Frézka na hliník
martasg1
13. 5. 2015, 11:14
ahoj, coi to je za najížděcí kostku pro nastavení počátku nástroje? To je kupované nebo dělané? A případně kde a za kolik kupované :)
děkuji
Groot
azamo
14. 5. 2015, 5:43
14. 5. 2015, 10:04
Jaký jsi tam použil vypínač?
azamo
14. 5. 2015, 10:07
Jsou tam jen kontakty přímo na DPS . při doteku rozepnou .
Problém je že občas se nesepnou zpět . Nástroj sondu nenaboří ale přeruší to program .
Ale je to jen občas . Právě řeším jak to vylepšit . :D
azamo
14. 5. 2015, 10:17
No a co použití nějaké obyčejné optozávory ? Jaká je jejich přesnost ?
14. 5. 2015, 10:28
Někdo to tu zkoušel (nevim, jestli ne cjuz). IMHO při správném provedení by to mělo být přesný hodně a jediný, co by to rozhazovalo, by byla teplota.
Říkám si, že tydle sondy by si celkem zasloužili separátní sekci, proběhlo jich tu už spousta, ale najít je není vůbec snadný, bylo by fajn mít je na jednom místě. Večer nahodim na srazu..
T.
azamo
14. 5. 2015, 10:33
Rozhodně by to bylo fajn .
Už jsem se díval i po nějaké najížděcí sondě do vřetena . Kdyby se rozjela nějaká diskuze na takové téma na jednom místě , třeba by z toho něco vypadlo .
Každopádně se mi víc zamlouvá řešení s kontaktem , je to jednodušší a přesnost je určitě dostatečná .
Jenom doladit provedení a materiál .
Francotirador
14. 5. 2015, 10:43
Thomeeque píše:...a jediný, co by to rozhazovalo, by byla teplota...
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=49&t=16254" onclick="window.open(this.href);return false;
Tohle by to řešilo, ale kde ho sehnat?
picom
14. 5. 2015, 10:51
azamo píše:Rozhodně by to bylo fajn .
Najížděcí sondu jsem před rokem půjčil RaSovi, třeba poreferuje jak se osvědčila :wink:
14. 5. 2015, 10:52
Francotirador píše:Tohle by to řešilo, ale kde ho sehnat?
Myslel jsem vliv teploty na optozávoru (polovodič), roztažnost mechaniky by myslím proti tomu byla zanedbatelná.
azamo
16. 5. 2015, 8:25
A co použití třeba tady těch obyč snímačů ?
Jak přesné by to reálně bylo ?
Každopádně by to bylo nejjednodušší .
azamo
28. 6. 2015, 12:46
Tak nakonec jsem spáchal snímač 2.0
Senzor jsem použil stejný jaku Cjuz http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=15& ... 20#p149768
Dal jsem tam jako vedení lineární ložisko LM8UU a broušenou tyčku na ní je nahoře natěsno nalisovaný klobouček .
Má to sice nějakou vůli ,ale myslím že i tak to bude mít dostatečnou přesnost .
Vzhledem k tomu že největší frézu co používám je 10 mm a najíždím na střed tak by to nemuselo nijak zásadně vadit .
28. 6. 2015, 4:07
azamo píše:Vzhledem k tomu že největší frézu co používám je 10 mm a najíždím na střed tak by to nemuselo nijak zásadně vadit .
A není problém naopak spíš s tím nejmenším než s tím největším nástrojem?
Pokud se do toho opřeš třeba karbidovým vrtákem 0.5mm na tišťáky, tak ho zřejmě ulomíš dřív, než se klobouček vůbec nějak pohne.
azamo
28. 6. 2015, 5:35
No u toho předchozího snímače s tím problém nemám . Běžně používám vrtáky 0,6 a v pohodě ještě se mi nestalo že by rupnul .
Ale je pravda že nějaký gravírovací hrot by to nemusel rozchodit .
Spíná to tak max 1mm od horní polohy a pružinka je opravdu hodně měkká .
Zatím to ještě nemám odzkoušené ,zkusím poměřit jak přesně to chodí a napíšu .
azamo
24. 10. 2015, 9:15
Tak nějak nadešel čas na upgrade mašinky .
Zatím mám jen hrubý návrh jak by to mohlo vypadat .
Hlavní desky jsou z 30mm duralu .
Lineáry na Zku 15mm a na Xku 20mm
Jen my pořád vrtá hlavou jestli se do toho pouštět ,nebo se na to vykašlat a začít úplně od nuly .
Mám pocit že srovnat ty vedení na Xku tak aby to správně chodilo bude asi dost problém .
Budu rád za každý názor .
