rezacka na polystyren
despinko
5. 2. 2015, 1:49
Zdravím Páni.... Kekže som sa v inej sekcii odpovede nedočkal tak skúšam tu. Potrebujem poradit ohľadom koncepcie CNC rezačky polystyrénu, moja idea je taká že by som na pohon použil len tri motory ( Xová os jeden motor a Ynová os dva motory, pripadne len jeden a spriahnuty remenom) chcem rezať len 2D čiže klasické použitie 4 motorov je pre mna viac než zbytočné... S MACH3 nemám veľa skúsenosti a PRETO SA PÝTAM CI JE TAKÁTO KONCEPCIA MOžNÁ Z HLADISKA NADSTAVENIA MACHU A NASLEDNEHO OVLADANIA.... DAKUJEM
5. 2. 2015, 3:24
No a co chceš slyšet?
2D je míň než 3D, takže samozřejmě můžeš jezdit jenom 2D.
A připojit jeden, dva nebo i víc motorů na jednu osu samozřejmě můžeš. Pokud bys měl dostatečně výkonný driver, tak bys mohl dokonce dát i 2 motory na jeden driver (zpojit je sériově, pak máš zajištěno, že oběmi poteče stejný proud). Ale lepší je dát ke každému motoru jeho vlastní driver, a jenom vstupy do těch driverů zapojit paralelně.
Pokud to ještě navíc spřáhneš ozubeným řemenem, tak zamezíš případné ztrátě kroků a potenciálnímu zkřížení v případě poruchy jednoho z motorů nebo driverů.
despinko
5. 2. 2015, 5:05
Dakujem MEX, presne to som chcel pocut... chcel som si byt na 100% isty ze to bude fungovat este pred tym ako sa do toho pustim.. este raz dakujem ...
Pepa z depa
9. 2. 2015, 2:01
čau, třeba Zami to má vymáklý, nastuduj a víš:
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=15&t=12952&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
despinko
9. 2. 2015, 6:07
Ahoj Pepa, dakujem aj tebe za prispevok urcite cosi nastudujem aj ked to je trochu ina koncepcia... prikladam dve fotky aku mam predstavu o mojej masine... nemam to rozkreslene do posledneho detajlu, hold niesom najvacsi kreslic... :D
Pepa z depa
9. 2. 2015, 8:13
... čoveče, jo, to by mohlo fungovat, řemínky a myslím, že jdeš dobře ...
P.S. Jaké šrouby na pojezdy uvažuješ? kuličkáče, trapézy?
despinko
9. 2. 2015, 10:07
Ďakujem za uznanie, rozmýšľal som nad tou koncepciou dlho až som prišiel na toto... Chcem tam použiť 16mm podoprene tyče A 20mm trapezaky, gulickove sú mi podľa mňa pri tých malých rýchlostiach A požadovanej presnosti zbytočny luxus...
Ešte uvažujem že by som ju urobil širšiu A namiesto drôtu by sa dala namontovať kvázi Y os s vretenom... Celé to bude zverené Z jokla 60x60... Jediné V čom som nemal jasno bolo to či sa V machu bude dať ovládať rezacka V dvoch očiach s dvomi motormi, každý robí 4 osku so 4 motormi...
Hades
9. 2. 2015, 10:17
mno....
vůbec bych ty horní motory nespojoval, protože pokud každý pojede samostatně, tak lze řezat (pálit) i šikmou plochu (úkos).
Jde spíše o to, co konstruktér požaduje, ale já bych je nechal jednotlivě, bohužel to asi bude vyžadovat referenční snímače někde v nule na obou stranách :(
Pepa z depa
10. 2. 2015, 5:42
.. řídit ve 2D to samozřejmě půjde, ale jak píše Hades, máš i možnost dát nahoru dva motory a drát naklánět na šikmé řezy (ty referenční spínače pořídíš za hubičku, pro tvou aplikaci, stačí bohatě tyhle http://www.cncshop.cz/mikrospinac-msw-0" onclick="window.open(this.href);return false; ), jen ty 20mm trapézy bych dal 16-ky, nebo bych se přimlouval, aby jsi sehnal nějaké tenší bazarové kuličkáče a budeš o řád jinde, v klidu a možná +- za stejné peníze jako nové trapézy, jen hledej, tady v bazaru, na Bazos.cz, Aukro a pod ...
Co se týká frézování, tak na to raději zapomeň, nebo to musíš mít finančne a konstrukčně jinde, u drátu jsou minimální stranové síly u frézy ji musíš pevně držet v řezu a navíc zamezit vibracím a tato konstrukce je na pištění a vibrace přímo ideální :D
despinko
10. 2. 2015, 7:40
Ahoj HADES, lavu a pravu stranu chcem mat spojenu, bude spojena aj dole ( platnou na ktorej su uchytene 4 voziky a matica ) a este aj navrchu zvatena joklom... Ukosy rezat nepotrebujem, ta masina neni na modelarske ucely ale na vyrezavanie pismenok z polystyrenu... ale kazdopadne dakujem za tvoj postreh...
PEPA, na margo toho frezovania.... mal som na mysli nejake male vretienko, mozno aj rucnu frezku, ktoru by som tam upol a zvladla by frezovat plasty a plexisklo o malej hrubke, par mm... v podstate skor vyrezavat z tych materialov ale musim to este prehodnotit.. bolo by to ale pre mna uplne najlepsie mat jednu masinu ktora zvladne aj to aj to.... ked tak, skusim to hodit do cadu ze co by ste na to povedali.... zatial vam DAKUJEM
Pepa z depa
10. 2. 2015, 8:07
čau pro dnes,
pokud chceš "frézovat" jak píšeš, pak dejme tomu, ale doporučuji
trošku zavětrovat, něco jako tahle malůvka ze třetí třídy :D
jova
10. 2. 2015, 8:21
Mě by spíše zajímalo, jak se vypořádáš s klesáním materiálu při řezání? Při každém řezu se část materiálu odpaří a logicky gravitací horní část dílu klesne dolů. Nebude to pak dělat neplechu v rozměrech?
10. 2. 2015, 8:43
Pepa z depa píše:čau pro dnes,
a ty si myslíš že to tomu pomůže? ..
Pepa z depa
10. 2. 2015, 10:00
.. no na polyš jo, ale na to obrábění rychlost 1mm/s a čekat a čekat a čekat a snad by to tácek pod pivo za dvě hoďky dalo, tak je to doufám myšlený :D ale raději bych to taky nechal řezačkou
despinko
10. 2. 2015, 3:30
O.K. tak to nebudem prekombinovavat a necham z toho len rezacku, frezu si postavim potom ... ale este by ste mi mohli mozno zo skusenosti poradit v jednej veci... ako si z obrazka mozete vsimnut tak platna na ktorej je Ynovy posuv, je primontovana k styrom vozikom... ako daleko od seba by som ich mal dat?? ( myslim za sebou na jednej podoprenej tyci... ) ja som premyslal o 300mm ( sirka stroja bude cca 500 tak by to bolo skoro do stvorca.. ) ide mi o to aby mi na vrchu ta masina nemala velku volu...
Zpět na „MACH všech verzí“
