Nožová hlava rychlo upinací, Jake řešení ?
sergio
23. 2. 2015, 12:53
Zdravím našel jsem si návod na rychloupínací nožovou hlavu tady ten odkaz http://dilna.aeroomni.com/images/rychloupinacnozu.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; výkresy jsem si překreslil do Sketch-up (lépe pak chápu co kčemu přesně je) Nynější konstrukce 0.1-0.3 je dutá kostka až dolu takže delší pákou excentr zajistí nožový přípravek a kratší pák po dotažení zajistí a přitáhne celý blok k suportu. Mám obovu že při neustálém povolování celého bloku(abych mohl uvolnit delší pákou nožový přípravek) nebude tak dobrá opakovatelnost přesnosti uložení može jako kdyby byla kostak dotažena k suposrtu stále. Moje uprava obrazek 1-5 je dno kostky plné a modrá součáská přitahuje kostku k suportu stále a zelená s tou delší pákou ovládá excentr nezávisle ne modré součástce. Moje obavy a otázky. Bude tadle konstrukce lepší co se týče opakovatelnosti přesnosti uložení nože ? Bude tato konstrukce stejně tuhá jako originál ? ( originál je stahována od zhora až dolu, tato drží ,,jen za spodek kostky,, Po zajištění nožového přípravku excentrem nebude docházet následk vybrací k samovolnému povolování zeleného excentru , když už ho nebude stahovat modrá součástka ? Děkuji
puvodní řešení
puvodní řešení
puvodní řešení
puvodní řešení
puvodní řešení
puvodní řešení
nové řešení
nové řešení
nové řešení
nové řešení
nové řešení
nové řešení
nové řešení
nové řešení
Nové řešení
Nové řešení
Naposledy upravil(a) sergio dne 23. 2. 2015, 6:55, celkem upraveno 1 x.
expertdb
23. 2. 2015, 1:08
Nee. Středovým (modrým) tělem vůbec nehýbáš. Tím je přitažena ta kostka dnem k suportu. Nůž povoluješ jen tím zeleným excentrem.
Rotwerk 300
Sieg SX2L homemade cnc
23. 2. 2015, 4:09
reseni je koupit si to zde na foru v inzerci
je tu mistni vyrobce ktery to dela v malych seriich
viz vytvory mlade generace nebo jak se to vlakno jmenuje
expertdb
23. 2. 2015, 4:47
Výhodou toho "barevného upínače" je že si naděláš těch držáku kolik potřebuješ,jakýchkoli tvarů a velikostí. U toho inzerovaného (ale velmi pěkně zpracovaného) jsi omezený složitostí výroby.Tedy alespoň z mého amatérského pohledu.
Naposledy upravil(a) expertdb dne 23. 2. 2015, 4:52, celkem upraveno 1 x.
Rotwerk 300
23. 2. 2015, 4:50
me to prijde teda to same
sergio
23. 2. 2015, 7:00
Omlouvám se, nebyly popsány obrázky takže to možná nebylo hned jasné, ted jsou popsané jako nové řešení a puvodní řešení. Nové řešení má dno, takže modrá součástka přitáhne červenou kostku přes dno červené kostky k suportu a zelený excentr je volný. Puvodní řešení si myslím že funguje tak, že zeleným excentrem zajistím nožový držák a poté utáhnu modrou součátku , která přitáhne přes zelený excentr červenou kostku k suportu. Teda pokud se nepletu ?...
Miltech
23. 2. 2015, 7:22
Spíš obráceně. Kostka musí být nejdřív přitažena k základně, jinak bys nemohl vyměnit nožový držák, protože by se to celé otáčelo... :D
expertdb
23. 2. 2015, 7:54
Přesně tak :wink:
Rotwerk 300
sergio
24. 2. 2015, 9:43
Aha takže ten zelený excentr se ,,tře,, mezi modrou součástkou a červeným blokem. A modrá součástka se povoluje je tehdy, jeli potřeba sundat nebo nějak potočit červenou kostku. Nebylo by tedy lepší udělat to druhé,,nové řešení,, které by dotahovalo kostku přes její dno k suportu modrou součástkou a tím umožnila zelené (excentru) součástce volný pohyb ?
24. 2. 2015, 9:52
ale ta zelená páka má volný pohyb jinak by jsi s ní nehnul.. ta modrá páka má výšku třeba 100mm a ta zelená třeba 99,8 takže tam vznikne vůle třeba 0,2mm aby s tou zelenou šlo točit..
sergio
24. 2. 2015, 10:16
RaS píše:ale ta zelená páka má volný pohyb jinak by jsi s ní nehnul.. ta modrá páka má výšku třeba 100mm a ta zelená třeba 99,8 takže tam vznikne vůle třeba 0,2mm aby s tou zelenou šlo točit..
Koukal jsi pořádně na ty obrázky ? To co popisuješ by fungovalo pokud by měla ta červená kostka dno, ale v tom originálním návrhu ho nemá takže i kdyby ta modrá součástka byla výrazně delší než zelená tak se maximálně oppře přímo o suport a červená kostka se bude točit jak na kolovrátku. Pořádně dokoukni na popisky u ubrázku je to rozdělé na puvodní řešení a nové řešení
salus
24. 2. 2015, 10:17
Tak tak, je to tak jak píše RaS musí tam být vůle, aby excentrem (zelená páka) šlo otáčet, i když tělo hlavy je pevně přitaženo k suportu. Samozřejmě za předpokladu, že kostka bude v "novém provedení" se dnem.
To jestli se nebude excentr vibracemi uvolňovat dle mého názoru záleží na průměru a vyosení excentru. Myslím si, že čím větší průměr excentrické části a současně čím menší vyosení excentru tím bude stabilnější upevnění - odolnější proti samouvolnění. Možná je to jinak, místní znalci to jistě posoudí lépe.
Naposledy upravil(a) salus dne 24. 2. 2015, 11:39, celkem upraveno 1 x.
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
expertdb
24. 2. 2015, 11:21
V původním .pdf od aeroomni samozřejmě to dno je. Jinak by celý bazmek byl k ničemu.
Rotwerk 300
Miltech
24. 2. 2015, 11:30
Nevím čemu říkáš původní a čemu nové řešení. Já jsem vyráběl podle pana Sedláčka, což jsou Tebou uváděné obrázky a funguje to přesně, jak Ti popisoval Ras. Celé těleso nožového držáku je jednou pákou přitaženo k suportu a druhou pákou ovládáš upevnění nože a to buď přes excentr a nebo třeba stažením rybiny. Pokud zvolíš pomocí excentru, tak je jasné, že s ním musí jit otáčet i když je druhá páka utažená. To znamená vůli aspoň 2 desetiny!
24. 2. 2015, 11:37
já jsem ty barevné omalovánky nezkoumal nijak detailně, popsal jsem ti jak to má fungovat..
Zpět na „pro soustruh“
