prosba o radu ohledně FREECAD
Pokud jsi již vytvořil CUT, tak ho neotvírej a pracuj jen s tím CUT, né s tím co je uvnitř.
Vytvořil jsi CUT otevřel jsi ho a zviditelnil část ze které se skládá, to jest původní krychli bez díry, to znamená že teď na jednom místě vidíš krychli s dírou a krychli bez díry.
Při prohlížení - otáčení své konstukce, zejména když je rozsálhlejší zpříjemní práci:
Označ si konkrétní součástku, klikni na ni pravým tkačítkem myši a vyber "Zaměřit zobrazení na výběr" Od té chvíle bude osa otáčení ta
část výkresu o kterou máš zájem.
No má to občas nějaké překvapení ale:
Mám už několikátou verzi v současné době 0.16 - stahnul jsem z freecadweb.org a všechny mi fungovaly.
Jakou podezřelou věc máš namysli například?
Pravda - vyzkoušel jsem ho a hned zavrhl a až po kolečku všeho možného co je na Internetu dostupné jsem zase u freecadu.
Nezvládl jsem programy ze kterých jsou jiní unešení, záleží na konstrukci našich mozků, každému vyhovuje něco jiného
Pořád strašně válčím s tím řezem objektů ale to bude tím že to špatně chápu.
Napadlo mě že udělám video jak to dělám(blbě
) a poprosím Tě o radu...
Dneska jsem se ale k malování nedostal.O dědinu dál se prodávala motorka a srdéčko podlehlo...
Ono totiž ten první řez jde udělat v pohodě,tak jak je to v tutoriálu ale druhý už nejde.
Nejde to ani správně označit,když chci první označit "cut" jako to co má zůstat (tak jako to bylo u prvního řezu),označí se "cut" i nový válec společně,vznikne to samo od sebe.
Po provedení řezu se celé těleso zneviditelní.
Když se objekty objevují a mizí mačkám mezerník.
Při označení levým tlačitkem myši mačkám Shift.
- Přílohy
- FreeCAD 20.05.15.mov
- (8.25 MiB) Staženo 388 x
Skus este popracovat na tych screen shot-och obrazovky
dodo
dodo
CNC programátor
CAD: Pro/E 2001 - PTC Creo 6.0
CAM: EdgeCam 7.75 - EdgeCam 2020
Aj to bude!dodo_mt píše:Skus este popracovat na tych screen shot-och obrazovky![]()
dodo
Další problémek: při zaoblování rohů se podaří první roh,u druhého už se od určité hodnoty nic neděje ačkoli v okně kombinovaného zobrazení se s hodnotou dá hýbat...
