Konektor
sekyy
11. 3. 2012, 4:31
Prosím o radu, jaký "protikus" se připojuje na ten bílý konektor pro koncové spínače a e-stop. Nikde to nemůžu najít. Mám tuto desku. Děkuji
potraviny
11. 3. 2012, 5:41
Kupoval jsem ho od toho, co to prodává na Aukru. Tuším že je to p. Tůma. Brnkni mu a určitě seženeš.
oscar
11. 3. 2012, 10:00
ze stareho videa z devadesatych let
sekyy
12. 3. 2012, 3:09
dík, zkusím to u něho poptat
Frizbee
8. 4. 2015, 4:49
Taky by mě zajímalo co to je za konektor a kde se dá sehnat.
Stačilo by foto, s tím už by neměl bejt problém ho sehnat. Vím že se dá koupit na ebay, bylo by ale pohodlnější jenom pro něj zajet do obchodu.
9. 4. 2015, 2:19
fotka je nečitelná - ale zkusil bych to co je v PC jako propojení zvuku na CD
filla
uz tu desku nemam, je to asi toto: http://www.ges.cz/cz/psk-254-05d-GES06615183.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Todle je moc (+25%) velký. Tady je odstup nožiček 80mil (~2mm). Piny mají průřez cca 0.5x0.5mm.
Btw. na obrázku je vidět oskarův výše zmiňovaný kablík z videa :) I ta deska byla vlastně původně jeho :)
T.
marekzcke
9. 4. 2015, 6:22
Je to mensi nez 2mm nebo 2.54mm?
Mohl by to byt PH-5A konektor.
picom
Zkus
http://www.tme.eu/cz/katalog/signalove- ... _order=ASC" onclick="window.open(this.href);return false;
Frizbee
15. 4. 2015, 6:07
Hledání konektoru je vyčerpávající, vyměnit ho za jinej o kterým vím co to je za typ je mnohem lepší.
Zpět na „cinske desky s TB-6560 cervena a modra“
