záhadné posunutí nulového bodu
azamo
Příspěvek 1. 5. 2015, 10:03
Nevíte kde může být chyba ?
Původně jsem myslel že jde o ztrátu kroku ale vypadá to že je chyba někde jinde .
Používám gmocapy a výměnu nástroje z automatickým nastavením výšky ale v ose Z to vždy sedí správně .
Řekl bych že to s tím má něco společného , ale nevím kde je ta chyba .
Příspěvek 1. 5. 2015, 10:15
a nemáš tam při výměně nástroje nějakej ofset?
azamo
Příspěvek 1. 5. 2015, 10:18
Podle tohoto by to v offsetu nastroje byt nemělo .
acceleration 1e+99
active_queue 0
actual_position 80.0000 1.0000 -2.0000
adaptive_feed_enabled 0
ain 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
angular_units 1.0000
aout 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
axes 3
axis_mask 7
block_delete 0
command -
current_line 10
current_vel 0.0000
cycle_time 0.000985568
debug 0
delay_left 0.0
din 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
distance_to_go 0.0000
dout 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dtg 0.0000 0.0000 0.0000
echo_serial_number 57
enabled 1
estop 0
exec_state done
feed_hold_enabled 1
feed_override_enabled 1
feedrate 1.0
file /home/cnc/linuxcnc/nc_files/CNC/KLADKA2/KLADKA2.ngc
flood 0
g5x_index 1
g5x_offset 57.0000 210.1000 -147.6640
g92_offset 0.0000 0.0000 0.0000
gcodes G0 G17 G40 G21 G90 G94 G54 G43 G98 G64 G97 G91.1 G8
homed 1 1 1
id 0
inpos 1
input_timeout 0
interp_state idle
interpreter_errcode 0
kinematics_type identity
limit 0 0 0
linear_units 1.0000
lube 1
lube_level 0
max_acceleration 999999999999999967336168804116691273849533185806555472917961779471295845921727862608739868455469056.0000
max_velocity 49.0000
mcodes M5 M9 M48 M53 M0
mist 0
motion_line 0
motion_mode free
motion_type none
optional_stop 0
paused 0
pocket_prepped -1
probe_tripped 1
probe_val 1
probed_position 80.0000 1.0000 -83.1731
probing 0
program_units mm
queue 0
queue_full 0
queued_mdi_commands 0
rapidrate 1.0
read_line 0
rotation_xy 0.0000
settings 18.0 60.0 24000.0
spindle_brake 1
spindle_direction 0
spindle_enabled 0
spindle_increasing 0
spindle_override_enabled 1
spindle_speed 0.0
spindlerate 1.0
state rcs_done
task_mode manual
task_paused 0
task_state on
tool_in_spindle 4
tool_offset 0.0000 0.0000 8.8234
velocity 0.0
azamo
Příspěvek 1. 5. 2015, 1:32
Tak teď nevím :?:
Co to je ?
