Jak to funguje ?
http://patentimages.storage.googleapis. ... 506861.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;robokop píše:Jako plastovy?
nebo co mas na mysli
Kvoli tomu, aby sa pri prevadzke motora nezahrievali a neroztahovali loziska vplyvom rotujuceho mag pola. Material vysokou rezistivitou a nizkou permeabilitou.
Poloboh vetra a mora, hrdina mužov.. radikalny ultra heterosexual
Plastovými díly jsem myslel díly, které u některých ložisek vymezují rozestup kuliček, eventuálně zakrývají kuličky před nečistotami. Pokud má ložisko vydržet nějakou teplotu a roztáhnout se či smrštit, tak je podle mne jedno jestli se tak děje vzduchem či olejem. V mrazáku to také děláš vzduchem.
to pole prevazne chodi uplne jinudy
samozrejme neni vhodne aby se to uzaviralo jinde nez to ma pracovat
davaji se uplne obycejna loziska, to co tam z toho mag. pole zabloudi je uplne zanedbatelne
to jak je v tm nahrejvaku postaveny ten mag. obvod je uplne nebe a dudy vzhledem k tomu co by se mohlo naindukovat v samotnem motoru
to bys takhle do extremu mohl zacit resit i hridel a samotny plast motoru
el_fuego333 píše:http://patentimages.storage.googleapis. ... 506861.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;robokop píše:Jako plastovy?
no ono to uplně zanedbatelné nebude.. u velkejch motorů kde tečou velké proudy se tím zabývají nějakým vhodným návrhem, Al krytím ložisek atp.. dá se o tom na internetu najít dost..ono se v tom poli nějak výrazně víc poškozujou ložiska..kdybych nebyl skleróza tak bych si vzpomněl jak se tomu efektu říká a podle toho se to dá najít.. třeba to někdy (někdo)doplním
Vzduch vede špatně teplo. Teplota vzduchu z pistole a ložiska se může lišit o desítky stupňů .Rambo007 píše:Proč ne vzduchem? Mám tam možnost přesného nastavení teploty, což u vařiče není. Jaká je maximální teplota? 160 st mi přijde na plastové díly ložisek už dost.
Já takto ohřívám ložiska kde žádný plast není.
Důležité je důkladně očistit hřídel a zabrousit případné ťukance a v záloze mít trubku na doraženi.
Pro provoz motru na frekvenčním měniči se izoluje jedno ložisko od těla motoru. Je tam obyčejné ložisko a izolované pouzdro na ložisko.to pole prevazne chodi uplne jinudy
Je to z důvodu, aby netekl proud hřídelem a nedošlo k opotřebení kuliček ložiska jiskřením. Frekvenční měnič způsobuje určité nevyvážení magnetického pole, to byť malé, díky minimálnímu odporu hřídele vybudí velký proud a tím časem zničí ložisko.
Si prohlidni to pdf co jsem tu dal
Klasickej varic ti nedovoli zapnout kdyz neuvidi dist zeleza
zkousel jsem to s kosouhlejma ktery na velkym prumerem odpovidali malemu hrnci, vnitrek dolozil koleckama z 5mm plechu a nic
tak ono když už se sundává tak je to většinou jedno - je na výměnu
a ako funguje toto?
https://youtu.be/KsdPjk99VTA?t=2m47s" onclick="window.open(this.href);return false;
Matúš
