SYIL V7
lukin1156
4. 5. 2015, 8:48
To už někdo řešil na nějaké konvenční frézce... olej a už se to přilepilo..ono se z toho oleje ta kapalina vypaří a zůstane takové jakoby lepidlo..no a jeto. I ve starých knížkách je že se to má vždycky utřít hadrou. Jak vřetenno tak kužel nástroje :wink:
SN320,SUI 32 CNC,Maho 700 CNC, Mikron UME 600, Boley BKN 100C, Brother TC 201
mě když jede kleština dolů tak se rozevře a cca 1mm před koncem zdvihu ťukne do toho šroubu a vytlačí nástroj...
ta automatika by to mela odlepit jak pise ras
kdyz to nedela je neco spatne
bobik
4. 5. 2015, 8:56
Pro RKal pro další frézování :D
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=29&t=7275
bobik
4. 5. 2015, 9:02
Bohužel, vřeteno tohle nedělá. Je otázkou, zda to je mechanikou či SW. Už mi výrobce musel poslat opravu na M8 a M9, protože chlazení nefungovalo.
jak pise ras
je to mechanicke v soucinnosti s funkci vtahovani upinace do dutiny
asi mas jen blbe serizenou vuli mezi pistem a tou vtahovaci tyci
ta pak jen otevre klestinu ale nezatlaci na cep upinace
bobik
4. 5. 2015, 9:20
No nevím, zda by se ta vyrážecí tyč dala poznat z obrázku. Bez rozebrání vřetene nedokážu odhadnout jeho funkci při výměně nástroje.
tím šroubkem v ose se to vyšteluje aby to dělalo to co má..třeba to máš jen víc zašroubované a ten nástroj to nevystrčí..
4. 5. 2015, 10:04
každopádně špatný seřízení nebo nízký tlak vzduchu ,důležitý je to řešení nad vřetenem ten píst s packama tam se to taky seřizuje !
bobik
3. 8. 2015, 9:15
Dneska jsem zápasil s chlazením. Už tekl jen malý čůrek, i když jsem vyšrouboval trysky. V šuplíku bylo málo chladící kapaliny a vrstva oleje z mazání, která se chovala jako mastnej šraloup.
Tak jsem si říkal, že mám takhle zapsasené hadice a to bude ten důvod, že to neteče. Byl by docela horor tohle vyčistit. Naštěstí byla jen ohnutá a tím přišrcená hadice od čerpadla. Obyčejná půlcoulová hadice se vlastní vahou ohnula nejspíš přes ty vedra. Budu muset k ní přivázat nějaký drát a vyztužit jí.
Bobiku ještě potřebuješ tohle http://www.aliexpress.com/item/China-br ... 51375.html" onclick="window.open(this.href);return false; a taky http://www.aliexpress.com/item/Digital- ... 5.html?s=p" onclick="window.open(this.href);return false;
až začneš frézovat jak se má tak se bez toho neobejdeš :wink:
akorát bacha
ten refraktometr musí mít stupnici na % tuku
je jich několik typů
funguje to hezky
tady se to dá koupit do 1000,-
3. 8. 2015, 10:11
no to mě zajímá, já mám ten z odkazu a funguje normálně ,samozřejmě předěl bílá modrá je trochu rozpitý přibližně jako u těch auťáckejch na chladičovou kapalinu.
Jestli to není jen nějaký reklamní povídání s tou stupnicí na tuk ? asi zavolám toho volejáře co mi nabízel emulzi ať mi předvede jestli má něco lepšího :wink: myslel jsem že BIX je jen jeden jako třeba setina a milimetr :roll:
RKal
3. 8. 2015, 10:22
No ono °Bx je poměr rozpuštěného cukru ve vodě, refraktometry běžně používáme v nápojařině, a to s rozsahem 0 - řekněme nějakých 15°Bx pro měření softdrinků a pak až do 80 °Bx pro měření refrakce sirupů. takže by mne překvapovalo kdyby byl nějakej na tuky a jednotka byla °Bx. Nicméně všechno to funkuje na principu lomu světla nic víc, takže pokud víš jaký je správný poměr chladící kapaliny, namíchej si referenční vzorek, ten změř refraktometrem který máš, a budeš znát správnou hodnotu na tvém refraktometru, a podle ní se potom řiď
3. 8. 2015, 10:29
já to s tím tukem myslel tak, že když už bude pro tento účel něco kupovat, tak proč ne rovnou ten se správnou stupnicí v % tuku....
