Jak resite sepnuti elektroniky pro frezu kde jsou spinane zdroje a FC?
Budu mit 3x spinany zdroj se startovacim proudem cca 30A a jeden s 20A. Myslim si ze najednou to sepnout zadny normalni jidtic (16C a mozna ani D) nevydrzi, nemluve o vypinaci........
Sepnuti elektroniky frezy
http://www.gme.cz/termistory-ntc-ochran ... ymi-narazy" onclick="window.open(this.href);return false;
zapinat postupne viz: http://www.gme.cz/termistory-ntc-ochran" onclick="window.open(this.href);return false; ... ymi-narazy
termistor ma za studena dejmetomu 10ohm tedy proudovy naraz v norme
pruchodem proudu se mirne ohreje pricemz se jeho odpor zmeni do 0 a vede jako kus dratu ale to uz je spinany zdroj nabity
po zapnuti jednim hlavnim vypinacem postupne najedou zdroje do provozniho stavu
daval jsem to pred kilowatove menice
dokonce pred svarecky
je to vyborna bezudrzbova vec skoro zadarmo
perfektni softstart
perfektni softstart
Ahoj,mrchar76 píše:Jak resite sepnuti elektroniky pro frezu kde jsou spinane zdroje a FC?
Ja mám v mašině tri zdroje MEAN WELL SP-240-24 a pak po jednom 5V a 12V. Ze začátku jsem měl uplně stejný obavy jako ty, že to nemůžu spínat najednou. Tak jsem to zapojil tak, ze hlavni vypinac sepne jenom malej 5V zdroj, kterej napaji mesa karty a relatkovou desku a k tomu sem si napsal do LINUXCNC pythonovskej programek (asi bych ho nekde i našel), kterej po startu softu nahazoval zdroje pekne postupne po cca 1sec pres tu relatkovou desku. Chodilo to krasne. F1 zapnout mašinu, cvak cvak, cvak a už to jelo. Ještě sem tam měl kontrolu že jsou všechny zdroje nahozeny, aby nedoslo k prusvihu. Pri vypinani to schodilo vsechny zdroje najednou. Ale pak sem se v tom nejak hrabal a zjistil sem, ze to muzu uplne klidne nahodit vypinacem (otocny trifazovy z nejaky maly cirgule) a vubec nic se nedeje. Ani jednou mi nevypadly pojistky. Takže ted je z toho takovej paskvil, kde kazdej zdroj je ovladanej relatkem, ktery ma proklemovany ovladani a soft sem umazal.
Misto toho bojuju s menicem kterej ma jenom 0,75kW - tri faze a stejne mi furt vyhazuje jistice.
Martin
robokop píše:zapinat postupne viz: http://www.gme.cz/termistory-ntc-ochran" onclick="window.open(this.href);return false; ... ymi-narazy
perfektni softstart
takze pouzit ten 7,5A a pak uz neni potreba ho nejak klemovat?
Jak dlouho tam ten startovací proud teče? A jak jsi to vůbec měřil?
Ony ty zdroje zas většinou tak úplně blbě dělané nejsou, takže když je tam po startu takový chlapský proud, tak asi i za provozu si to pořádně cucne. A třeba zrovna na tom odkazu z GM je max. proud toho NTC nějakých 7.5A. Paralelně je skládat moc nejde, právě kvůli negativní závislosti odporu na teplotě.
Pokud to za provozu nebere nic moc, ale je tam takový šílený náběhový proud, tak je to asi dost mizerný zdroj. Bývá zvykem, že NTC bývá přímo součásti zdroje (často se pak bagrují třeba z vadných PC zdrojů).
A proč tu Mesu a relátka nenapájíš přímo z toho PC, které už stejně musí jet (když na něm běží to LinuxCNC)?fupe píše:Tak jsem to zapojil tak, ze hlavni vypinac sepne jenom malej 5V zdroj, kterej napaji mesa karty a relatkovou desku a k tomu sem si napsal do LINUXCNC pythonovskej programek (asi bych ho nekde i našel), kterej po startu softu nahazoval zdroje pekne postupne po cca 1sec pres tu relatkovou desku.
Nemeril, vychazim z katalogovych udaju vyrobce.Mex píše:Jak dlouho tam ten startovací proud teče? A jak jsi to vůbec měřil?
