Postup při svařování
Ahoj,určitě se tu najde kdo tomu rozumí a tak bych se chtěl zeptat jak postupovat jestliže chci přivařit hranol k pásovině (invertorem)tak aby se to celé co nejmíň prohnulo.
Má to být držák který bude plochou dosedat na další rovnou plochu.
Hranol bude masivnější než na obrázku.
Je mi jasné že když pojedu celý svár najednou,budu to pak moct použít jako houpačku.
Ale jak se to má správně dělat nevím.
Díky za radu.
Díky za radu.
prohne se ti to tak jako tak, bude to chtít pořádně přitáhnout k plotně (ale kdo ji má...), po zavaření ještě alespoň přetáhnout plamenem, aby se to pnnutí ve sváru zmírnilo.
no a vařit po kouskách z obou stran.
Ale IMHO se to stejně prohne
pravidlo je teplo proti teplu a zevnitr ven a kratke stehy s mezerami, kdyz to k necemu pritahnes, jak bylo receno, tak to pomuze, hlavne nesmi byt mezi hranolem a pasovinou mezera, predehrati take zabrani deformaci, jeste by slo to do "protismeru" podlozit, ale stejne budes rovnat
a jestli neches aby se to prohlo, tak to seroubuj
To: fila
koukám, že tomu taky rozumíš. Ano, to předepnutí zakladovky by tomu taky pomohlo, ale to by už chtělo pořádnou plotnu, na kterou by se to dotáhlo. No a kdo ji má, snad jedině fabrika
Taky jsme to takhle řešili, že se to za nahřátí našponovalo a pak vařilo, aby s tím kluci zamečnický měli míň práce...
na hovno...chb píše:jak by to dopadlo, kdyby se v té pásovině udělaly otvory a zkrze ně se to svařilo k sobě ?
to snad raději udělat úkos na tej horní pásovině a vařit, ale stejně se to zkroutí. to je prostě vlastnost...
20let jsem se svařováním živil, a věř mi, že to nebylo jednoduchý, aby se to nekroutilo
bych šel do toho, co navrhl "fila", tedy jestli máš možnost to pořádně předepnout. tak ta houpačka bude menší
já vím, nepotěšil jsem tě, ale to je vlastnost materiálu
Dá se to díky předepnutí srovnat do uplné roviny. Dá se to připnout i třeba k I profilu ideálně udělat přípravek.Je třeba zkušenosti a ideálně jeden nástřelný kus.Ovšem tím pádem zustane v matetiálu velké vnitřní pnutí! Takže ideální je pak žíhání na odstranění vnitřního pnutí.
Nejnižších deformací se dále dosáhne svářebím po malých usecích přerušovaně na přeskáčku s prodlevou na vychladnutí svařence nebo což je lepší jeho předehřátím,dále také děrovými svary.
Naposledy upravil(a) exot007 dne 15. 3. 2015, 6:35, celkem upraveno 1 x.
Co si pod tím představit ? Asi to bude zaviset na síle materiálu,.. Ale, např. 10mm pasovina na kant k druhé (T)?exot007 píše:Nejnižších deformací se dále dosáhne svářebím po malých usecích přerušovaně na přeskáčku s prodlevou na vychladnutí svařence...
Rotwerk 300
Sieg SX2L homemade cnc
V zásadě čím víc vneseš tepla tím větší budou deformace! http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.p ... nazvuo.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Mrkni sem:
http://svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=1538" onclick="window.open(this.href);return false;
Mrkni sem:
To: expertdb
představ si to tak, že uděláš třeba čtyři sváry po 10cm na dělce jednoho metru, dva a dva z každé strany, ale ne proti sobě.
Pak to necháš ležet, dokud to nevychladne, pak uděláš další kousky svarů, zase napřeskáčku z obou stran, a zase si toho nebudeš všímat.
A takhle budeš postupovat, dokud to nebude celé, ale to pnutí tam stejně bude stále...
Prohlo se to...
I když trošku jinak než jsem čekal.Ale napadlo mě z druhé strany toho prohnutí řezným kotoučem flexou udělat řez a zavařit ho.
Tím by se to mohlo srovnat i když by se asi celý kus trochu smrskl-to ale nevadí,není to věc kde by šlo o superpřesnost.
Mít tak "švajc"...Za tepla by se to srovnalo jako nic.
Ale i takhle je to použitelné.
Učím se svařovat,kdysi jsem v "kolchozu" párkrát vařil "triodynou" a šlo to pěkně.Invertor těch kvalit nedosahuje.
No taky jsem neměl kupovat čínské elektrody...
