Elektronický regulátor otáček minisoustruhu
Jim112
21. 4. 2015, 5:34
Dneska mě odepsal Kohout, že filmy na tišťáky má uloženy podle jména objednavatele, bez jména to nenajde. Nevíte prosím, jak se Fahrad jmenuje? Chci si nechat udělat ty tišťáky. Psal jsem Fahradovi a on nereaguje.
doncarlos
21. 4. 2015, 6:35
Taky bych měl zájem o několik kusů, kdybyste to někdo uměl sehnat, prosím SZ
Jara
21. 4. 2015, 6:40
s tím statorem který má 3 vývody bacha-vzácně některý motor měl stator vyvedený střed,a směr otáček se měnil změnou od jednoho ke středu,a naopak od druhého ke středu-změř si to ohmicky,jestli krajní vodiče mají stejný odpor ke středu,je to tak...a využij jen jednu půlku vinutí. Nevím co by to udělalo pustit je proti sobě...
21. 4. 2015, 6:53
Nestalo by se nic. Jenom by motor nejel a vrčel na místě.
To musel být teda výrobce pěkně rozhazovačný, že na stator zbytečně namotal 2x tolik mědi než je potřeba.
Možná mu to maloval konstruktér, který chodil často za školu. ;-)
Jara
21. 4. 2015, 8:16
ale opravdu jeden takový motor mám-možná opravdu někoho nenapadlo udělat revers přepínačem....
Jim112
21. 4. 2015, 9:37
Nestalo se nic, motor normálně běží, běží i na půlku toho vinutí. Tak nevím jak je to správně. Jelikož ho mám zapojený sériově, tak jsem ho moc nehonil.
Neví tedy někdo pod jakým jménem Fahrad objednával ty tišťáky? Jinak to Kohout v archívu nenajde.
21. 4. 2015, 10:07
Rozhodně zapoj do série obě ty části vedení.
Buď je to tepelná pojistka, tak ta by určitě měla být zapojená. Nebo je to skutečně rozdělené vinutí, třeba pro provoz na 110/230V. Pak motor při zapojení jen jedné poloviny vinutí přetěžuješ. Zkus to změřit ohmmetrem, ať víš o co jde.
K tomu tišťáku a Kohoutovi: doufám, že ti to Kohout odmítne udělat. Ten tišťák vymýšlel fahrad, a on zřejmě taky platil filmy, ze kterých to pak Kohout dělal. Tak by bylo poněkud unfair, kdyby si to pak mohl každý za jeho prachy nechat udělat.
Jim112
21. 4. 2015, 10:47
To vinutí jsem měřil ohmetrem, je to skutečně dělený na poloviny.
K tomu tišťáku: psal jsem Fahradovi, protože se tady na fóru zmiňoval, že bude podle zájmu objednávat ještě nějaký tišťáky. Bohužel nereaguje. Já nejsem schopen si je vyrobit, proto jsem posílal Kohoutovi obrazce, co jsou na fóru zveřejněny. On zřejmě pro jednoduchost , aby nemusel hledat film chtěl jméno. Předpokládám, že když Fahrad dal do placu ty nákresy, tak s tím nedělal tajnosti a nejspíš by mu bylo jedno, jestli si někdo podle toho nechá udělat, nebo sám-pokud umí fotocestu, udělá DPS. Tuhle diskusi o regulaci otáček jsem si přečetl od začátku a taky jsem četl, jak jste se obuli do Jary, který nechtěl zveřejnit svoje poznatky s tím, že tohle je fórum za účelem nezištných rad. Tak to tak chápu a nemyslím si, že konám nějak nečestně, když si chci nechat udělat 3 tišťáky(protože to neumím)podle informací z tohoto fóra. Nemíním s tím kšeftovat, toho jsem dalek. Rád si je od Fahrada za těch 30 kaček + poštovný koupím, když mi je prodá.
