S28 Žebrák vs. SN320
lukin1156
14. 2. 2015, 9:07
No jooo.. je to na valivých :D
SN320,SUI 32 CNC,Maho 700 CNC, Mikron UME 600, Boley BKN 100C, Brother TC 201
Jimmy
14. 2. 2015, 9:57
Tak ono v určitým ohledu jsou možná i ty valivý lepší. Lidi se k tomu můžou chovat víc jako prase a není to tak náchylný na olej a mazání. I když já si toho mýho starouše pořádně hýčkám. Vždycky ho nechám rozehřát, počkám, než všude nateče olej a pak až jedu. :D
lukin1156
15. 2. 2015, 5:03
Jo jsou lepší...ale musí bejt dobře předepnutý...jinak to drčí :D
antakcz
16. 2. 2015, 9:04
A koukali jste na ceny těch ložisek? Docela šiška :( , takže mazat mazat a zase mazat.
Jimmy
16. 2. 2015, 9:22
Jo, koukal jsem. Je to pěknej ranec! :D Ale zas na druhou stranu, to už by asi muselo bejt, abys je v domácí dílně zapekl. Pánovi přede mnou to nejspíše léta chodilo bez oleje a ložiska stále ok. Nepřipečená, vůle dobré. Asi to bude ještě původní kvalita. Těžko říct, jestli by to samé vydržela i dnešní ložiska. :)
16. 2. 2015, 9:33
oni i dnes se dělají kvalitní ložiska.. je jen na kupujícím do kterého cenového košíku sáhne, a hlavně tyhle ložiska požadují kvalitní montáž,což jen tak nějaký jouda z hasákem nedá..kdo se chystá na výměnu takového ložiska, alespoň by si měl přečíst jak se to dělá, jak se měří předpětí a pokud ho to neodradí a je na to vybaven směle do toho.. pokud není schopen něco takového změřit tak nemá smysl kupovat přesná drahá ložiska neboť jejich kvality stejně nevyužije..
16. 2. 2015, 8:29
presne tak
nedavno jsme poptavali loziska na vreteno jednoho CNC soustruhu a jen ty 4 loziska cca 60 000,- Kc ale je to to co tam bylo predtim NSK
samozrejme by slo asi najit levnou alternativu a nejak to predelat ale to by za moc nestalo
Jimmy
16. 2. 2015, 9:00
Jasně, tak ve výrobě je tohle nutnost a asi by to bylo šetření na nesprávným místě. Zvlášť když na tom pak visí nějaká zakázka a v nejnevhodnější dobu se to podle zákona schválnosi vysype.
Tady by ta případná výměna nebyla tak drastická. Na vřeteni je jen jedno NN3014K a dvě ložiska 7211. Pokud na to jednou přijde, tak dá člověk 5 tisíc za kvalitní ložiska a už si toho nadosmrti při správném seřízení nebude muset všimnout. Nějak mám k valivým ložiskům větší důvěru než k třecím i když vím, že osmnáctka je teda taky na pouzdrech a je to jeden z nejlepších soustruhů, co se v Čechách vyrobil.
Jimmy
1. 10. 2015, 6:29
Mám drobný problém. Potřebuju sundat univerzálku i s přírubou kvůli nandání origo lícní desky. U tohoto soustruhu je příruba univerzálky naražena na kuželu vřetena a zajištěna matkou - označena zeleně. Je tam pravý závit. Rozdělávat by se to mělo tak, že se matka zašroubuje blíže k vřeteníku s tím, že poté odtáhne přírubu z kuželu vřetena. Problém je v tom, že to na mém soustruhu nebylo nejspíše nikdy rozděláno a léta používání udělala své.
Univerzálku jsem podepřel za paknu špalkem, na matku nasadil hákový klíč, na něj metrdvacet trubku a zkoušel zabrat a nic. Nepomohlo ani prostříkávání různýma mazivama nebo nahřátí horkovzduškou. Ohřát to hodně plamenem je asi nesmysl - měl bych strach o vřeteno. Co by mi poradili zdejší odborníci? Jak to povolit?
salus
1. 10. 2015, 7:44
No možná to bude blbost, ale u nás ve fabrice jsme měli chlapíka, který dělal opravy různých strojů a zařízení a ten vždycky tvrdil: "Nejde to povolit? tak to zkus ještě víc utáhnout a pak povolit a kupodivu, většinou se to pak povedlo" Neříkám, že to bude ve Tvém případě fungovat, ale za pokus by to možná stálo.
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
Jimmy
1. 10. 2015, 8:03
Jojo, to jsem zkoušel taky, jestli se to náhodou neodtrhne. Bohužel nejde s tím hnout ani na jednu stranu. Napadlo mě omotat okolo matky hadr namočený v benzínu nebo v brzdovce, jestli to do toho třeba alespoň trochu nenavzlíná. Ale myslím si, že to nebude mít žádný efekt.
1. 10. 2015, 8:10
musíš rázem.. a když to nepůjde tak větším :D
Jimmy
1. 10. 2015, 8:16
To není problém mohu vzít klidně 2m trubku. Nicméně neublížím tím vřetenu nebo hlavně ložiskům? Jsou tam kuželíková. Mám trochu strach takhle hodně zabrat. :evil:
soustružník
1. 10. 2015, 11:47
Nic moc neporadím. Jen to ohřívání horkovzduškou je obvykle naprd. Jde to pomalu a prohřeje se to celé, tím se ztratí výhoda většího roztažení matice proti šroubu. Vřeteno asi vydrží dost, ale ještě by šlo na přírubu přidělat druhou páku a zabírat proti sobě, tím se síly hodně vyruší.
echt
2. 10. 2015, 3:39
ps. ráz znamená na konec té metrové trubky s citem majznout něčím kovovým a těžkým - (ale nejprve bych si zjistil, jak se to sundavá, abych si byl na 100% jistý tím co dělám)
