linuxový, náznak disku tam má byť.
Vedel by si pripojiť screenshot z "Počítač > Spravovať > Správa diskov" vo starom Win7?
V BIOS-e si dal disabled na "VIA SATA Raid Utility"?
