Chyba, Armote 1.173 POMOC!!
Pacsg2
Příspěvek 9. 1. 2015, 11:26
Dobrý den, snažím se zprovoznit nové CNC, bohužel když zadám "obrábět" vyhodí to následující chybu : "Došlo k manipulaci se systémovým časem, zadejte správné datum a čas, nebo volejte gravos.." Na gravos jsem již psal bohužel bez odezvy, už se o to snažím asi týden, ale pořád mi to píše dokola to stejné, jinak mi vše funguje. Prohledal jsem snad už všechno, ale nikde o téhle chybě není ani slovo, v manulálu, na internetu, prosě nikde!
Přikládám obrázek s chybou, výše popsanou, děkuji za případné odpovědi, nápady, cokoliv !! :? :(
Honza - GRAVOS
Příspěvek 9. 1. 2015, 12:09
Dobrý den,
nevím jak jste mohl přijít na to, že týden nereagujeme, protože jediný email který od Vás dorazil je ten který přišel dnes v 12:05, což je 14 minut! od vaší zprávy zde na fóru.
Tato hláška programu se týká licenčního hesla v nastavení programu a znamená, že licenční heslo v nastavení buď není žádné nebo je neplatné.
Licenční heslo programu je 8 místný řetězec znaků a čísel který má být zapsán v menu Stroj/Nastavení záložka Komunikace, pole Heslo
Zkontrolujte zda tam licenční heslo zapsané máte. Pokud ne, tak ho do zmíněného pole napište, pak dole klikněte na tlačítko Uložit, vyberte soubor default.cfg a potvrďte přepsání.
Licenční heslo je ke každé jednotce jiné a licence programu je vázána tímto číslem pouze na konkrétní jednotku, tedy pokud máte licenci k jiné jednotce, s touto jednotkou fungovat nebude.
Vaše jméno v databázi zákazníků nemáme, jednotku tedy máte zřejmě od někoho jiného, kdo by vám licenční heslo měl poskytnout (za předpokladu že licenci k Armote měl a licence byla i předmětem obchodu)
s pozdravem
Jan Vostárek - GRAVOS
Pacsg2
Příspěvek 12. 1. 2015, 7:42
Dobrý den, špatně jste mě pochopil, nenapsal jsem to zrovna nejlíp, myslel jsem že už asi týden se pokouším zprovoznit onen program, ne, že se vás pokouším týden kontaktovat :) Samozřejmě děkuji za odpověd a jdu hned vyzkoušet, přístroj patří škole, takže nevím jestli heslo zjistím.
Pacsg2
Příspěvek 12. 1. 2015, 8:09
Tak jsem nakonec heslo dohledal a ... FUNGUJE !!! :) Moc vám děkuju, tady si s tím nikdo nevěděl rady, frézka funguje bez problémů jak má!
Habešan
Příspěvek 14. 2. 2015, 3:26
Stejně je ta hláška matoucí...
Co je sakra komu, do toho, jestli mi jdou dobře hodiny???
Obzvlášť, když skutečný problém je v nesprávném hesle.
lubos
Příspěvek 14. 2. 2015, 5:59
Matoucí to je v případě že armote neznáš.
Když koupíš interpolátor od gravosu máš měsíc armote zdarma, pak si jej musíš kupit.
Systém pak pozná že neni vložené heslo , případě je heslo špatně nebo někdo zkouší změnit datum aby mu to pořád chodilo. Program nemůže napsat že se pokoušíš provozovat nelegálně tedy še se ho snažíš ukrást protože může jít o překlep při zadávání hesla či třeba neúmyslná změna datumu po vybité baterii PC.
Alespon tak bych to předpokládal, páč armote zatím nepoužívám.
IQ156
Příspěvek 14. 2. 2015, 6:30
Huh. To jako že když nesedí heslo, tak program nepozná, že je špatné heslo?
Ta chybová hláška je jasná minela, omlouvat to snad nemá smysl.
lubos
Příspěvek 14. 2. 2015, 6:43
Program to asi pozná, pokud je hláška že došlo k manipulaci s datem ta k ní asi došlo. A pokud mu nesedělo heslo mohla přijít hláška s heslem až po té . Nevidím v tom nic divného.
IQ156
Příspěvek 14. 2. 2015, 7:01
Pacsg2 píše:"Došlo k manipulaci se systémovým časem, zadejte správné datum a čas, nebo volejte gravos.."
Honza - GRAVOS píše:Tato hláška programu se týká licenčního hesla v nastavení programu a znamená, že licenční heslo v nastavení buď není žádné nebo je neplatné.
Už jsem taky mockrát blbě ošetřil nějakou chybu nebo napsal blblou chybovou hlášku, stane se.
Ale myslím, že reakce na upozornění má být ve stylu "... sorry, to jsme napsali nešikovně ..." a má následovat oprava.
Okecávání a vysvětlování nevysvětlitelného bych nechal Ovčáčkovi.
P.S. Gravos nevlastním a nemám vůči němu žádnou předpojatost, kladnou ani zápornou.
lubos
Příspěvek 14. 2. 2015, 7:24
No pokud ta hláška nemá nic společného se systémovým datem tak je dost neštastná :-) to máš pravdu.
IQ156
Příspěvek 15. 2. 2015, 7:54
ma
jede to bez kodu po vyrobcem nastaveny cas (do data) a potom to chce kod
predpokladam teda ze pokud nastal pripad ze mel autor prispevku nastaveny spatny cas tak ta hlaska by asi vypadala takto
Honza - GRAVOS
Příspěvek 15. 2. 2015, 2:58
Dobrý den,
Pokud heslo není nebo je neplatné a dojde k manipulaci s časem, objeví se hláška o tom, že došlo k manipulaci s časem.
Pokud heslo není nebo je neplatné, zkušební doba vyprší a k manipulaci s časem nedojde, objeví se jiná hláška (o vypršení doby).
Bez hesla a po zkušební době je funkční vše, kromě spuštění obrábění.
Pokud heslo je a je platné, tedy Armote je licencován (zaplacen) tak systémový čas nijak nekontroluje a je pouze na uživateli jestli ho má nebo nemá správně.
s pozdravem
Airm@n64
Příspěvek 16. 2. 2015, 6:12
Přesně tak Armote mam na PC kde nemam v desce baterku a čas mám pokaždé jinej a nic to pomě nechce :-) Soft je super :-)
Habešan
Příspěvek 21. 2. 2015, 3:51
Honza - GRAVOS píše:Pokud heslo není nebo je neplatné, zkušební doba vyprší a k manipulaci s časem nedojde, objeví se jiná hláška (o vypršení doby).
Pak by při pokusu o spuštění obrábění měla následovat hláška, že "není heslo, nebo je heslo nesprávné".
Mex to vystihl přesně.
Příspěvek 21. 2. 2015, 6:01
ale ono kdyz nedojde k manipulaci s tim systemovym casem tak to tu hlasku o tom casu nepise ale napise to hlasku uplne jinou adekvatni te situaci (nepamatuju si jak presne zni)
takze ten predpoklad ze to pise uplne jinou chybu nez se skutecne stala je mylnym predpokladem
