Jaky lis na mazani domecku, vejdu se tam
23. 5. 2015, 10:29
ono otázkou je jakej je rozdíl mezi polyamidovou hadicí 4/2,5 a polyamidovou trubkou 4/2,5 :D podle mě žádnej.. ohebný to je bez problémů, cca 30mm poloměr ohybu naprosto bez problémů.. 0,5m délka taky není žádnej problém.. já mám teda centrální mazání na olej a některé větve mají i 2m.. hlavní přívod do rozdělovací kostky a dávkovače je 8ka trubka..
Topol
23. 5. 2015, 7:19
I ty 3cm je pro me strasne moc, o to by se me zmensil rozjezd na ose y, kterej ted uz ma pouhých 16cm.
Zajel jsem do Obi a koupil ty zeleny akvaristicky, jsou osklive zeleny, bohužel cire nemeli v tom rozmeru, jaky jsem na mazničku potreboval. U tehlech mekych trubek je super, ze když to natahnu na ten sestihran u mazničky, krasne obepnou i ty mista sestihranu která jsou plocha, u te tvrde se obavam, ze by to tak nebylo. Mel jsem tady totiž zbytek origo hadicky z chlazeni na vreteno, to bude podobna te, kterou jsme tu resili z toho polyamidu. No a u te vznikli malinke mezery tam kde byli ty plosky.
Tak ted zkousim lepit to silikonem, jestli to nebude drzet tak mame v praci vterinak na bazi kyanidu a ten slepi všechno.
Jinak mi napadlo, většinou věci funguji na ucel, na který jsou urceny, tak jestli tyhle meke hadice budou drzet v tech vzduchových spojkách.
Jinak ty mas profi masinu, to je jina liga, tam uz s tim výrobce pocital v projektu :D Dik
Kvako1
24. 5. 2015, 12:49
ja to mazani dělal z trubiček na vzduch, maže to dobře. do voziku jsem našrouboval ty přechodky na vduch a vyvedl to na lištu jak ti radil RAS. mam to všechno z jenoho mista a každej vozík zvlášť. mažu vazelinou a není problem.. jukni se na to..
https://www.google.cz/search?q=Pneumati ... 26&bih=935" onclick="window.open(this.href);return false;
vyšlo mě to cca 500 kč na celý stroj
tady je par fotek kde to je vidět
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=15&t=11503" onclick="window.open(this.href);return false;
Baltazarek
24. 5. 2015, 1:55
Prosimte ty jsi z voziku sundal ty maznice a dal jsi tam ty konektory na vzduch ? To ma stejny zavit ? Nemas nekde oznaceni tech co jsi daval do voziku ?
Kvako1
24. 5. 2015, 2:30
těch zavitu je hodně druhu, jak metricke tak palcove, už si to nepamatuju co jsem tam měl. musíš si změřit co tam maš ty.. všechny vozíky nemají stejne zavity
ja tam měl myslim 5mm , ale nejsem si jistej.
Topol
25. 5. 2015, 11:09
Ja mam HG15 a je tam zavit M4x0,7, mam to posvecene z Hiwinu a meril jsem to. U tehlech malych zavitu je problém, protože ty prechodky a všechno okolo zacina snad na M5. Nicmene sehnal jsem primou spojku na 6mm hadičku s R1/8 zavitem, mufnu a maznici s 1/8 na jednom miste, to se moc tady v Praze nestava i za rozumnou cenu, takze ted uz jen vlepit puvodni maznici na druhy konec hadicky a doufat, ze sezenu takovy olej, který mi tu hadičku nenalepta.
Jinak jsem koukal jak to mas udelany ty, pekne a co používáš za lis, když rikas ze tam procpes i něco tužšího, taky hadice pvc?
Kvako1
25. 5. 2015, 2:34
hadice mam na vzduch 4mm, ty koncovky na vzduch začinaji na M3 a 3mm hadička. měl jsem to vruce. lis nějaky obyč za 250kč z ferony. valím tam normalně vazelinu a no problem.
mam to i na frezce.
skoušel jsem nejdřív ty hadičky na akvarko , ale byly naprd. moc měké a nedrželo to. ty na vzduch drží bezproblemu a jsou pevnější.
proč jsi kupoval vlastně ty spojky ?
vem destičku třeba 12mm tlustou , navrtej díry , pak závit a zespodu šroubneš přímo tu přechodku na hadičku a zvrchu mazničku ...
Topol
25. 5. 2015, 5:50
Aha, no ja prave nemohl sehnat ty M4, tak jsem to udelal takhle.
Ja na to budu delat drzak z plechu, ten plech prijde mezi maznici a mufnu, bylo to pro me schudnejsi rychlejsi reseni. Pak to vyblejsknu kam sem to dal.
Nedes me téma hadickama, snad mi to nebude padat, chci pouzit olej.
Topol
25. 5. 2015, 5:58
mas recht, nasel jsem to, kompresory a vzduchotechnika - miniaturni sroubeni, ale ta M4 je chyba, po rozkliknuti je to M5. M4 prime sroubeni se proste neda sehnat, napadlo me pretocit u te M5 zavit na M4, tu maji i na hadicku prum. 6mm, ale obavam se ze tam nebude dost masa.
P.S.
28. 5. 2015, 6:59
Topol píše:....sehnal jsem primou spojku na 6mm hadičku s R1/8 zavitem, mufnu a maznici s 1/8 na jednom miste, to se moc tady v Praze nestava i za rozumnou cenu....
Můžeš upřesnit kde v Praze?
Topol
29. 5. 2015, 6:20
Ahoj, mají to v zelenem domecku na křižovatce Prumyslova s Černokosteleckou ulici Praha 10 Strasnice.
Hydraulika Cernokostelecka 128/161, 102 00 Sterboholy, bacha mají blbou oteviracku, jinak číslo 731719806, 222265589. Vchod napravo.
Jen si všechno radeji premer, typek moc nerozumi zavitum.
Jinak uz jsem pokrocil, hadice mi drzi na pidi mazničkách, pojisteny svorkou, protazen strojem uz je to také, ted jen az bude mit zbytek spojovaku a budou pripojene na panelu patrne z fotek. Maznice jsou zespodu, bylo to pro me nejschudnejsi reseni panel umistit na stred, aby vzdalenost hadic nebyla prilis a abych nemel problém s vymetanim spon z vany.
Jinak jsem testoval ty zelene akvaristicke hadice, vydrzi bez problemu tlak 8Bar, nafouknou se, ale neprasknou. Hadicky jsem k maznici lepil kyanakrylatovym lepidlem a projistotu jsem dal svorku. Jinak za tyhle dvoudratove svorky chteji neuveritelnych 75/ks v modelářstvích Pecka atd.., ale jeden modelar z Dablic P8, je ma po 5ks/78kc, jinak velkej problém je sehnat rozumne. Mají klidovy prumer nejakych 6,4mm, mam je na 7mm a drzej jako bejk.
P.S.
30. 5. 2015, 8:42
Děkuji za info. Ten domeček znám, ale myslel jsem že dělají jen gumu . :D
Topol
31. 5. 2015, 4:01
To mozna delaji v prodejne vlevo, ale když pujdes z chodby vpravo tak tam je prodejna hydrauliky. Jsou v tom domku 2 prodejny.
Topol
4. 7. 2015, 11:40
Tak mazani uz funguje, pouzivam Mogul PZO-P, viskozitou jako med. 1kg cena cca. 200kc
Zpět na „lineárni vedení“
