HSMWorks
CAM software
6. 5. 2015, 10:06
Jj, to jsem myslel, já to jen mám většinou přepnuté do angličtiny, tak mi úplně neseděla terminologie. Hm, asi nezbyde, než si pohrát s tím popisem kinematiky. Například
var aAxis = createAxis({coordinate:0, table:true, axis:[-1, 0, 0], range:[-3600,3600], preference:0});
Ten vektor axis: znamená orientaci osy, [-1,0,0] je osa rovnoběžná s X (směřuje zprava doleva, proto mínus), ostatní se dá buď tušit nebo sám nevím :-)
machineConfiguration = new MachineConfiguration(bAxis, aAxis);
definuje sériovou kinematiku, je tam osa b a na ní přidělaná osa a.
kutilak
6. 5. 2015, 10:14
já mam osu A jako děličku .. takže je chycená na stole a obrobek se v té ose otáčí... ovšem pokud se teď v HSM otáčí nástroj (vřeteno) tak tam musí být definovaná nejaká délka ramene přeci .. ale ani to jsem nikde nenašel ..
6. 5. 2015, 10:28
To by spíš měla zvládat mašina (takový ty M128, G43.4 Q1)? Pokud to neumí, tak je potřeba definovat počátek souřadnic obrobku tak, aby byl v ose otáčení, pak s tím ten CAM nemá problém. Já mám u toho stroje se sklopnou děličkou starší řs který ty transformace neumí, tak vždycky definuju rovinu v ose otáčení A a na ní nulu v ose otáčení B. Je blbé, že si to pak automaticky nepřepočítává posuvy, ale aspoň že to vůbec nějak jde.
kutilak
6. 5. 2015, 10:39
no právě že mě z toho leze G kod kde to hejbe při rotaci s osou Z nahoru a dolu, jakoby jsem měl osu A jako ramenopro vyklápění vřetene .. takže v řs to nebude .. to musí být někde v CAMu a v každým kroku hýbe se všema osama , což je podle mě taky blbost .. v ose Y by se neměl prakticky vůbec hnou .. prostě by se měl držet nad středem otáčení osy A a hýbat pouze osou A , osou X a osou Z .. akorát pro správný úhel hran by se sem tam měla osa Y vyosit , konkrétně o poloměr nástroje tak , aby ostří ve styku s obrobkem bylo nad osou otáčení osy A
trxtechnologies
3. 7. 2015, 4:12
Zdravím potreboval by som pomôcť s naprogramovaním drážky model v prílohe, ďakujem za každú pomoc, mne už došli nápady.
Matúš
HH_07.rar
(238.59 KiB) Staženo 391 x
Matúš
Zapni si "Machine other side".
EDIT: prosba na admina: mohl bys prosím povolit příponu .SLDPRT u příloh?
Sargon
3. 7. 2015, 6:29
trxtechnologies:
tohle je na tzv. plyn. 5-os (3d plynule aj. pojmenovani), kdyby ti to stacilo v edgecamu, tak zadny problem, hsmko nemam..kdyztak PM...
trxtechnologies
7. 7. 2015, 7:01
Dakujem za ochotu Prochaska a Sargon už sa to podarilo vyriešiť stačilo stiahnuť presnosť generovania dráhy,, :)
Matúš
Naposledy upravil(a) trxtechnologies dne 4. 5. 2016, 11:21, celkem upraveno 1 x.
Matúš
JordanT
17. 7. 2015, 11:03
Máte někdo zkušenosti s úpravou postprocesoru?
Nedaří se mi přijít na způsob, jak vytáhnout z HSMworksu Ruční NC Vyvolat program (Manual NC, Call program) do NC programu. Pár příkazů z Ručního NC se mi podařilo rozchodit, ale volání PGM ne.
Už se mi to podařilo rozchodit. Postprocesory teda moc dotáhlý k dokonalosti nemaji....
Pulec
12. 8. 2015, 8:05
Zdravím,
nevím jestli to patří do tohohle vlákna,ale nechci kvuli tomu zakládat nové téma.. mám hsmworks 2015 a v pondělí jsem udělal upgrade na win10. a asi díky tomu vypadla licence. přes license manager to znovu aktivovat nejde.
Stalo se to taky někomu? Nevím jestli to je nekompatibilitou plovoucí licence s win10 nebo je problém někde jinde. podpora zatím mlčí.
kutilak
16. 8. 2015, 12:38
zkuste se odpojit od internetu a poté program spustit .. pokud pujde zaregistrovat a bude fungvat tak poté stačí v upřesňujících možnostech nastavení brány firewall systému windows přidat odchozí pravidlo pro spouštěcí program solidworksu a blokovat jeho připojení.. tak jsem obdobný problém vyřešil já
PeteCZ
19. 11. 2015, 1:34
Zdravim, mohl by mi nekdo poradit, jak vyfrezovat takovouto drazku? Jako jedina moznot mi prijde viceosa kontura, ale nejak to nejde. :evil:
19. 11. 2015, 2:56
A co zkusit začít přemýšlet?
V Haidenhainu je to tak na max. 20 řádek ručně.....
PeteCZ
19. 11. 2015, 3:44
A jak? Napadlo frezu zapichnout, otocit stul, prejet na druhou stranu, otocit zpatky...
19. 11. 2015, 4:51
Frézuje se to jako obdélníková kapsa, pouze se nastaví substituce osy (rotační místo lineární). Taky se dá upravit postprocesor, aby (například) místo Y generoval A/r*(180/π), ale to už je trochu složitější a u HSMWorks to není nutné takhle obcházet.
Zpět na „CAM“
