Rychloupínač nožů UNI-MAX
13. 2. 2015, 11:41
To už je dávno pasé, já jsem ten držák už loni Gradovi půjčoval k oměření.
Ale reaguju na to proto, že to s tím duralem není pravda. Aspoň u toho mého (kupovaný někdy 10/2014) je to z poctivé oceli.
Mimochodem jsem s tím držákem velmi spokojený. Jen by to chtělo víc těch výměnných držáků, hodil by se i nějaký na větší nože (tady se dá strčit nůž o max. výšce 12.5mm).
sergio
13. 2. 2015, 8:23
Chci se zeptat je mozne tento drzak vyrobit z bezneho,,zeleza,, litiny nebo duralu ? Popripade ktery z uvedenych materialu lze doporucit jako vhodby.
vruboun
14. 2. 2015, 5:57
Ahoj, určitě ho můžeš vyrobit z jakéhokoliv železa i litiny. S tím hliníkem bych byl opatrnější, možná zkusit z 7075. Asi bych to těleso z hliníku nedělal - hodně rycle ba se to ošoupalo. Já mám hlavní upínací těleso ze železné kostky nejasného původu a kvality, prostě měla požadované rozměry. Nožové držáky mám nějaké z asi 11 323 a někaké z litiny ( bratranec dělal ve slévárně - dííík), Dva zadní nožové držáky jsem udělal právě z toho 7075. Nepoužívám to denně, tak mi ta kvalita materiálu bohatě stačí a nějaké zušlechťování nehodlám řešit. Myslím si, že je prostě za svého života neomačkám.
14. 2. 2015, 6:57
si dovolím radu, klasické držáky nožů jsou nastaveny na doporučenou velikost nože a menší nože vypodkládáme podložkami. Tyto výměnné držáky mají tu výhodu, že upnu i malý nůž a stavěcím šroubkem si celý držák zvednu do potřebné výšky - to je asi jasné
... tedy pokud tu kostku udělám dost vysokou aby to bylo kam zvednout, nešetřete s výškou.
koukněte na profi držáky, spousta z nich je hodně vysoká. málem jsem také koupil nízký ...
sergio
15. 2. 2015, 2:07
mam soustruh řady 300 takže chci udělat toto http://dilna.aeroomni.com/images/rychloupinacnozu.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; libi se mi konstrukce možnost, že ot možná zvladnu udělat sám a hlavně jsou tam pěkné výkresy, od jisté doby se držím hesla,, nevymýšlej vymyšlené ,, :-)
petr.bk
19. 2. 2015, 6:15
Taky teď právě řeším tento držák a vzhledem k ceně bych ho chtěl udělat z litiny. Mám dotaz nebude to praskat? Není litina křehká?
Gor88
24. 3. 2015, 7:20
Včera jsem si vyzkoušel tenhle držák vyfréznout a dělal jsem to slepě podle výkresu.
Brzo jsem skončil.
Ve výkresu je úhel rybiny od oka 45' a nijak jsem nad tím nepřemýšlel, ale ve skutečnosti tam je něco mnohem tupějšího.
Pak mi to nevychází. Co tam je v originále za úhel?
Dkyby tam byl úhel 45' tak rozměr 26mm bude cca 19mm.
sergio
24. 3. 2015, 7:57
Je tu vlakno kde jsem resil planek na podobny rychloupinac. Jestli chces mohu ti to poslat je to najreslene ve skechup a nebo je na internetu pdf s plankem kterej ted na netu nemohu najit.
613ziza
24. 3. 2015, 9:11
Gor88 píše:... Co tam je v originále za úhel?...
Přímo na výkresu máš kótu 60°, přehlédl jsi ji. :)
Všechno, co může počkat do zítřka, klidně počká i do příštího týdne. ;-)
Gor88
25. 3. 2015, 7:09
To :Sergio
Díval jsem se i na tvůj upínač, do toho bych se pustil v druhém kole.
Tenhle co dělám mám už nějakou dobu rozvrtaný a ten tvůj tu v době mojeho začátku nebyl.
to:613 ziza .
Dík, za úhel.
Ve výkrese není úhlová kota.
Dělám ten držák z prvních fotek na začátku vlákna.
Pak jsem se díval na výkres o prár příspěvků výše a tam už je úhel 60', to bude všude stejný.
Vyfréznul jsem to na 45' jinou rybinovou frézu stejnak nemám.
Na vyzkoušení to bude muset stačit.
Miltech
25. 3. 2015, 7:41
To: 613 ziza, domnívám se, že Gor 88 vyrábí upínač z UNI-MAXu a tam ta kóta chybí.
25. 3. 2015, 8:15
Podle těch délkových kót kolem tam vychází úhel cca 76°, což je určo blbě, něco tam není změřeno správně (pokud jde o náčrtek těchto držáků)..
613ziza
25. 3. 2015, 9:14
Aha, čuměl jsem na výkres ze stránek Aeromniho! Omlouvám se tedy za moji nepozornost. :oops:
25. 3. 2015, 12:03
já zvolil tento systém
http://www.ebay.co.uk/itm/RDGTOOLS-QUIC ... 519cccdc89
už namontované
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=107 ... 0&start=45
měl jsem trochu strach právě z těch úhlů. k tomuto modelu jdou náhradní držáky udělat dost jednoduše s vyhovující přesností.
Grad
25. 3. 2015, 7:50
Jak píše Mex, půjčoval mně sadu k proměření, jelikož mne ty kóty z výkresu na začátku vlákna již tehdá neseděly. Za což mu děkuji a omlouvám se, že k přislíbenému zveřejnění opravy již nedošlo i když opravený výkres v té době vznikl.
Náprava viz. níže, ale berte ho prosím s rezervou, jelikož vznikal ze zprůmerovaných rozměrů dopočtem. Bylo to sice z nějakého kusu železa, ale dílenské provedení 1-2 mm hore dole, nebo tady se říka jak když pejsek čůra, no produkují to Indové... Práci to ale asi odvede :-)
opravené koty
opravené koty
Kdyby někdo měl zájem, tak z té doby mám kdesi komplet ruské výkresy stejné konstrukce, která ale byla o pohlavek větší, tak mohu to pohledat a hodit je sem.
Zpět na „pro soustruh“
