Hlavička na akuvrtačce - provoz motorku
takova nase CNC hospudka
Moderátor: sysel
trnkav
14. 2. 2015, 3:06
Zdravím. Nevíte někdo prosím jak se dá sundat hlavička z akuvrtačky? Uvnitř byl šroubek s obráceným závitem, ale dolu se jí nechce. Povolit to taky nejde, nemám čím podržet hřídelku.
Díky.
Naposledy upravil(a) trnkav dne 22. 2. 2015, 5:49, celkem upraveno 1 x.
expertdb
15. 2. 2015, 5:44
Vždycky mně pomohlo strčit do hlavičky 6-8 imbusový klíč- kratším koncem do sklíčidla utáhnout.Následně kladívkem klepnout do imbusáku. Ten ráz to uvolní.
Rotwerk 300
Sieg SX2L homemade cnc
bronek999
15. 2. 2015, 6:47
co som mal ja sklucovadlo tak bol len zaistene skrutkou s lavym zavitom, ale samotne sklucovadlo bolo na hriadeli naskrutkovane. Pravy zavit.
trnkav
15. 2. 2015, 1:56
Díky moc. Rána do imbusu to vyřešila.
trnkav
15. 2. 2015, 2:04
Jěště bych potřeboval nějakou regulaci k ovládání otáček tohoto motoru. Nemá někdo něco. Rád bych s ním poháněl pracovní vřeteník u brusky, a mačkání originálu co byl na vrtačce mi nepřijde vhodné. Nabídněte pokud máte něco doma, popřípadě kde to koupit. Motorek je 14,4v.
Díky.
15. 2. 2015, 3:49
http://aukro.cz/pwm-regulator-otacek-dc ... 30607.html" onclick="window.open(this.href);return false;
jova
15. 2. 2015, 5:22
Mám dobré zkušenosti s tímhle zapojením: http://www.stavebnice.postreh.com/select.php?link=PT016
U těchto motorů je dost důležité správné nastavení frekvence PWM podle indukčnosti vinutí motoru. V uvedeném obvodu se to nastavuje změnou R5,C1.
Místo R5 se dá zapojit při oživování trimr a nastavit optimální frekvenci, případně měnit C1.
expertdb
15. 2. 2015, 7:19
Není problém upravit stávající regulátor na potenciometr. Používal jsem to dlouho k posuvu stolu frézky.
Rotwerk 300
trnkav
15. 2. 2015, 7:46
Díky zapostřehy. Jelikož je pro mne elektronika neznámé prostředí, musím koupit něco s červeným a modrým drátem. Tam není co poplést. Koupil jsem tedy regulátor z aukra a dofám, že nebude třeba žádných úprav.
jova
15. 2. 2015, 7:54
To poznáš podle toho, jak se to bude chovat při pomalých otáčkách. Pokud to nebude mít sílu, tak je ta frekvence 13KHz moc vysoká.
trnkav
16. 2. 2015, 1:03
Ještě jedna prosba(už snad poslední).Nabíječka k akuvrtačce je asi na nic, s motorkem ani nehne. Mám tu zdroj z nějaké tiskárny, 30 V. Na ten to funguje, ale nejde to moc regulovat(původní vrtačková regulace). Odhaduji z 0 rovnou na 30-50 % otáček a cuká. Do maxima už regulovat jde. Možná by bylo nejlepší koupit nějaký opravdový zdroj. Na motorku je 14,4V. Nemá někdo něco ověřeného a pro mě použitelného? Bez nutnosti něco letovat. :D
filla
16. 2. 2015, 1:50
muzes pouzit zdroj od laptopu, 19V vadit nebude, protoze plne nabity akumulator ma skoro 18V
trnkav
21. 2. 2015, 10:49
Tak zdroj se odporoučel do věčných lovišť. Ten motorek s tím vřetenem popravdě stejně moc neběhal. Zdroj měl sice 30 voltů, ale amper se mu asi nedostávalo. Ty drátky měly tak 0,5 mm. Mohl by to být důvod?
jova
21. 2. 2015, 11:04
Nepíšeš co to je za vrtačku, ale osobně se domnívám, že si klidně vezme při zátěži přes 10A. To se na nějakém trafu k tiskárně nebo zdroji k noťasu podle mého provozovat nedá.
Engineer
22. 2. 2015, 1:14
Stejnosměrný motorek tohoto typu klidně chroupne při spuštění v zátěži špičky i kolem 20-30A. Na tyhle výkony musí být dimensovaná regulace a dále je vhodný mít frekvence spíš nižší než vysoký (tak okolo 1,5kHz ale klidně i míň). Největším problémem je zdroj, elektronický pulsní zdroje jako ten co jsi odpálil nedají potřebný proudový špičky, prostě na akumulátor to nemá!!!
Musíš mít buď dost předimensovaný pulsní zdroj, nebo pak silný klasický trafo zdroj s baterií kondenzátorů na filtru. Nejjednodušším, celkem levným a spolehlivým řešením je autobaterie. :wink:
Zpět na „Prevazne nevazne“
