Driver HY-DIV268N5A
potraviny
Ahoj, nemáte někdo tento driver + od.desku.
Nějak se mi to nedaří rozchodit, mám 4x driver
Zapojeno mám od.deska / driver
P2 Xpulse - Pul+
P3 XDix - Dir+
P14 Enable - En+
P2 Xpulse - Pul+
P3 XDix - Dir+
P14 Enable - En+
- Přílohy
- 5axisManual.pdf
- Od.Deska
- (693.14 KiB) Staženo 4098 x
potraviny
Nepochopil jsem, co je dotazem.
Já tenhle driver mám. Připojil jsem jenom STEP a DIR, EN jsem nezapojoval.
Vše fungovalo na první šťuch jak víno.
potraviny
Takže z od.desky k driveru ti vedou pouze dva kabely?
filla
driver je bezi pokud je na enable 0, po priedeni napeti se driver vypne, takze bud enable nezapojuj, nebo invertuj vystup ridiciho sys.
expertdb
STEP, DIR a společné MINUS , třeba.
Rotwerk 300
Sieg SX2L homemade cnc
potraviny
To jsem si myslel, ale tak jak jsem psal s tím zapojením mi to nejde. Po zapnutí do sítě se KM zastaví a na nic nereagují.
Jedu tedy v Machu a v diagnostice mi svítí červeně enable u všech os. Proto jsem se ptal kdo to má a jak zapojeno.
Ty tím nahrazuješ nějaký jiná driver, nebo je tvoje první instalace?
Pro první pokus můžeš generovat pulzy vyloženě jenom rukou.
K driveru připoj motor a silové napájení, EN a DIR nezapojuj, na STEP (tedy na PUL+) připoj +5V a pinem PUL- brnkej o GND. No a motor se musí pomalu točit.
potraviny
Vyměňuji za modrou 3osku a dělám 4sku
potraviny
Tak jsem zapojil z Od.Desky / driver
XPulse / PUL+ / PUL- ukostřen
X DIR / DIR+ / PUL - ukostřen
Osy se sice točí, v Machu tlačítko RESET osy zastaví ale KM jsou stále pod proudem.
slezak77
Nemáš zapojené Enable, pokud jsem to pochopil správně. U těchto driveru pokud nezapojíš EN tak jsou motory pod proudem stále. Alespoň u mne v LinuxCNC.
potraviny
Z Od.Desky P14 EN se chová asi takto:
Po zapnutí RESET (aby Mach běžel) je v EN nějakých 2,4V
Po vypnutí RESET (aby Mach neběžel) je v EN 0,0V
Zapojeno jsem měl na driveru do EN+ a osy neběhaly ani při ukostření EN-
Po odpojení celého EN od driveru osy chodí ale motory jsou stále pod proudem.
V MAchu mám nastaveno Enable1 / potr 1 / pin 14
potraviny
Jen ještě taková maličkost.
Na kolika A to honíte. Mám KM NEMA 23 a nastaveno na 3,3A
slezak77
No jak to bylo v Machu, tak to už fakt nevím, zkoušel jsi dát na enable 0? To jen střílím, asi by měli poradit jiní MACH_ři.
potraviny
Jó už je to v pohodě, konečně se to rozjelo podle mých představ.
Na driver jsem hodil na Dir-, PUL- a EN- kostru, Na EN+ Enable, přeinstaloval celého macha a fachá jak má všechny 4 osy.
Všem dík za rady.
Jen bych ještě rád koli A tam navalit, možná těch 3,3A , 24V možná bude stačit na NEMA 23
Všem dík za rady.
