Pomoc s rozriznutim kolejnice REXROTH 15mm
digisonic
5. 10. 2008, 7:59
Protoze nemam potrebne dilenske vybaveni prosim nekoho zdejsiho o pomoc. Potrebuji to rozriznout presne na polovinu, ojehleni si udelam sam. Maximalni tl. rezu 2mm! Jsem schopen to zitra odeslat PPL a potreboval bych to co nejdrive, nejlepe do patku aby to bylo nazpatek. Po dohode zaplatim prevodem dohodnutou castku za pomoc. (jeden kolega to uz mel 14 dni na poste a zitra se mi to vraci jako nedorucena zasilka - pokud toto cte tak mu pekne dekuji!) K
jednokolejka
jednokolejka
Radek-B
5. 10. 2008, 9:09
na to by stacila obycejna mala flexa a 0.8-1mm rezaci kotouc pr125. a nemusis to nikam posilat riznes si to i sam.
RADEK
automatizace/konstrukce
kovohemil
5. 10. 2008, 10:40
jo flexa ,taky jsem to tak řezal 0,8 kotouč a v pohodě :D
Mayb
5. 10. 2008, 10:46
presne tak, ja to rezal uplne stejne :-)
Josef
5. 10. 2008, 10:53
Použij flexu, jak radí kluci, na obou stranách řezu to omotej mokrou hadrou a řež s přestávkama, aby se to moc nepřehřálo a nemrsklo.
ivčo
5. 10. 2008, 12:15
Kdybys poslouchal staršího, tak jsi mohl ušetřit na poštovném a měl bys to dávno hotové !!!!! :D
Tož s tím dojeď a večer to říznem...
digisonic
5. 10. 2008, 6:28
ivčo píše:Kdybys poslouchal staršího, tak jsi mohl ušetřit na poštovném a měl bys to dávno hotové !!!!! :D
Rozumim, dam na rady a zkusim to tedy flexou v rukach. Kde koupim 1mm kotouc? Byl jsem v OBI a tam jsem nenasel. K
5. 10. 2008, 7:10
Třeba Ferona.
Josef
5. 10. 2008, 7:14
Když to budeš řezat třeba 1,6 mm tak na to občas kápni trochu vody (ne přes zapnutou flexu) a uřízeš to taky.
kovohemil
5. 10. 2008, 7:36
čím slabší, tím to jede do masa lépe a méně to zahříváš :D
digisonic
5. 10. 2008, 7:54
kovohemil píše:čím slabší, tím to jede do masa lépe a méně to zahříváš :D
Pokusim se sehnat 0,8 nebo 1mm. Ma mit nejaky specialni oznaceni? K
Radek-B
5. 10. 2008, 8:11
Je to uplne jedno , ani nemusis pro ten jeden rez sahat po necem extra drahem.
RADEK
digisonic
5. 10. 2008, 8:16
Radek-B píše:Je to uplne jedno , ani nemusis pro ten jeden rez sahat po necem extra drahem.
RADEK
OK, zitra valim do zelezarstvi a kupim neco na takove to domaci rezani. Diky. K
kovohemil
5. 10. 2008, 8:16
běžně to kupuji v jakémkoliv železářství , ber alespon 1mm čím silnější je tím je větší odpor a vzrůstá teplota na mat.
