Hlavička na akuvrtačce - provoz motorku
Moderátor: sysel
Zdravím. Nevíte někdo prosím jak se dá sundat hlavička z akuvrtačky? Uvnitř byl šroubek s obráceným závitem, ale dolu se jí nechce. Povolit to taky nejde, nemám čím podržet hřídelku.
Díky.
Díky.
Naposledy upravil(a) trnkav dne 22. 2. 2015, 5:49, celkem upraveno 1 x.
Jěště bych potřeboval nějakou regulaci k ovládání otáček tohoto motoru. Nemá někdo něco. Rád bych s ním poháněl pracovní vřeteník u brusky, a mačkání originálu co byl na vrtačce mi nepřijde vhodné. Nabídněte pokud máte něco doma, popřípadě kde to koupit. Motorek je 14,4v.
Díky.
Díky.
http://aukro.cz/pwm-regulator-otacek-dc ... 30607.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- jova
Mám dobré zkušenosti s tímhle zapojením: http://www.stavebnice.postreh.com/select.php?link=PT016
U těchto motorů je dost důležité správné nastavení frekvence PWM podle indukčnosti vinutí motoru. V uvedeném obvodu se to nastavuje změnou R5,C1.
Místo R5 se dá zapojit při oživování trimr a nastavit optimální frekvenci, případně měnit C1.
Díky zapostřehy. Jelikož je pro mne elektronika neznámé prostředí, musím koupit něco s červeným a modrým drátem. Tam není co poplést. Koupil jsem tedy regulátor z aukra a dofám, že nebude třeba žádných úprav.
Ještě jedna prosba(už snad poslední).Nabíječka k akuvrtačce je asi na nic, s motorkem ani nehne. Mám tu zdroj z nějaké tiskárny, 30 V. Na ten to funguje, ale nejde to moc regulovat(původní vrtačková regulace). Odhaduji z 0 rovnou na 30-50 % otáček a cuká. Do maxima už regulovat jde. Možná by bylo nejlepší koupit nějaký opravdový zdroj. Na motorku je 14,4V. Nemá někdo něco ověřeného a pro mě použitelného? Bez nutnosti něco letovat.
muzes pouzit zdroj od laptopu, 19V vadit nebude, protoze plne nabity akumulator ma skoro 18V
Tak zdroj se odporoučel do věčných lovišť. Ten motorek s tím vřetenem popravdě stejně moc neběhal. Zdroj měl sice 30 voltů, ale amper se mu asi nedostávalo. Ty drátky měly tak 0,5 mm. Mohl by to být důvod?
Stejnosměrný motorek tohoto typu klidně chroupne při spuštění v zátěži špičky i kolem 20-30A. Na tyhle výkony musí být dimensovaná regulace a dále je vhodný mít frekvence spíš nižší než vysoký (tak okolo 1,5kHz ale klidně i míň). Největším problémem je zdroj, elektronický pulsní zdroje jako ten co jsi odpálil nedají potřebný proudový špičky, prostě na akumulátor to nemá!!!
Musíš mít buď dost předimensovaný pulsní zdroj, nebo pak silný klasický trafo zdroj s baterií kondenzátorů na filtru. Nejjednodušším, celkem levným a spolehlivým řešením je autobaterie.
