Tos 28 zebrak problem z rychlostmi
Vždyť to tady máš napsané, až budeš zkušenější pak laboruj s otáčkami vřetena.Jimmy píše:Pro začátek vol ale ty úplně nejnižší rychlosti, ať máš čas v klidu odjet ze závitu a zařadit chod na druhou stranu.
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
je několik skupinek lidí co se snaží o něco ve strojařině.. ti co něco umí (škola, praxe atd), ti co nic neumějí ale mají snahu se to naučit a pak je třetí skupina tam jsi ty.. takovejm lidem ale nelze radit.. co kdybys vzal pitomý tabulky a podíval se na závity, podíval se na typ nože jakej máš.. porovnal a zapřemýšlel nad tím?
soustružník
Vrcholový úhel podle druhu závitu, tedy na metrický 60 stupnů, to je asi jasné. Nevím, ale velikostí myslíš asi podle velikosti rádiusu na špičce. To se najde v tabulkách nebo přilož špičku nože do drážky závitu se stejným stoupáním a porovnej to. Samozřejmě nůž ustavit do osy soustružení. Ačkoli v tomto případě už si nejsem jistý, dá-li se problém, alespoň takhle na dálku, nějak vyřešit. Možná kdyby jsi našel v okolí někoho kdo má trochu zkušeností a velmi mnoho trpělivosti.
Naposledy upravil(a) soustružník dne 22. 2. 2015, 3:54, celkem upraveno 1 x.
To:RaS
naprostý souhlas
P.S. Taky nejsem soustružník ani obráběč kovů, ale snažím se nad problémem trochu přemýšlet. Navíc už jsem za svůj život docela dost věcí viděl (tím samozřejmě tím nechci říct že jsem už všechno viděl a navíc ani v rusku jsem nebyl), ale hlavně jsem se vždycky snažil pochopit princip toho co jsem viděl. Tak a teď mě už můžete kamenovat)
Idem skusit nejaky ten zavit narezat
pozeram videa na nete ale ked rezu zavity vsetko maju stroje z hydraulikou a rychloposuvmi moj zebrak je rok 1955
ale da sa na nom urobit to iste len to chce viac trpezlivosti.
Dakujem za rady
Dakujem za rady
Bc. Maroš Majchràk
Co to povídáš? Na co bys probůh potřeboval při řezání závitů na tomto soustruhu hydrauliku nebo rychloposuv? Kdybys řezal závit na kilometrový tyči, tak fajn, rozpojíš matku, rychloposuvem se vrátíš na začátek a nastavíš se podle závitových hodinek. Ale na ty centrimetrový závity, co budeš dělat na S28 nemáš vůbec žádnou potřebu to použít.
A že nejsou videa o soustružení závitů na klasice? Vždyť je toho plný YouTube. Doporučuji pro začátek třeba toto: https://www.youtube.com/watch?v=pTKqWLzaKjo.
