1 fázový motor.
trnkav
11. 2. 2015, 9:08
Dotaz na zdejší odborníky. Je možné měnit otáčky u tohoto motoru, popřípadě je možno jej zapojit na více fází?
Zdenek Valter
12. 2. 2015, 7:27
trnkav píše:Dotaz na zdejší odborníky. Je možné měnit otáčky u tohoto motoru, popřípadě je možno jej zapojit na více fází?
No teoreticky ano pokud bys sehnal měmič jehož výstupem je jena fáze, ale obávám se bude obtížně shánět.
Co se týče trojfázového připojení motoru tak si myslím že pomocné vinutí není pro tento ůčel možné použít.
PAKO.ll
12. 2. 2015, 8:09
z větráku?
sisi
12. 2. 2015, 8:47
Jedná se o jednofázový motorek, který dnes vyrábí ATAS Náchod s trvale připojeným kondenzátorem. Připojením kondenzátoru k jedné nebo druhé cívce se mění směr otáčení. Asi by tedy bylo možné připojit motorek na frekvenční měnič který má výstup 3x230 V na dvě fáze bez kondenzátoru a pak měnit otáčky. Protože nemám zkušenosti jak by se na to tvářil frekvenční měnič (připojit jen 2 fáze) tak je to jen teoretická úvaha. Potom také nevím zda je nějaký frekvenční měnič na motorek který podle štítku je 16W.
Krása pomíjí, blbost je věčná
12. 2. 2015, 8:51
vím že s tímto
zapojením (dvě fáze) nemá některý měnič problém , ale už nevím co to bylo za měnič , ale viděl jsem to v provozu .
