EAGLE PCB Rady začátečníkovi
- Zdenek Valter
Zkoušel jsme si nainstalovat Eagle na PCB a zjišťuju, že je to pro mne celkem nepochopitelné.
1. Nedokážu si vytvořit schéma
2. nenašel jsem knihovnu s klasickými a výkonovými odpory, kondenzátory.
Atd atd.
Atd atd.
No jo, je to balík. Musíš se to naučit, jako cokoliv jiného.
Tady můžeš začít.
http://paja-trb.cz/eagle/eagle_navod_2.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tady můžeš začít.
- Zdenek Valter
Díky za radu!popopepe píše:No jo, je to balík. Musíš se to naučit, jako cokoliv jiného.
Tady můžeš začít.
- Zdenek Valter
No už jsem narazil - asi rozdíl ve verzích.popopepe píše:Prozkoumej ty stránky, je tam řada knihoven, a kompletní návod, jak na to.
Nemůžu přijít na to jak mám dát součástku z knihovny do schematu.
Z návodu jsem to nepochopil
Jinak opravdu díky na odkazu jsou opravdu rozumné knihovny.
Když víš, že to jsou rozumné knihovny, tak do nich asi umíš vlézt. Tak kde je problém?Zdenek Valter píše:Nemůžu přijít na to jak mám dát součástku z knihovny do schematu.
Klikneš na ikonu "Add" (vypadá jako symbol logického hradla), vybereš si knihovnu, v ní příslušný prvek a dáš OK.
Teď budeš mít ten prvek přilepený na kurzoru myši, tak ho umístíš kam chceš a klinutím vložíš do schematu. Klávesou ESC ho z toho kurzou myši zase odpojíš.
Jinak napřed si musíš vybrat knihovny, které se ti budou nabízet pří výběru součástek, v menu volbou Library -> Use.
- Zdenek Valter
Jo už jsem na to přišel. To víš problémy mezi židlí a klávesnicí.Mex píše:Když víš, že to jsou rozumné knihovny, tak do nich asi umíš vlézt. Tak kde je problém?Zdenek Valter píše:Nemůžu přijít na to jak mám dát součástku z knihovny do schematu.
Dík!
- Zdenek Valter
Ješte dotaz
je nějaký úzus pro malování zemí popřípadě společných potenciálů napájení - respektive je ta zem či vcc součástí nějaké knihovny a mám ji hledat, nebo to musím propojit pomocí wire?
Tady na obrázku asi taky z Eagle to asi jde.
jj, supply1 a supply2. Jinak se dají i propojovat "vodiče" tím, že jim dáš stejné jméno, viz. třeba ty Q1, Q2 atd. na tvém obrázku (a když chceš jméno umístit do schematu, je tam na to funkce Label - u S1 a S2 se na ní nějak zapomnělo
). Na stejném principu se ti i automaticky zapojují supply nožičky na některých integráčích.
- Zdenek Valter
Já jsem nějak nepochopil Tvou odpověď - "supply" je součástí nějaké knihovny?Thomeeque píše:jj, supply1 a supply2. Jinak se dají i propojovat "vodiče" tím, že jim dáš stejné jméno, viz. třeba ty Q1, Q2 atd. na tvém obrázku (a když chceš jméno umístit do schematu, je tam na to funkce Label - u S1 a S2 se na ní nějak zapomnělo). Na stejném principu se ti i automaticky zapojují supply nožičky na některých integráčích.
Máš případně vzor?
PS: to je obrázek z NETu jako příklad - ten jsem nekreslil
- Zdenek Valter
Dík - hloupého kopni !! A nejlépe dvakrátThomeeque píše:supply1 a supply2 jsou knihovny s napájecími symboly:
- Zdenek Valter
Další trouble - při přepnutí ze schematu do boardu se nic neobjeví a při vypsání Erc mi napíše, že schema a board jsou nekonzistentní. V detailu mi to hlásí že součástky nejsou na boardu nalezeny "Parts XXX not found in board"......
V manuálu jsem nic k tomu nenašel. V helpu píšou to co vlasně už vím.
Nicméně jak problém odstranit?
Je mi to divné, vždyť jsme přidával součástky z knihovny, které měly definovaný jak package tak symbol.
Ještě podotýkám, že jsem kreslil schema bez boardu.
Možná jsi někdy v průběhu tvorby ten brd omylem vytvořil a zavřel.. ale to by ti pak mělo signalizovat, že kreslíš schema bez otevřeného boardu (žlutočerný pruh nahoře), je to divný. Zkus to s novym schematem. A jestli u tvojeho schematu teď nějaký board existuje, tak ho smaž a zkus taky znova, ale to jsi asi zkoušel.. Jestli chceš, postni to schema sem (nebo SZ), zkusim, co to udělá u mě.
