dorazy
ferguson
25. 10. 2008, 7:19
nanasiel by sa niekto, kto by sem dal plosak, ktory dokaze spolupracovat s PC na sledovanie dorazov pomocou optozavor? mam take 3 pinove.
toto by som rad pouzit
dzairo
25. 10. 2008, 8:10
no priatelu je to jednoduche, mas tam +,- a vystup ak pretnes luc tak sa ti strati zem (aspon tak to niekedy bolo) ktore je + a - tak to musis odmerat meracim pristrojom na diody a samozrejme nevciem ci rezistor na intenzitu je vo vnutry alebo je nutne dat externy. ale ja by som dal externy nejakych470ohm a napajal by som to 5V. je tam len nejaky foto tranzistor (infra alebo fototdioda) a to je vsetko
ferguson
26. 10. 2008, 3:37
no diky. prva cast problemu by bola vyriesena. a teraz ta druha. ako to pripojim k PC aby mi to zastalo, ked mi posuv nabehna az sem?
dzairo
26. 10. 2008, 3:44
v programe co pouzivas na na frezovanie , gravirovanie nastavis prislusny pin a definujes na aku hranu ma program reagovat. napriklad na vstup 11 definujes ako X limit (+ aleno -) a ze aktyvna je 1 . ak pretnes luc tak sa ti rozpoji (alebo rozopne pri diode) prechod a pull up rezistor ti da log 1 a pocitac to zaregistruje a stopne posun. je vela moznosti ako to spravit. ale paralelny port ma len 5 vstupov a teda su rozne moznosti ako to spravit.
ferguson
26. 10. 2008, 3:53
cize staci to pripojit tak ako si pisal na zaciatku na LPT a nastavit SW? a ked mam na LPT pripojene 3 TAcka tak kolko mam este volnych vstupov?
dzairo
26. 10. 2008, 3:57
no ono sa to roby tak.
1. pin na central stop alebo E-stop
2. X home
3. Y home
4. Z home
5. X,Y, limit + aj -
tak nejako sa to pouziva aj ked na na nektorych strojoch nemam ani estop ale to je moja vec. ak pouzije 3opto snimace tak na polohu home alebo referencny aby si vedel kde je tvoja nejaka poloha vedsinou 0 a ostane su len aby stroj vedel kde je koniec.
ferguson
26. 10. 2008, 4:06
cize ono sa da na ten 2,3,4 pripojit po jednom snimaci aby stroj vedel, kde bude ref. bod a na 5 pripojim "opacne strany posuvu" aby mi dalej nesiel? ale na tu 5 sa da pripojit len 1 snimac nie?
dzairo
26. 10. 2008, 4:24
naten pin pripojis tolko snimacou kolko len chces.
ak das pull up rezistor nejakych 40kohm a potom spinace ktore sa zopnu pri nabehu nakoniec posunu a zopnu - tak potom spojis vsetky do hromady a jeto . sak si to nakresli a uvidis ak sa budu spinace rozopinat tak musis ich dat seriovo ak spinat tak paralelne.
dzairo
26. 10. 2008, 4:25
ale ktore piny su tie vstupne totit presne z hlavi nepoviem
najdi si na internete
rawen
27. 10. 2008, 3:21
Tohle všechno je velmi pěkně popsáno v manuálu k Machu, včetně schémátek a připojení k LPT. Kousek výš je odkaz na anglickou i do češtiny přeloženou verzi.
Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
cncp100
27. 10. 2008, 3:51
Tuším, že to prodávají v GM, nebo Gesu. Jsou u toho data-sheety. Koukni na net
ferguson
27. 10. 2008, 7:49
no precital som si ten manual a je to tam pekne rozpisane. skoda ze tomu vobec nechapem. nemozete volakto napisat (alebo dat schemu) ako to mam uplne na blbo zapojit. mam na mysli taky system:
na + snimaca napojis cez odpor 470R 5V
-pripojis normalne na -
signal (treti pin) pripojis na pin cislo...na LPT
a potom pripojis vseky spolu takto...=>.... pochopte ja som uplny mantak, magor a do elektriky sa rozumiem, tolko ze mi svieti ziarovka na stole.
dakujem
dzairo
28. 10. 2008, 12:29
a ty si sa rozhodol ze postavis vlastne cnc. no ja som v elektronike a mechanike zbehly a nemal som tu odvahu. no napisem nieco a potom ti dam vediet co a ako .
ale prvorade by som nepouzival optosnimace ale klasicke spinace. koly jednoduchosti .
ferguson
28. 10. 2008, 3:39
no mam aj nejake mikrospinace takze mozme skusit aj to. neni problem
walter
28. 10. 2008, 6:37
Jak jsou přesné mikrospínače?
Zpět na „Ostatní elektronika“
