Konstrukce CO2 Laseru od A po Z
a dalsi nekonvencni metody obrabeni a deleni
Slava A123
15. 4. 2015, 10:18
Děkuji, zítra tam skočím, jsem zvědaví jestli to bude fungovat.
Slava A123
16. 4. 2015, 8:33
Konektor je ok, osa funguje dobře, jen se naučit správné nastavení grafiky.
JohnyDeath
17. 4. 2015, 11:03
Jojo taky to vždycky přehodím :)))
JohnyDeath
22. 4. 2015, 2:17
Tak jsem se včera konečně dokopal pohnout s tím chlazením. Už mě trochu vadilo, tak mi u pochodovali větráky po stole. Tak přidávám fotky průběžného výsledku.
Hades
25. 4. 2015, 1:17
njn, když dva dělaj totéž, není to totěž...
jenže já potřeboval chladit hned, a ne si hrát...
až to začne kolabovat, tak tě "vopajcnu" a přidám i LEDky, to je hodně pěkný.
JohnyDeath
25. 4. 2015, 11:23
Taky mám v plánu tam hodit nějaký ledky, ale plán je takový, že tam k tomu udělám ještě vlastní expanzku, čerpadlo, zdroj , nějakou malou elektroniku a bude to nejenom teplotu zobrazovat, ale ještě se bude měnit barva podsvětlení ledek z modré do červené, podle teploty vody v okruhu :) Chujovinky. Jinak. Mě to taky dlouho leželo jen tak vedle stroje, a ventilatory cestovaly po výměníkách jak mravenečci. Teď byla chvilka času, tak jsem to umravnil :)
JohnyDeath
27. 4. 2015, 9:40
Dotaz: Tak jsem pořídil CerMark LMM-6000 a chtěl bych se zeptat na jednu věc. Jak na ředění. Můžu zředit celou lahvičku a pak jen štětekěm nanášet když bude potřeba? Nebo se mus vždy oddělit nějaké množství a to naředit, použít a zbytek vyhodit?
Hades
27. 4. 2015, 10:33
rozřeď si jen malé množství co spotřebuješ, co ti zbyde rozředěného uchovej v nějaké malé lékovce, ještě se to dá použít.
Budeš muset vyzkoušet sám, praxi ti nikdo nedá
JohnyDeath
27. 4. 2015, 12:57
Hades
27. 4. 2015, 2:01
když už jsi na tom odvedl takuvej kus práce, IMHO bych ty dráty vedl vnitřkem jako kompaktní blok a pěkně na konektor
JohnyDeath
27. 4. 2015, 2:10
To celý pujde ve finále do bedny a ty dráty nebudou vidět. Tam kde jsou ty dráty, tak to bude směřovat dovnitř do bedny :) toto je jen část finálního chlazení.
JohnyDeath
27. 4. 2015, 2:16
Tak jsem se dnes konečně taky dokopal a zešteloval paprsek. Měl jsem ho špatně seřízenej a řezalo mi to hrany se skosením. Teď už je to krásně kolmě. I Ten propal je mnohem čistější :) no jo no. Jen se k tomu vždycky dokpat :)
Hades
27. 4. 2015, 3:06
když si blbej, tak si blbej... :D (neber to osobně)
A navíc, každý materiál má svoji tloušťku, takže stejně přeostřuješ, a je jedno, zda pohybuješ optikou nebo stolem.
Časem si na to zvykneš, protože když zapomeneš, máš zmetek... :D
neboj, tímhle si prošel asi každý, kdo má laser (ať malý či velký), tedy pokud nemáš FULL Automat
JohnyDeath
28. 4. 2015, 8:41
To né to jsi špatně pochopil. Sešteloval jsem opto trasu. Zas nejsu uplny defo, abych nepřeostřoval na různý materiály :) přece jen nějaký základy optiky mám :-D. Já jsem měl spíš problém jinde. Když jsem to smontoval, tak na poslední zrdcádko v hlavě mi ten paprsek přicházel do špatné pozice a pak se to odráželo pod úhlem do místa řezu. tam mi to všechny hrany kosilo do stejného sklonu. Viz obrázek. A pak taky když jsem byl na nejvzdálenějším místě, tak mi to špatně pálilo. Teď je to ok.
p.mus
29. 4. 2015, 11:19
Toto je popsáno přesně, taky jsem tím prošel.
Kolikátku máš čočku, u slabých materiálů to zkosení není moc znatelné.
Když se řeže něco silnějšího tak již je to znát na našem je tuším 2,5. ono ukos dělá i velikost zaostřeného kužele proto čím menší tím lepší kolmost.
Zpět na „plazma plyn voda laser EDM“
