Mach Turn
potraviny
12. 4. 2015, 10:53
Pokouším se rozchodit Macha Turn a osa Z se mi v průběhu zastavuje po překočení na další řádek.
G00 Z-50.00 X-30.00
G00 Z-100.00 X0.00
G00 Z-50.00 X-40.00
G00 Z0.00 X0.00
M4
Myslel jsem že osa Z pojede plynule, chyba někde bude ale nevím kde? Jen po mě nic neházejte. :D :D :D Napsal jsem to na rychlo, abych si byl vůbec jistej jakým směrem to pojede a v kabelech jsem se trefil.
Gulliver64
12. 4. 2015, 11:37
zkus to s G01 a nějakým Fkem.
potraviny
12. 4. 2015, 3:49
Už je to lepší dík, :D
G01 Z-50.00 X-30.00 F1000
G01 Z-100.00 X0.00 F950
G01 Z-50.00 X-40.00 F1000
G01 Z0.00 X0.00 F950
M47
Stejně musím polaborovat, zadal jsem F1000 a jede stejně pomaleji jak pomocí klávesou. Připadá mi že to F není v % , ale rychlost v mm.
Pokud to ukazuje v mm/min tak je to v háji.
Mám rozdílné šrouby stoupání
X nastaveno 1500mm/min - 4mm/ot.
Z nastaveno 6000mm/min - 20mm/ot.
12. 4. 2015, 7:59
obecně MACH při G0 (rychloposuv) - napřed najede Z a potom ostatní osy (u mill, tipni, že turn logiku dodrží)
G1 - obrábění jede všechny osy současně
rychlost bude v mm/min příkazem F - a pak by mělo jít nějak nastavit kolik procent z toho F skutečně pustit
stoupání šroubu bude přeci mít vliv jen na nastavení motoru a osy - příkaz F už jede v přepočtených hodnotách
potraviny
13. 4. 2015, 5:30
S tím F je mi to jasné, v Machu Mill to funguje OK a v Turn je to pořád nějaký divný.
Při nastavení F900 mi ukazuje 900mm/min a né v %. Aby to chodilo rychleji musím napsat třeba F4000 což je kravina ale zrychlí se.
13. 4. 2015, 5:33
píšeš :
ale to je přece správně , jaký tam chceš řešit procenta ???????
procentualně si můžeš rychlost snížit , ale pokud máš zadáno 100% tak to musí sedět
potraviny
13. 4. 2015, 5:54
No, předpokládám když dam F1000 pojede to na max. rychlost tak jak je nastaven KM. U mě tedy 6000mm/min.
Aby se to truchu hejbalo
G01 Z-50.00 X-30.00 F900
G01 Z-100.00 X0.00 F5000
G01 Z-150.00 X-30.00 F5000
G01 Z-200.00 X0.00 F5000
G01 Z-150.00 X-30.00 F900
G01 Z-100.00 x0.00 F900
G01 Z-50.00 X-40.00 F5000
G01 Z0.00 X0.00 F5000
M47
VID-20150413-00000.zip
(14.59 MiB) Staženo 304 x
13. 4. 2015, 6:15
prosimtě jak jsi přišel na tu blbost že když zadáš F1000 tak to pojede na 6000mm/min ??????????????
přece dáš f1000 tak to musí jet 1000mm/min
dáš F3000 tak to pojede 3000mm/min!
když chceš jet max tak dej G0
potraviny
13. 4. 2015, 6:49
Tak asi takhle.
Šroub na X je 4mm/ot a KM nastaven 1500mm/min.
Šroub na Z je 20mm/ot a KM nastaven na 6000mm/min (na této ose je větší stoupání aby stíhal při točení závitu při vyšších otáčkách vřetene.
Přepokládám při zadání G01 F1000 pojedou osy na max. a při zadání např. F20 pojedou osy v rychlosti 20%. X 300mm/ot a Z 1200mm/ot.
O rychloposuvu G00 řeč není.
13. 4. 2015, 6:55
asi ti to nikdo nerekl ale hodnota za F neni v % ale v mm/min nebo mm/otacka dle rezimu stroje ale proste neni v %
to co tam zadas to to pojede +- override v % v uzivatelskem rozhrani ale ten override v % zase nejde napsat do programu pouze zmenit v uz. rozhrani
kdyz zadas vetsi posuv nez zvladne stroj
tedy u pohonu mas nastaveno max treba 1500
a ty zadas F 3000
stroj pojede 1500mm/min
kdyz zadas F 500 pojede to 500mm/min
tak je to spravne
z nejakeho duvodu jsi to pochopil uplne vzhuru nohama
jen me prekvapuje jak s tim muzes zit kdyz uz takovou dobu delas do cnc a uplne elementarni vec ti takhle unika
potraviny
13. 4. 2015, 7:03
Kdysi ze začátku jsem tu našel tyto poznámky ohledně kódů a žil jsem vcelku v klidu. :D
Poznámky Gkodu.txt
(10 KiB) Staženo 469 x
13. 4. 2015, 7:08
nesmíš věřit všemu co napíše nějaké pako s nulovýma zkušenostma, kterej se asi při tom učil.. mrkni do nějakého manuálu tam sice můžou být taky chyby ale asi ne takhle zásadní...
kdo byl autorem toho "návodu"
13. 4. 2015, 7:19
no pekna slatanina
to se neni cemu divit
13. 4. 2015, 7:46
je uplně jedno jaký máš kde šroub a kolik ta která osa dá max posuv , když pošleš dvě osy na nějaké souřadnice v jednom řádku g kodu tak si spočítají rychlolsti tak aby na ty souřadnice dorazily ve stejný čas a rychlejší osa se podřídí pomalejší , proto zadáváš tyhle pramantry do systémových parametrů aby se měl od čeho odpíchnout .
potraviny
13. 4. 2015, 7:53
kdo je autorem už nevím, je to už dlouho co jsem to tu stahnul. Možná se sám autor přihlásí.
Přesto mi tyto poznámky v začátcích pomohly
Zpět na „MACH všech verzí“