Fahrad ten film určitě platil a jsem přesvědčen, že by byl sám proti sobě, kdyby si ho nezapočítal do těch desek, co rozprodal. Takže si myslím, že by rozhodně nebyl poškozen. Ale jak říkám, když je bude přeprodávat, rád si je od něj koupím. Takže asi tak.
mr.fahrad
22. 4. 2015, 10:21
Zdravím omlouvám se za dlouhou odmlku ale měl jsem nějaké jiné aktivity. Ale žádné soukromé zprávy jsem od tebe neměl. Jinak snad zejtra by mi mělo přijít 30 vrtanejch plošnáků. A o víkendu budu v Praze tak kdo bude chtít bude si je moc vyzvednout v Praze. Jinak k cene plošnáku jsem si nepřidával nikdy ani korunu!! Jinak mám tu z 2 členy rest že jsem jim něco slíbil a nedodal. Takže vám se budu předběžně revanžovat jinak jsem si obědnal 10 sad součástek na regulátory takže bych udělal asi komplet moduly na prodej. Ale nevím když se na to dostanu nejni vůbec čas. Omlouvám se kdyby někde byla chyba nebo eror v textu ale píšu z mobilu.
Jim112
22. 4. 2015, 11:27
Posílal jsem ti mail, ne SZ, tu až dneska. Takže tam jsou detaily, poštu platím samozřejmě předem, stačí dát avízo, jestli souhlasíš a pak číslo účtu a sumu.
Grad
22. 4. 2015, 8:24
TO mr.fahrad: pokud budou 2-3 ks desek k dispozici, měl bych zájem, ale rád bych klasickou poštou... detaily asi přes SZ
mr.fahrad
22. 4. 2015, 9:14
TO: jak jinak posílat male destičky:-) hele napis kolik jich chceš ale hlavně jestli mas tdacka
CZJirka1
22. 4. 2015, 9:29
Zdravim panove, takze na doporuceni se postupne asi 14dni prokousavam timto vlaknem. No, jestli sem dobre pochopil tak posledni verze regulatoru je od mr.fahrad, nejsem moc dobry v elektronice, osadit plosnak bych asi zvladnul, ale mel byt nekolik otazek
1.mam tento motor
http://taklberycz.rajce.idnes.cz/Motor_z_pracky" onclick="window.open(this.href);return false;
Jen pro jistotu, je mozno ho bez problemu pouzit v kombinaci s regulatorem od mr.fahrad? Myslim ze ano, tacho tam je, ale jak rikam, ta elektrika neni uplne moje, tak se radsi ptam
2. jaky je realny rozsah provoznich otacek, co sem pochopil, ma to velkou silu uz od nizkych otacek...ale ty minimalni jsou kolik...? mohlo by byt cca 600za minutu? Pokud ano, tak bych dal na vreteno frezky prevod 1:3 a mel bych minimum 200za minutu, coz je parada a maximum tak 9000na motoru...slo by? Dalo by to 3000na vretenu. Udaje konkretniho motoru jsou na fotkach na stitku. Chci to na vreteno frezky, na frezovani i do zeleza, vzhledem k tomu ze nektery mini masinky maji kolem 150W tak myslim ze motor co ma 370W by si s tim pres prevod mel poradit(neberu centimetrovy spony)
Jinak pro mr.fahrad: Mam zajem minimalne o plosnak, lepe i se soucastkami a jestle lepe o kompletni a vyzkouseny modul, na cene se dohodneme, zaplatim predem, vice kdyz tak SZ, nespecham na to, jsem stejne v zahranici a kdyz to bude treba behem leta je to uplne v pohode :)
23. 4. 2015, 12:16
... pisu mu to same, zadna odpoved. Zrejme emigrace do karibiku :-)
mr.fahrad
23. 4. 2015, 6:37
Min otáčky jsou malé typuji že se můžeš dostat i ke 100 otáčkám ale zatím jsem nesehnal otáčkoměr. Proto jsem nezjistil. A max otáčky píšou na štítku. Na mém motoru píšou 15 tis. Takže ty otáčky asi budou reálné.
Jinak aktuální ceny:
Vrtanej plošnák 43 kč obálka a známka cca 16 kč takže celková cena bude 59kč
Osazenej a odzkoušenej regulátor cena bude 650kč
Bohužel počty hotovejch regulátorů budou vždy omezené kvůli nedostatkovémů množství tdaček.
Jinak o víkendu budu v praze v jinoničích. Takže kdyby někdo měl zájem o plošnák může si ho vyzvednout.
