Konstrukce CO2 Laseru od A po Z
Slava A123
Děkuji, zítra tam skočím, jsem zvědaví jestli to bude fungovat.
Slava A123
Konektor je ok, osa funguje dobře, jen se naučit správné nastavení grafiky.
JohnyDeath
Jojo taky to vždycky přehodím
JohnyDeath
Tak jsem se včera konečně dokopal pohnout s tím chlazením. Už mě trochu vadilo, tak mi u pochodovali větráky po stole. Tak přidávám fotky průběžného výsledku.
JohnyDeath
Taky mám v plánu tam hodit nějaký ledky, ale plán je takový, že tam k tomu udělám ještě vlastní expanzku, čerpadlo, zdroj , nějakou malou elektroniku a bude to nejenom teplotu zobrazovat, ale ještě se bude měnit barva podsvětlení ledek z modré do červené, podle teploty vody v okruhu
Chujovinky. Jinak. Mě to taky dlouho leželo jen tak vedle stroje, a ventilatory cestovaly po výměníkách jak mravenečci. Teď byla chvilka času, tak jsem to umravnil
JohnyDeath
Dotaz: Tak jsem pořídil CerMark LMM-6000 a chtěl bych se zeptat na jednu věc. Jak na ředění. Můžu zředit celou lahvičku a pak jen štětekěm nanášet když bude potřeba? Nebo se mus vždy oddělit nějaké množství a to naředit, použít a zbytek vyhodit?
JohnyDeath
JohnyDeath
To celý pujde ve finále do bedny a ty dráty nebudou vidět. Tam kde jsou ty dráty, tak to bude směřovat dovnitř do bedny
toto je jen část finálního chlazení.
JohnyDeath
Tak jsem se dnes konečně taky dokopal a zešteloval paprsek. Měl jsem ho špatně seřízenej a řezalo mi to hrany se skosením. Teď už je to krásně kolmě. I Ten propal je mnohem čistější
no jo no. Jen se k tomu vždycky dokpat
když si blbej, tak si blbej...
(neber to osobně)
A navíc, každý materiál má svoji tloušťku, takže stejně přeostřuješ, a je jedno, zda pohybuješ optikou nebo stolem.
Časem si na to zvykneš, protože když zapomeneš, máš zmetek...
neboj, tímhle si prošel asi každý, kdo má laser (ať malý či velký), tedy pokud nemáš FULL Automat
JohnyDeath
To né to jsi špatně pochopil. Sešteloval jsem opto trasu. Zas nejsu uplny defo, abych nepřeostřoval na různý materiály
přece jen nějaký základy optiky mám
. Já jsem měl spíš problém jinde. Když jsem to smontoval, tak na poslední zrdcádko v hlavě mi ten paprsek přicházel do špatné pozice a pak se to odráželo pod úhlem do místa řezu. tam mi to všechny hrany kosilo do stejného sklonu. Viz obrázek. A pak taky když jsem byl na nejvzdálenějším místě, tak mi to špatně pálilo. Teď je to ok.
Toto je popsáno přesně, taky jsem tím prošel.
Kolikátku máš čočku, u slabých materiálů to zkosení není moc znatelné.
Když se řeže něco silnějšího tak již je to znát na našem je tuším 2,5. ono ukos dělá i velikost zaostřeného kužele proto čím menší tím lepší kolmost.
