Činská zelená deska
Pavka
31. 8. 2012, 9:31
http://www.ebay.com/itm/1-pc-x-CNC-Rout ... 3cc7dde408" onclick="window.open(this.href);return false;
Tak jsem dělal test této desky. Chodí velice dobře, mohi jem doporučit. I při pořízení tří techto desek cenově vychází levněji, než jedna modrá deska. Nejslabším místem je chladič, ale to se dá vyřešit ventilátorem. Jinak opravdu spokojenost.
t256
29. 1. 2013, 3:20
Drobny poznatek k teto desce - vydrzi kratkodobe prepolovani se zdroje s omezenim 24V/6A :-)
Pri 3A je s dodavanym chladicem nepouzitelna.
Pokud se pri vypnutem napajeni trochu zatoci s motorem, sviti ledky power a run.
29. 1. 2013, 3:27
Taky se tam už dá nastavovat proud jako na opravdickym driveru :)
t256
30. 1. 2013, 12:18
No, zrovna nastavovani proudu neni v tom provedeni zadna vyhra. Nastavuje se to prepinanim bocniku cinskyma spinacema.
O jejich dlouhodobe spolehlivosti a proudove zatizitelnosti by se dalo s uspechem pochybovat.
Doporucuju ze zadni strany propajet natvrdo potrebnou kombinaci.
30. 1. 2013, 12:19
Ale aspoň to zkusili :)
yaqwsx
30. 1. 2013, 2:31
Rozhodně jsou ty přepínače lepší, než když na některých zelených deskách (kde je TB6560 napájeno naplocho) jsou použity místo klasických přepínačů DIP přepínače s proudovou zatížitelností 20mA.
Osobně jsou koupil 1 zelenou a 1 černou desku. Za ty peníze si nestěžuji ani na jednu. Zelená deska je po stránce elektroniky lepší (lepší nastavení proudu, snižování proudu v klidu, atd), naopak černá deska se mi líbí mechanickým provedením (kompaktní, celá chráněna masivním chladičem).
mato3
18. 6. 2013, 10:22
ked tak pozeram na tujednoosu dosku
ked tam nema konektor pre LPT kde sa tam ten LPT port pripaja ?M
predpokladam ze sa tam napoji mar vodicou pre kazdu os tak ?
jOE6
1. 1. 2014, 4:53
yaqwsx píše:Rozhodně jsou ty přepínače lepší, než když na některých zelených deskách (kde je TB6560 napájeno naplocho) jsou použity místo klasických přepínačů DIP přepínače s proudovou zatížitelností 20mA.
když píšeš o DIP přepínačích tak jsem si vzpoměl na svoje drivery,samostatný TB6560
http://www.ebay.com/itm/CNC-Single-Axis ... 4ac743865f
nechci hodnotit jestli stačí nebo ne to, od toho je tady dost schopnějších ....mně osobně překvapil volný pohyb celé desky,deska totiž drží jen na TB6560 a jeho vývodech. Po nasazení krytu šrouby projdou volnými otvory v plošňáku a přitáhnou do chladiče . Z jedné strany funguje jako "doraz" svorkovnice ale z druhé nic a mezi páčkami DIP a krytem je hodně málo místa,stačí trochu pohnout se svork.a potom může dojít k přechodovým jevům. Já si dovnitř vložil kousek samolepícího těsnění do dveří (na obr.bílý pruh) takže tlačí plošňák na hranu svorkovnice.
Dubinek
23. 2. 2015, 5:29
Tak jsem si taky koupil zelený desky, nějak to ale zlobí. Při vyšších otáčkách se motor začne cukat a ztácet kroky (od cca 250/min). Decay mod při zapnutí svévolně cuká motorem. Na YT jsem našel maníka, co si s touhle deskou hrál a popisuje podobný problémy - https://www.youtube.com/watch?v=XJKodmZihbk" onclick="window.open(this.href);return false; .. Měl někdo taky tyhle obtíže nebo to šlapalo na jedničku? Maník na videu mluví o špatně osazenym Cosc (oscilační??) kondenzátoru. V datasheetu je vzorec pro výpočet hodnoty (vychází tam ale z oscilační frekvence, to je nastavenejch 35 kHz v machu??).. Taky tam píše, že if you don´t have oscillator, you´re in ass. Takže jsem v ass anebo myslíte, že tam nastřelim nějakej kondenzátor a když motory půjdou plynule, je to v cajku? Moc totiž nerozumim ve videu rozdílu měření bez a s tim kondenzátorem. Jsou to ty ruchy, jak vlna divně vibruje? Budu moc rád, když mi někdo zkušenej poradí, protože jsem z toho jenom zmaten. Díky moc
23. 2. 2015, 6:47
To video je na mě moc dlouhé a nezáživné, tak jsem ho nedokoukal.
Použil jsem těchto driverů už docela dost ve 3 různých provedeních (zapojení je stejné, jen se nepatrně liší tišťáky), všechny chodily dobře. Jen jsem u některých musel poladit usazení chladiče na chip driveru.
Ten kondenzátor by tam měl být pokud možno nejmenší možný, tj. 100pF. Na všech, které mi šly rukama, to tak bylo.
Napřed si zkontroluj, jestli ti neblbne generování pulzů. Nic ve zlém, ale když čtu vedle sebe "Mach" a "35 kHz", tak to ve mně nebudí zrovna důvěru. Zkus to s nějakým generátorem pulzů, abys věděl, že to krmíš dobře.
Dubinek
23. 2. 2015, 7:33
Upsal jsem se, mělo tam bejt mach + 25 kHz (myslim, že demo víc nedovolí). Ale to asi nic nemění :) Bojim se, že to ale pulzama nebude, protože jak píše sám týpek - pokud blbne decay mod, pravděpodobně je tam špatnej Cosc.. Každopádně pozítří postavim generátor s 555 a dám vědět (jeden už jsem teda stavěl, ale točil pomalu, tak postavim znovu a lépe). Díky moc za tip
mato3
23. 2. 2015, 7:44
apropo...
hod tu potom schemu z toho generatoru ;)
Dubinek
23. 2. 2015, 7:56
To můžu, ale nevim, kde jsem našel schéma posledně, takže to teď bude randomově z netu..
jova
23. 2. 2015, 8:11
Kolika volty to napájíš? Jaký máš nastavený proud? Mikrokroky? Jaké máš motory?
Já tím driverem naprázdno roztočím motor bez problémů i na několik tisíc otáček :)
Dubinek
23. 2. 2015, 8:37
Tiše závidim :-D
Napájim 24V, mikrokroky momentálně 1/8, ale i při jiným nastavení to zlobí. Stejně tak s proudem, chová se na různý hodnoty stejně (akorát do 0,5A se točí strašně pomalu a dělá divný zvuky). Motory jsou microcon sx23 1414. Jaký motory máš ty? Fungovalo vše na první zapojení? Používáš taky mach nebo něco jinýho? Díky
Zpět na „cinske desky s TB-6560 cervena a modra“
