SYIL V7
lukin1156
To už někdo řešil na nějaké konvenční frézce... olej a už se to přilepilo..ono se z toho oleje ta kapalina vypaří a zůstane takové jakoby lepidlo..no a jeto. I ve starých knížkách je že se to má vždycky utřít hadrou. Jak vřetenno tak kužel nástroje
SN320,SUI 32 CNC,Maho 700 CNC, Mikron UME 600, Boley BKN 100C, Brother TC 201
mě když jede kleština dolů tak se rozevře a cca 1mm před koncem zdvihu ťukne do toho šroubu a vytlačí nástroj...
ta automatika by to mela odlepit jak pise ras
kdyz to nedela je neco spatne
bobik
bobik
Bohužel, vřeteno tohle nedělá. Je otázkou, zda to je mechanikou či SW. Už mi výrobce musel poslat opravu na M8 a M9, protože chlazení nefungovalo.ta automatika by to mela odlepit jak pise ras
jak pise ras
je to mechanicke v soucinnosti s funkci vtahovani upinace do dutiny
asi mas jen blbe serizenou vuli mezi pistem a tou vtahovaci tyci
ta pak jen otevre klestinu ale nezatlaci na cep upinace
bobik
tím šroubkem v ose se to vyšteluje aby to dělalo to co má..třeba to máš jen víc zašroubované a ten nástroj to nevystrčí..
každopádně špatný seřízení nebo nízký tlak vzduchu ,důležitý je to řešení nad vřetenem ten píst s packama tam se to taky seřizuje !
bobik
Dneska jsem zápasil s chlazením. Už tekl jen malý čůrek, i když jsem vyšrouboval trysky. V šuplíku bylo málo chladící kapaliny a vrstva oleje z mazání, která se chovala jako mastnej šraloup.
Tak jsem si říkal, že mám takhle zapsasené hadice a to bude ten důvod, že to neteče. Byl by docela horor tohle vyčistit. Naštěstí byla jen ohnutá a tím přišrcená hadice od čerpadla. Obyčejná půlcoulová hadice se vlastní vahou ohnula nejspíš přes ty vedra. Budu muset k ní přivázat nějaký drát a vyztužit jí.
Bobiku ještě potřebuješ tohle http://www.aliexpress.com/item/China-br ... 51375.html" onclick="window.open(this.href);return false; a taky http://www.aliexpress.com/item/Digital- ... 5.html?s=p" onclick="window.open(this.href);return false;
až začneš frézovat jak se má tak se bez toho neobejdeš
akorát bacha
ten refraktometr musí mít stupnici na % tuku
je jich několik typů
funguje to hezky
tady se to dá koupit do 1000,-
funguje to hezky
no to mě zajímá, já mám ten z odkazu a funguje normálně ,samozřejmě předěl bílá modrá je trochu rozpitý přibližně jako u těch auťáckejch na chladičovou kapalinu.
Jestli to není jen nějaký reklamní povídání s tou stupnicí na tuk ? asi zavolám toho volejáře co mi nabízel emulzi ať mi předvede jestli má něco lepšího
myslel jsem že BIX je jen jeden jako třeba setina a milimetr
RKal
No ono °Bx je poměr rozpuštěného cukru ve vodě, refraktometry běžně používáme v nápojařině, a to s rozsahem 0 - řekněme nějakých 15°Bx pro měření softdrinků a pak až do 80 °Bx pro měření refrakce sirupů. takže by mne překvapovalo kdyby byl nějakej na tuky a jednotka byla °Bx. Nicméně všechno to funkuje na principu lomu světla nic víc, takže pokud víš jaký je správný poměr chladící kapaliny, namíchej si referenční vzorek, ten změř refraktometrem který máš, a budeš znát správnou hodnotu na tvém refraktometru, a podle ní se potom řiď
já to s tím tukem myslel tak, že když už bude pro tento účel něco kupovat, tak proč ne rovnou ten se správnou stupnicí v % tuku....
