Servomotory HSM
QNX
Máte někdo svůj stroj osazený servomotory HSM 300, HSM150, nebo HSM 60? Jsou to sice motory starší konstrukce, ale pro amatérské použití mají docela zajímavé parametry. Ve srovnání s KM by to byl výrazný pokrok. Proudové i napěťové parametry vyhovují pro použití s Geckodriverem G320 nebo G340, jenom by se na ně musel osadit vhodný enkodér.
aws
Mam stary DIGI Graf so servomotormi HSM150 (X1 + X2, Y) s inkrementalnym odmeriavanim. Rad by som vymenil stary riadiaci system za novy.
aws
Ako problem moze byt riadienie motorov na osi X (X1 a X2). Na kazdej strane (pravej a lavej) v smere X su motory, ktore musia byt sucasne riadene, aby sa nezasekla/nevzpriecila
nesena os Y. Existuje nejake riesenie hardware + software s pouzitim G320 alebo G340 pre HSM150?
Os Z sa nastavuje manulne/rucne/ mechanicky. Vhodnejsie by bolo riadenie/posuv tiez elektronicky. Ma niekto s tym skusenosti?
QNX
Tak tam prostě zapojíš 2x G320/G340. Každej motor bude mít svoje vlastní gecko. HSM150/300 s G320/340 chodí v pohodě.
aws
Tomu rozumiem. Potom Mach3_VersionR2.63 riadi vlastne "X" (moja os X1) a "Y" (moja os X2) rovnakym "signalom". Zatail som vsak nenasiel kde sa to v Mach3 nastavuje. Je to vobec mozne nastavit?
fdundel
je to možné, je to tu i někde zmíněno, tam kde se nastavují piny a motory je někde dole přičlenění slave osy k master ose
dělal jsem to-funguje to
QNX
Jo, to někde v machu je, ale mělo by to fungovat i jednoduchým HW propojením. Jeden výstup (ale nevím co tam máš za desku) by měl zvládnout utáhnout i dva vstupy (možná při velkejch rychlostech už by byl problém). Pro jistotu si to ověř, já to ještě nikde nepoužil.
prichy
QNX: zalezi, kde by se to HW propojilo, za opto uz je to prakticky jedno
Edit: a jeste asi spim, zalezi jeste samozrejme jak je udelana zpetna vazba na IRC.....porad premyslim v rovine krokacu - omluva
Prichy
QNX
prichy: zavazbené to je samozřejmě z motoru do driveru, tedy pro každou soustavu motor/budič samostatně. Propojení za optočlenem není moc reálné. Gecko má optočleny již zabudované, takže to bude spojené vždy před optočlenem. Při použití nějaké oddělovací desky navíc i za optočlenem.
Také bych úplně nezatracoval myšlenku použít jeden driver a na něj napojit paralelně dva motory. Jeden Master s IRC a druhý Slave bez IRC. Už to tu někde proběhlo a je to poměrně kontroverzní řešení ... přesto je občas s úspěchem používáno.
aws
Vhodnejsie v mojom pripade je pouzitie 2 krat Geckodrive G340 k servam X1 a X2. Ono totiz po najazde do referencnej polohy sa servo na X1 zastavi na ref. snimaci X1 a servo na X2 dorazi/dotiahne k snimacu referencnej polohy X2. Tym sa mi zaroven nastavi kolmost osi "Y" k osiam "X1" a X2".
Asi som zabudol napisat, ze stol ma pracovnu plochu 2m x 1,5m.
V Mach3 sa nastavuje X ako X1 (master) a Y ako X2(slave) master/slave na CONFIG -> Slave Axis ?
PavelZ
Uvedená problematika tady byla pro Mach3 již řešena, také viz. manuál viz. str. 38 a 68.
aws
Ma niekto skusenost HSM 150 + IRC 300 (alebo podobny od LaRM) v
spojeni s Geckodrive 340?
Chcel by som vymenit povodne stare IRC, ktore su na HSM 150.
prichy
aws: kam das ty stare? nebudou na prodej?, kdyz tak PM ju
Prichy
aws
Zatial som nad tym nerozmyslal. Najprv musi bezat nove zapojenie.
