Jakou stolní brusku?
Rambo007
8. 6. 2015, 4:17
calibos píše:
Rambo007 píše:Tak zatím všechny stolní brusky dělaly neuvěřitelný kravál, zatímco BAD je proti nim šepot lesních květin...
To jako vážně? Jako že BAD20 dělá menší kravál než třeba ta ELKO B175? :shock:
Bohužel jsem neslyšel Elko B175, takže nemohu porovnávat.
calibos
10. 6. 2015, 6:32
Zbýňa píše:Na nože je ideální tenhle typ
http://www.google.cz/imgres?imgurl=http ... CsQMygMMAw" onclick="window.open(this.href);return false;
stolní kotoučová bruska: ELKO JM 1BR, 360W, 220V
Není to málo 360W v jednofázi?
Zbýňa píše:Navíc jde velice jednoduše předělat na dvoustovky kotouče.
na jaký kotouče je od výroby na 150 nebo 175? A v čem spočívá přestavba na prumer 200? Jen je vyměním nebo je potřeba něco předělávat? Není pak těch 360W už fakt málo na 200mm kotouče (u 3f bych to bral)? Díky za rady K.
EDIT: právě mi jedna utekla na Sbazaru :( ...paní říkala že by la za 30min. od vyvěšení pryč, tomu říkám lukrativní zboží :mrgreen:
http://www.sbazar.cz/libuse.hlostova/de ... elefonicky" onclick="window.open(this.href);return false;
Zbýňa
10. 6. 2015, 3:19
Spočívá to v tom, že se uvnitř vybrousej trubičky co držej vnější kryty kotoučů a udělá se upnutí bočních deklů z vnějšku válcový části krytu. Ona je na 380V, já si neuvědomil, že chceš na 220V. Výkon má i na dvoustovky v pohodě. Ono na ty dnešní uváděný výkony pozor, jednak to číslo většinou znamená příkon a navíc ho to většinou ani nemá. Naopak ty starý motory jsou předimenzovaný a věřim, že měli počítanou rezervu i ve výkonu. Radši zkus nějak pořešit těch 380, bez pořádný brusky to nejde. V podstatě pořád jedu na vyšší točky, na ty nižší velmi výjmečně.
calibos
10. 6. 2015, 4:44
Ja chci 3f brusku... jen v tom jednom inzeratu bylo (asi mylne) uvedeno ze je 1f tak proto jsem mel o vykonu pochybnosti. Diky za vysvetleni prestavby. K.
calibos
14. 6. 2015, 8:01
Tak jsem tu opět s dotazem :) Mám možnost koupit "starý" i "nový" typ ELKO B175, který by jste upřednostnili? Říkám si jestli ta starší hranatá nebude kvalitněji vyrobená nebo myslíte že je to fuk?
Pozn: jsou na inzerát, cena srovnatelná (cca 3000kč) a každá odjinud takže volit tu zachovalejší nelze... neni jak...
Miltech
14. 6. 2015, 8:41
Já mám tu hranatou, tuším rok 1991 a spokojenost. Porovnat, která je lepší, tak to nedovedu.
14. 6. 2015, 9:31
šel bych do novější, víc materiálu okolo kotoučů s možností lepšího nastavení / úpravy na cokoliv
14. 6. 2015, 9:51
Mam novou 175 a stara se mi libi vic. Je to myslim, ale uplne jedno :-)
miraseifert
13. 1. 2021, 1:24
Zdravím. Máte prosím někdo zkušenosti s tímto nástavcem na brusku? Sháním nějaký kvalitní a aby dlouho vydržel, takže budu rád za rady :D
13. 1. 2021, 1:59
No v rámci toho, že schep... to okopčil u Tormeka, jako teda celou koncepci, to furt bude kopie originálu se všema ušetřeníma. Porovnej si cenu Tormeka a Schepa a dojdeš k závěru že buď to udělal dobře, nebo to okopčil špatně...
Jestli chceš záruku, že to bude fungovat, kup origo, chceš-li ušetřit může to být špatně, nebo taky ne :lol:
d-i-x
31. 1. 2021, 2:08
Poradí někdo jakou stolní dvoukotoučovou brusku? Čím víc o tom zjišťuju, tím víc jsem z toho blbej.
Nedělám si iluze, že jde koupit stroj, který po vybalení bude dokonalý, ale neexistuje něco, co by mělo jakš takš slušný mechanický základ, který by šel případně upravit/vytunit at kotouče nehážou atd?
230V, kotouče 175-200mm, dostatečný výkon, cena max 3000
Boris22
31. 1. 2021, 4:03
Výber brúsky ti určuje na čo to chceš používať. Či len na také hladkanie (230V), alebo potrebuješ aj pritlačiť bez toho aby sa ti zastavovala brúska (400V). Mám aj Einhell BT-BG 200 kotúče 200x25mm 230V.. ak ťa limituje prívod a nechceš dať viac peňazí, dá sa s ním žiť...
Pepa z depa
31. 1. 2021, 6:05
základ jsou v téhle ceně Waty, jestli koupíš něco jako 250W tak to zastavíš na desítce kulatině, raději bych volil si zrepasovat starší výkonou mašinku
takového něco myšleno:
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1311539 ... oucova.php
a zrepasovat, dodělat dorazy a máš to na pořád a nebojíš se přitlačit :D
d-i-x
31. 1. 2021, 9:07
Ano výkon je základ. At můžu při broušení i přitlačit. Říkal sem si aspon těch 450W na 175mm kotouče, na 200mm to chce ještě víc. Těžko říct, kdo to uvede podle pravdy a kdo ne.
Je mi jasné, že asi neseženu nic kde by neházely kotouče a vše bylo perfektní, ale hlavně aby to bylo řešitelné.
Chtěl bych něco se slušnou mechanikou, když vidím jak mají některé brusky šmejdsky a neopravitelně uložené kotouče...
O starší brusce a repasu jsem taky uvažoval. Jenže ted zrovna nevidím nic vhodného v mém okolí-Brno.
Nemá někdo zkušenost s:
Holzmann DSM 175
Dedra DED7771
Optimum OPTIgrind GU 18
31. 1. 2021, 9:19
Mám pod stolem tohle, sice už to nepoužívám vzhledem k pásovce, ale není to tak hrozný. Nepřišroubované na desce to neklepe a necestuje i při broušení, jo kotouče jsem přerovnal, ale ty původní co tam číňan nabalil. Jinak mám elko175 v dílně na chatě, to je jiná, ale ta proma mi stačila.
