Paraelní port LPT
potraviny
Řešil jsem někdo LPT port na PCI kartě?
PC nená LPT port a tak jsem ho tam musel dát do PCI slotu, v Biosu našel jako par.port 378 nastavil jsem EPP, ECP, EPP+ECP a port LPT vůbec nereaguje.
1. 3. 2015, 6:04
Tak pokud má PC v BIOSu konfiguraci LPT portu, tak tam ten port bude. Jenom nebude vytažený na zadní panel, ale asi bude dělaný jenom pinama na boardu. Takže ti k tomu stačí příslušná kšanda. Tu seženeš snadno, spoustě lidí se válí doma ze starých PC (já jich mám taky několik).
Ten PCI LPT port v BIOSu samozřejmě nenajdeš, co by tam taky dělal. BIOS obluhuje periferie, které jsou součásti základní desky.
Defaultně bude ten LPT port v rozsahu adres PCI zařízení, takže třeba něco jako 0xd400 atd.
Pokud to používáš na LinuxCNC, tak si dej výpis "lspci", ten ti k tomu vypíše parametry.
Pokud to používáš pod Windows, tak bys to měl najít v Ovládací panely->Systém->Hardware.
potraviny
Jedu pod Win7 32bit a Machem.
Ve správci zařízení jsem našel hned 2 porty LPT :D Takže asi budou na desce piny
Manuál k desce nemám a ani jsem nikde nenašel. :(
1. 3. 2015, 6:29
potraviny píše:Jedu pod Win7 32bit a Machem.
A na co potřebuješ manuál?
Pokud chceš vědět parametry, kam se usídlila na PCI karta, tak si dej zobrazit u daného zařízení podrobnosti.
A pokud chceš zapojit LPT na desce, tak se na desku podívej a hledej pin-konektor se 26 piny (2 řady po 13 pinech). Takový bude na desce určitě jenom jeden. A jedničku poznáš, bude odlišená. Pokud bys náhodou nepoznal, tak piny 18-25 budou navzájem spojené a připojené na GND, takže měřák napoví (při vypnutém PC samozřejmě).
potraviny
Na desce jsem našel piny ve dvou řadách
1řada / 12pinů
2řada / 13pinů
1. 3. 2015, 6:41
No to je on. Už se na tebe usmíva.
Má označenou jedničku, navíc chybí ten pin, co je tam navíc (konektor Cannon má jenom 25 pinů).
Tak už jenom kšandu, a pak šup šup, rychle frézovat.
1. 3. 2015, 10:34
Co to máš za exotickou desku, že se k ní nedá najít manuál?
potraviny
Pokud rád hledáš exotiku, hledej, budu ti vděčnej.
Acer , Gateway DT55
Jinak jsem zatím kšandu nesehnal, objel jsem dnes dvě prodejny s PC a zatím nic. Navíc v té jedné čučeli co vůbec chci. :shock:
oscar
2. 3. 2015, 7:04
potraviny píše:Jinak jsem zatím kšandu nesehnal, objel jsem dnes dvě prodejny s PC a zatím nic. Navíc v té jedné čučeli co vůbec chci. :shock:
Bez do nejakeho bazaru ci opravny pocitacu. Idealne bouda kde ten spravny ajtak udrzuje deset let stare kompy firme co ji na tom bezi ucetnictvi v dosu :D
tady jich par mas. to nikdo chtit nebude
http://aukro.cz/lpt-koncovky-samice-do- ... 84372.html" onclick="window.open(this.href);return false;
2. 3. 2015, 7:07
To určitě seženeš, na každém PC šroťáku to bude.
Kdybys nebyl tak zdaleka, tak ti nějakou věnuju.
Samozřejmě se to dá i vyrobit. Ale je to natolik běžná věc, že to vyrábět nemá smysl.
potraviny píše:Pokud rád hledáš exotiku, hledej, budu ti vděčnej.
Acer , Gateway DT55
Hmm, manuál je i pro mě nedohledatelnej, alespoň podle tohoto označení (zkusil bych příp. nějaký typový číslo z desky, ono toto je spíš označení celýho PC, jak jsem pochopil).
Co se kšandy týče, je to už o něco lepší: http://www.alza.cz/search.htm?exps=LPT%20Bracket
Moc lidí to nejsíš doma nemá, já to třeba k desce nedostal, musel jsem si to taky dokoupit (kdyby to byl velký problém, zaimpovizuju třeba s kabelem od floppyny nebo obyč IDE40, těch mám hafo..).
T.
potraviny
Uvidím, ještě zítra něco objedu, ale vyrábět to je nesmysl.
2. 3. 2015, 7:59
Kdyby bylo úplně nejhůř a nic bys nesehnal, tak ti jednu pošlu.
Jenom jsem už nic mnoho let neposílal, tak ani nevím, jak se do dneska dělá. Jestli to stačí strčit do nějaké pevnější obálky, nebo jestli jako dřív budou pošťáci trvat na hranatém balíčku. A už vůbec netuším, co to dneska stojí. Prostě jsem zamrznul v pravěku.
potraviny
Z pravěku tě na poště vyvedou během chvilky :D Tam už je to jak na berňáku. :D
Kokal jsem že to nabízí i Losan a ten u nás je, tak uvidím.
3. 3. 2015, 10:50
ale někdy ten balík jde tak dlouho jako by navštívil přinejmenším třetihory.. a občas ho nějakej dinosaurus sežere.. :D
Zpět na „MACH všech verzí“
